Haubenlifter am FL ?
Geddy Lee
Mustang: 2022 GT Fastback Lucid-Rot Metallic
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von Geddy Lee » 24. Mai 2018, 22:28
Hallo Zusammen,
hat einer der FL Besitzer schon den Haubenlifter von Ford Performance Parts installiert ?
Meiner (als 2015-2018 deklariert) kam heute an - installiert ist er noch nicht - und ich zweifel ein wenig, ob er denn wirkloch für das FL geeinget ist.
Als Veranschauchlichung habe ich unten mal aus Videos jeweils ein Pre FL (rechts)und ein FL Bild (links).
Der Abstand zwischen der Schraube und dem danebenliegenden Loch ist beim Pre_FL deutlich kürzer.
Wenn die Löcher bei FL und pre-FL an der gleichen Stelle liegen, würde man das Kopfteil des Haubenlifters beim FL also etwas tiefer installieren, was für die Dämpfer den weg verkürzt.
Motorhaube mit Befestigung Pre-FL:
Motorhaube mit Befestigung FL:
Hat die schon jmd. drin ?
Dank und VG
S.K.
Postleitzahl: 21+++
Echtname: Sascha
Sonstiges: Golf 7 GTD
Re: Ford Performance Haubenlifter am FL ?
Beitrag von S.K. » 26. Mai 2018, 13:10
Ich habe ebenfalls schon die Haubenlifter von Ford Performance zu Hause liegen, obwohl das Pony erst in drei Tagen in meiner Garage steht. Meine sind als 2015 - 2017 deklariert.
Deine Frage hat mich ehrlich gesagt etwas verunsichert. Ja, die Hauben haben eine unterschiedliche Lochung. Sie sehen aber auch in anderen Bereichen unterschiedlich aus, letztendlich sind es ja auch baulich andere als beim pFL.
Ich glaube aber nicht, das Ford die Gelenkscharniere für die Haube neu und anders gebaut hat, warum sollten sie auch. Da der "Kopfteil" des Haubenlifters ja am oberen Ende des Gelenkscharniers befestigt wird, mache ich mir erst mal keine weiteren Sorgen. Ich werde daher ganz entspannt die Dinger nächste Woche mal ranbasteln...
Gruß,
Sascha
bestellt: 02.12.17 - Ordered: 21.12.17 - Order Processing: 19.01.18 - Blend: 13.02.18 -
Awaiting Shipm: 08.03.18 - Baltimore: 28.03.18 - Vessel (TYSLA): 02.04.18 - BRV: 17.04.18 -
Ausgang: 22.05.18 - Händler: 23.05.18 - Übergabe: 29.05.2018
Bouncer_71
Echtname: Harald
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 81 Mal
Beitrag von Bouncer_71 » 26. Mai 2018, 13:42
Bei den Ford Performance Liftern, muss da was "gebohrt" werden, oder können die einfach "montiert" werden, wenn sie denn passen...
S.K.
Postleitzahl: 21+++
Echtname: Sascha
Beitrag von S.K. » 26. Mai 2018, 13:54
Bouncer_71 hat geschrieben:Bei den Ford Performance Liftern, muss da was "gebohrt" werden, oder können die einfach "montiert" werden, wenn sie denn passen...
Es muss ein Loch in die Plastikabdeckung der Batterieabdeckung gebohrt werden, Rest ist zum Schrauben :schraub:
Hier ist ein älteres Video von CJ Pony Parts :
https://www.youtube.com/watch?v=r73XyyohJtA
Gruß,
Sascha
husnock
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von husnock » 28. Mai 2018, 14:16
Geddy Lee hat geschrieben:... Haubenlifter ...
Ich habe die Dinger bei meinem 2018er bereits montiert.
Ganz knappe Geschichte!
Die Motorhaube stößt ganz leicht gegen die kotflügelseitige Befestigung des Gasdämpfers, bzw. ein kleiner "Knubbel" an der Feder, die die Kugel in der Pfanne hält. Minimale Reibspur an der Motorhaube, beidseitig, feststellbar.
Fertigungstoleranz der Motorhaube !?
Der Schlauch der Scheibenwaschanlage wird gequetscht. Dieser muss ein Stück nach innen verlegt werden.
Prinzipiell würde ich mir Teile von Redline holen. Die haben eine deutlich bessere kotflügelseitige Befestigung.
kanie78
Postleitzahl: 41169
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Beitrag von kanie78 » 28. Mai 2018, 14:32
husnock hat geschrieben:
Die hier?
https://www.cjponyparts.com/redline-tun ... /p/HDGL39/
Hast du die schonmal verbaut, oder woher kommt die Einschätzung?
Danke, K.
Bestellt: 07.02.2018
Gebaut: 11.04.2018
Baltimore: 30.04.2018
Bremerhaven: 07.06.2018
Beim Händler: 28.06.2018
Fahrzeugübergabe: 10.07.2018
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 335 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Beitrag von mamba 2.3 » 28. Mai 2018, 15:45
Ich bin davon nicht mehr überzeugt nachdem ich gehört habe das es bei etwas mehr Wind nicht mehr soooo gefahrlos ist unter Haube zu stehen.
Die Haube hat zu viel Oberfläche um sicher offen zu bleiben.
Somit soll die Stange so oder so bleiben zum sichern, daher ........ :corn:
Geddy Lee
Beitrag von Geddy Lee » 28. Mai 2018, 15:58
Hmmpf...das klingt ja weniger gut.
Das heisst...Umtausch Ford Performance gegen Redline ? ;-)
Geddy Lee
Beitrag von Geddy Lee » 28. Mai 2018, 16:03
mamba 2.3 hat geschrieben:Somit soll die Stange so oder so bleiben zum sichern, daher ........ :corn:
...womöglich hast Du recht...daher heißt er ja auch....Mustang :lol: :schock:
husnock
Beitrag von husnock » 28. Mai 2018, 17:35
kanie78 hat geschrieben:Die hier? ...
Hast du die schonmal verbaut, oder woher kommt die Einschätzung? ...
Ja, ist das Teil.
Ich habe eine Kombination aus Ford und Redline verbaut.
Die Federn von Ford, die Kotflügelbefestigungen von Redline.
Die Befestigungen sind bei Ford ziemlich "unbehauen" ausgeführt - nur eine Aufschweißmutter und eine gezackte Scheibe.
Bei Redline ist das ein schönes Frästeil, das perfekt in die Öffnung im Kotflügel passt.
S.K.
Postleitzahl: 21+++
Echtname: Sascha
Beitrag von S.K. » 28. Mai 2018, 18:38
Ooops, na da bedanke ich mich mal für die Info und warte lieber noch ein wenig. Bevor ich wieder irgendwas kaputt mache.... :schock: (das liegt mir nämlich... :D )
Gruß,
Sascha
Geddy Lee
Beitrag von Geddy Lee » 29. Mai 2018, 00:23
Kurze Frage - ist die erwähnte "knappe Kiste" bei Einbau-Mix von Ford Performance und Redline zustande gekommen...oder hattest Du zuerst nur die Ford Performance Teile verbaut ?
Danke
Zuletzt geändert von Geddy Lee am 29. Mai 2018, 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Sharki
Postleitzahl: 06179
Sonstiges: VW Touareg
Danksagung erhalten: 178 Mal
Beitrag von Sharki » 29. Mai 2018, 04:14
Habe sie auch schon liegen.
Jojo1967
Postleitzahl: 40667
Echtname: Joachim
Beitrag von Jojo1967 » 29. Mai 2018, 08:38
Ich habe auch die Haubenlifter von Ford Performance in meinem FL verbaut. Ging alles problemlos und passte super....
Fennek
Postleitzahl: 21354
C63 AMG T-Modell S205
Selenitgrau
03/2017
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 768 Mal
Beitrag von Fennek » 29. Mai 2018, 08:54
mamba 2.3 hat geschrieben:Ich bin davon nicht mehr überzeugt nachdem ich gehört habe das es bei etwas mehr Wind nicht mehr soooo gefahrlos ist unter Haube zu stehen.
Niemals schlägt Wind die Haube gegen die Haubenlifter zu. Wenn der Wind so stark wäre, dann wäre eine zufallende Motorhaube noch Dein geringstes Problem, weil parallel schon die Ziegel von Deinem Dach fallen würden und Kühe durch die Luft fliegen.
[Bild
Geddy Lee
Beitrag von Geddy Lee » 29. Mai 2018, 13:51
Jojo1967 hat geschrieben:Ich habe auch die Haubenlifter von Ford Performance in meinem FL verbaut. Ging alles problemlos und passte super....
Ok...das klingt schonmal beruhigender :clap:
maintaler
Postleitzahl: 63XXX
Mustang: 2016 EcoBoost Fastback Race-Rot
Beitrag von maintaler » 29. Mai 2018, 14:22
Also ich habe auch die Haubenlifter verbaut. Zum schließen der Motorhaube muß man schon ordentlich nach unten drücken. Man merkt es auch daran das sich beim Schließen (herunterdrücken) die Motorhaube etwas verformt (aber unbedenklich!!!) Ich glaube nicht das da ein normaler Windstoß ausreicht. Das müsste schon ein Orkan sein.
Maintaler
PiratePilot
Postleitzahl: 53xxx
Beitrag von PiratePilot » 31. Mai 2018, 20:45
Habe auch gerade die Ford Performance Haubenlifter und Domstrebe eingebaut. Passt perfekt - gar kein Problem...
Sharki
Postleitzahl: 06179
Beitrag von Sharki » 31. Mai 2018, 20:58
Welche Domstrebe ist das ?
MarioEnrico67
Postleitzahl: 28219
Echtname: Mario
Mustang: 2017 GT Convertible Liquid-Weiß
Beitrag von MarioEnrico67 » 31. Mai 2018, 21:05
Sharki hat geschrieben:Welche Domstrebe ist das ?
Vermutlich die von Ford, hat er zumindest geschrieben :schock:
