Nagetier mag Kinder Bueno
Basco
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Beitrag von Basco » 9. Sep 2022, 06:39
Hallo Gemeinde,
mehr per Zufall schaute ich heute mal in meine Ford App.
Da stand dann eine Nachricht die wie folgt lautete:
„Das Sicherheitssystem von Mach 1 hat festgestellt, dass die Motorhaube geöffnet wurde, und den Alarm ausgelöst: um 12.59 PM 07 Sep 2022 CES Uhr“.
Was interessant ist, denn das Auto steht zugedeckt ungerührt seit Wochen in der Garage. Da hat man nicht mal Empfang. Gut zu wissen, dass der Mustang dennoch zu mir funken kann.
Aber egal, darum gehts nicht.
Also ich gleich runter, Auto aufgedeckt und erst mal nichts festgestellt. Dann Motorhaube auf und der Schock.
Überall lag Kinder Bueno rum! Verpackung und die Krümel von den Riegeln.
Dazu das Kabel von der Verriegelung angenagt. Daher auch die Meldung. Als ich dann da rumgemacht hatte, war das Viech noch drin. Gab so Klopfgeräusche. Dann hat’s „Husch“ gemacht, und ich sah was dunkles wegrennen.
So, hab jetzt versucht alles sauber zu machen. Aber unten liegt noch Papier rum wo ich nicht ran komm.
Gut das Kabel ist kaputt und er sagt nun ständig „Motorhaube offen“. Hab den Motor eben angemacht, sonst konnt ich erst mal keinen Defekt feststellen.
Weiß jemand ob das Kabel teuer ist zu ersetzen? Ich hab eh Vollkasko aber weiß nicht ob der Beitrag wegen so was steigt.
Ich glaub ich lass mir dann auch gleich so ein Anti-Marder-Ding einbauen.
Zuletzt geändert von Basco am 11. Sep 2022, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 359 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Re: Marder mag Kinder Bueno
Beitrag von warlock » 9. Sep 2022, 07:27
Das ist natürlich ärgerlich. Wenn es aber bei der einen Leitung bleibt geht es ja noch.
Allerdings fragt man sich: Wo kommen den so viele Leckerreien weg? :?
Der Schaden ist in der Regel über die Teilkasko abgesichert. Bei Teilkaskoschäden gibt es in der Regel keine Schadensfreiheitsklassen, sprich man wird nicht gestuft. Wenn du eine Selbstbeteiligung in der Teilkasko abgeschlossen hast, wird dies allerdings fällig.
Genaues kann dir da dein Versicherungsvertreter sagen.
Vermutlich wird die Werkstatt die Leitung "nur" reparieren. Dann wären die Kosten überschaubar und liegen wahrscheinlich in dem Bereich der Selbstbeteiligung. Dann würde es keinen Sinn machen den Schaden über die Versicherung abzuwickeln...
Basco
Beitrag von Basco » 9. Sep 2022, 07:43
Ja das mit der Schokolade hab ich mich auch gefragt. Das muss eine ganze Packung gewesen sein. Wo findet man sowas außer im Supermarkt?
Hab eben gesehen, ich hab eine hohe Selbstbeteiligung von 500€ drin. Na dann lohnt sich das ja wohl es nicht. Hoffe man kann das auch so reparieren ohne die ganze Leitung zu erneuern.
Android93
Postleitzahl: 61348
Echtname: C.
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Beitrag von Android93 » 9. Sep 2022, 08:10
Gruss,
der Androide
Wann, wenn nicht jetzt?
Basco
Beitrag von Basco » 9. Sep 2022, 08:14
Hab gerade gemerkt, dass die Blinker nicht blinken beim zuschließen. Ne n aufschließen schon. Also das Auto schließt zwar zu aber ohne jegliche Lichter. Jetzt bin ich aber nicht sicher ob das vorher auch schon so war…
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 781 Mal
Beitrag von derblaue » 9. Sep 2022, 08:23
Basco hat geschrieben:
9. Sep 2022, 07:43
Schau mal, ob das mit der SB wirklich stimmt. Ich habe nämlich VK mit 1.000 inkl. TK ohne SB abgeschlossen
Basco
Beitrag von Basco » 9. Sep 2022, 08:38
Ja das stimmt schon. Man kann ja verschiedene Varianten wählen. Von keine Selbstbeteiligung bis zu 500€.
Hätt nie gedacht das ich sowas brauch. Bin nicht davon ausgegangen, dass ein Auto auch einen Schaden bekommen kann, wenn man es nicht bewegt.
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Hat sich bedankt: 795 Mal
Danksagung erhalten: 450 Mal
Beitrag von Nachtaffe » 9. Sep 2022, 08:39
derblaue hat geschrieben:
9. Sep 2022, 08:23
Wäre nicht ungewöhnlich.
TK mit SB hatte ich solange, bis ich es leid war (ich hatte innerhalb eines Jahres wegen Steinschlag 3 neue Frontscheiben bekommen, nach der zweiten hatte ich TK ohne SB, seit dem nur noch).
Die Selbstbeteiligung ist für mich sowas wie die Meldeschwelle, jeden Schaden bis zur SB macht man selbst, alles darüber ggf. mit Versicherung.
Bei TK gibt es keine Hochstufung, warum sollte man dort einen Selbstbehalt wollen, bis zu dem man den Schaden selbst zahlt?
Die Höhe der Premien kann es nicht sein, das fällt (zumindest bei mir) kaum ins Gewicht.
Teilkasko ist auch relevant, wenn dir jemand die Karre abfackelt (bzgl. deines nicht-bewegen-Gedanken; kommt dieser Tage ja auch nicht so selten vor).
Basco
Beitrag von Basco » 9. Sep 2022, 08:49
Habe glaub ich rausgefunden warum die Blinker nicht mehr blinken beim zuschließen.
In der Anleitung steht was von „die Blinker leuchten wenn alle Türen geschlossen sind“.
Da ja bei mir die Motorhaube „offen“ ist, wird es wohl daran liegen.
Zwei Adern gehen zum Haubenschloss. Eines ist nur angebissen, das andere komplett durch. Da fehlen auch richtig ein paar cm. Wohl gefressen.
Ob man das einfach so flicken kann?
highgate
Postleitzahl: 03780
Land: Spanien
Hat sich bedankt: 5901 Mal
Danksagung erhalten: 688 Mal
Beitrag von highgate » 9. Sep 2022, 09:23
Mache den Strang auf und flicke es selber, mit dem entsprechenden Equipment.
Un sasludo, Hans-Jürgen.
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 9. Sep 2022, 09:41
Vielleicht gibt es einen Austauschkabelstrang, würde ich vorab klären, bevor ich flicke.
Man kann jede Ader irgendwie flicken, wenn man da etwas versiert ist.
Wenn nicht, muss man das halt einkaufen.
Horsewhisperer
Postleitzahl: 56xxx
Sonstiges: Magneride, PP2
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von Horsewhisperer » 9. Sep 2022, 10:35
Nachtaffe hat geschrieben:
9. Sep 2022, 08:39
Da muss man aufpassen, dass es von der Versicherung nicht als Vandalismus ausgelegt wird und die VK dafür einspringen soll, dann steigt nämlich der SF-Rabatt und damit dementsprechend auch die Beiträge. Teilkasko wäre bspw. noch Hagelschaden, Diebstahl, Glasbruch, Lawinen, Überschwemmung, Marderschäden usw.
Ich würde die Adern reparieren und schauen, ob es wieder funktioniert, sieht ja nicht allzu groß aus der Schaden.
Hat sich bedankt: 736 Mal
Danksagung erhalten: 895 Mal
Beitrag von MX501 » 9. Sep 2022, 11:03
Horsewhisperer hat geschrieben:
9. Sep 2022, 10:35
9. Sep 2022, 08:39
Marderschäden sind TK Schäden.
Horsewhisperer
Postleitzahl: 56xxx
Beitrag von Horsewhisperer » 9. Sep 2022, 11:14
Es ging ja um das vorsätzliche Abfackeln von Autos, was ich auch entsprechend zitiert hatte :) Dass Marderschäden ein Fall für die TK sind, hatte ich ja selbst noch in meiner Aufzählung erwähnt.
warlock
Mustang: 2020
Beitrag von warlock » 9. Sep 2022, 11:56
9. Sep 2022, 08:39
Genau das ist der Punkt. TK Schäden sind wahrscheinlicher und oft nicht so groß, wie dieses Beispiel zeigt. Hohe SB macht sich in der TK nicht so sehr bemerkbar. Daher habe ich da auch immer ohne SB.
Anders sieht es bei der VK aus. Hier sind Schäden meist gleich richtig teuer. Daher macht sich eine hohe SB schon deutlich bemerkbar. Besonders bei höheren SF Klassen.
9. Sep 2022, 08:49
Das wollte ich auch gerade schreiben. Also nur ein Folgefehler. Sollte mit der Reparatur auch wieder weg sein.
9. Sep 2022, 09:41
So würde ich das auch machen. Klären ob es da für überschaubares Geld einen Ersatzkabelstrang gibt. Falls nein würde ich reparieren oder wenn man nicht die Möglichkeiten hat, reparieren lassen. Scheint ja "nur" der Kontakt zu sein, also keine besonderen Anforderungen an die Verdrahtung.
Beitrag von derblaue » 9. Sep 2022, 12:51
MX501 hat geschrieben:
9. Sep 2022, 11:03
9. Sep 2022, 10:35
9. Sep 2022, 08:39
Richtig, aber er hat ja anscheinend in TK einen Selbstbehalt von € 500 (was ich kaum glauben kann ;-)
Also daher erstmal selber Reparatur versuchen.
Andererseits würde ich das mal prüfen lassen, ob das Drecksviech noch mehr angestellt hat. Dann würde sich die Regulierung über TK trotzdem wieder lohnen
hnsptr1
Postleitzahl: 90542
Echtname: hans-peter
Sonstiges: Koni Str.,Borla Touring Cat.back u.anderer Kleinkram
Beitrag von hnsptr1 » 9. Sep 2022, 15:30
Ich hatte ja im März die Ehre, wurde von mir und der Werkstatt mit Lötverbindern repariert.
Kabel einzeln ist teilweise schwierig, vor allem bei Mustang.
Also entweder selbst reparieren oder machen lassen. Liegt deutlich unter der SB von 150 eur.
Glückauf
96LP
Mustang: 2022 Mach 1 Fastback Race-Rot
Danksagung erhalten: 101 Mal
Beitrag von 96LP » 9. Sep 2022, 15:40
Da Marder- bzw. Tierbissschäden auch mal vierstellig werden können, würde ich mir einen Kostenvoranschlag einholen und danach entscheiden, ob es über die Versicherung laufen soll.
Bzgl. der Höhe der SB würde ich dir empfehlen, im Online-Rechner deiner Versicherung (falls vorhanden) die Prämien durchzurechnen. 500 Euro sind m.E. auch recht hoch.
Unter die TK fallen auch die Wildunfall- und Hagelschäden, die je nach Umgebung ebenso recht schnell passieren und teuer werden können. Ähnlich wie bei den Steinschlägen ist eine hohe SB dann nicht so toll.
Obi
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 660 Mal
Beitrag von Obi » 9. Sep 2022, 15:53
falls es wirklich nur diese Stelle sein sollte, so würde ich 2x 5cm Kabel mit passenden Querschnitt nehmen, diese dazwischen löten und wieder gut isolieren. Ggf. selbstverschweissendes Klebeband nehmen.
Kostet ca. 0,xx € und gut ist es. Dazu kommt dann noch ein Bier nach der vollendung des Werks :Bier:
Obi, der da etwas hämdsärmlich ist...
Meine automobile Historie
Witchcraft
Postleitzahl: 22848
Mustang: 2022 GT Fastback Iridium-Schwarz
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 122 Mal
Beitrag von Witchcraft » 9. Sep 2022, 18:48
Meine Frau sagte zu den Bildern: Der Marder bekommt jetzt Diabetes.
"You can have any color as long as it's black" - [Henry Ford 1922] Bild
