Rev Matching und Motorbremse (ab 2019)
- Postleitzahl: 70xxx
- Danksagung erhalten: 6 Mal
weiß jemand, ob man das Rev Matching auch jederzeit deaktivieren oder dem Fahrzeug sonstwie signalisieren kann, dass wir jetzt keinen Porsche überholen, sondern gemütlich mit Motorbremse auf eine rote Ampel zurollen wollen?
- Saithron
- Postleitzahl: 12279
Re: Rev Matching und Motorbremse (ab 2019)
Rev Match und motorbremse haben absolut nichts miteinander zu tun. Du kannst auch weiterhin normal motorbremse nutzen. Und Zwischengas ist bei jedem schaltvorgsng nützlich um Kurbelwelle, Getriebe, Kupplung und sonstige Bauteile zu entlasten.
Zuletzt geändert von Saithron am 13. Mär 2018, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
- audioslave
- Postleitzahl: 63741
- Echtname: Philipp
- Hat sich bedankt: 47 Mal
Das Schleppmoment vom Motor zum Bremsen zu benutzen ist eh ganz schlechter Stil.
Rev Match wird mit Sicherheit deaktivierbar sein.
Bei Chevy, also in der Vette und Camaro, haben die MTs dazu weiterhin die AT Schaltwippen am Lenkrad, die dann Rev Match An/Aus schalten - Finde ich eine sehr gute Lösung, mal sehen wie Ford das regelt
- Saithron
Kannst du mir das bitte näher erklären?audioslave hat geschrieben:Das Schleppmoment vom Motor zum Bremsen zu benutzen ist eh ganz schlechter Stil.
Laut US Forum ist das Rev Matching automatisch im Sport und Trackmodus aktiv
- Hecarim
- Echtname: Alex
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danksagung erhalten: 241 Mal
Jain, wenn man die Motorbremse ohne Rev-Matching benutzt, haut man statt den Bremsbelägen halt die Kupplungsbeläge wegSaithron hat geschrieben:Rev Match und motorbremse haben absolut nichts miteinander zu tun. Du kannst auch weiterhin normal motorbremse nutzen. Und Zwischengas ist bei jedem schaltvorgsng nützlich und Kurbelwelle, Getriebe, Kupplung und sonstige Bauteile zu entlasten.
Und Deine Vermutung zur Möglichkeit der Deaktivierung erstreckt sich dann auch auf diese beiden Modi?Ace hat geschrieben:Laut US Forum ist das Rev Matching automatisch im Sport und Trackmodus aktiv
- audioslave
- Echtname: Philipp
Fahre 80 km/h, schalte in den zweiten Gang runter, lass den Motor auf Leerlaufdrehzahl abtouren und lass die Kupplung kommen. Die Bremswirkung die du beim einkuppeln spürst, ist das Motorschleppmoment. Verschleiß findet hier hauptsächlich über die schleifende Kupplung statt.Saithron hat geschrieben:Kannst du mir das bitte näher erklären?audioslave hat geschrieben:Das Schleppmoment vom Motor zum Bremsen zu benutzen ist eh ganz schlechter Stil.
Deswegen schalte ich beim bremsen in der Regel mit der Spitze-Hacke-Technik runter, manuelles Rev Matching sozusagen.
- Saithron
Ach das meinst du mit schleppmoment. Dachte du meinst allgemein motorbremse. Ok. Das ist mir klar gewesen. War wohl ein kleines Missverständnis. Danke trotzdem.
Einkuppeln ohne auf die passende Drehzahl anzuheben sollte man natürlich nie machen.
Spannend wird noch ob mit Rev Matching auch ein No-Lift-Shift dabei ist.
- Saithron
Gerade No-Lift-Shift ist ja offenbar wirklich nur Software. Selbst beim PreFL.
Das steht ja in den Beschreibungen der Stage 1 bis 3 drin. Aber wäre schon echt genial.
Freu mich drauf. Wäre super genial.
