Wer hat alles das Wandlerautomatik jaulen? Es geht um die 10AT
Habt ihr auch ein jaulen?
Umfrage endete am 5. Aug 2018, 12:46
Ja
15
52%
Nein
4
14%
Bin mir nicht sicher
10
34%
Abstimmungen insgesamt: 29
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Sonstiges: 2018 FL PP2
Beitrag von Paddy0511 » 19. Jul 2018, 12:46
Habt ihr das auch im Stand und wir dann lauter beim leichten Gas geben? Was sagt der Händler?
Geht um den GT und der 10 Gang AT.
Hier das Video https://youtu.be/GBfOaaqbt2E
Zuletzt geändert von Paddy0511 am 20. Jul 2018, 08:54, insgesamt 3-mal geändert.
B__C
Postleitzahl: 63225
Echtname: Beni
Hat sich bedankt: 216 Mal
Re: Wer hat alles das Wandlerautomatik jaulen?
Beitrag von B__C » 19. Jul 2018, 13:14
Hast du das nicht erst im Qualitätsmängel bereich gefragt? Was sagt den dein Händler dazu?
:pony: :S550_MAG: :pony:
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 19. Jul 2018, 13:22
Ja, ich wollte aber gerne mal ne Umfrage starten ob das wirklich so viele haben.
Ich soll mitte August vorbeikommen und dann hören die sich das an. er sagte bis zu einem gewissen Grad sei es normal, weil das Öl sich bewegt aber es darf wohl nicht zu laut sein.
B__C
Postleitzahl: 63225
Echtname: Beni
Beitrag von B__C » 19. Jul 2018, 15:04
Grade eine Antwort vom Werkstatt Meister bekommen. Bekannt ist das Problem wohl noch nicht aber es scheint ein Update in die richtung Motor und Getriebe zu geben. Was es macht sieht er nicht genau.
Hier die Antwort:
Also für ihr Fahrzeug liegt auf jeden Fall ein Update bzgl. Motor und Getriebesteuergerät vor (ist in einem Steuergerät - PCM zusammengefasst).
Was dabei allerdings alles überarbeitet/ verbessert wurde kann ich jedoch nicht einsehen.
Mike31
Postleitzahl: 67433
Sonstiges: Camaro Gen 6 2017 Cabrio Red Hot
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Beitrag von Mike31 » 19. Jul 2018, 15:07
das ist das gleiche Getriebe dass auch der Camaro Gen6 drin hat und da werden die Reihenweise getauscht, zum Teil schon das zweite mal :shock:
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 19. Jul 2018, 17:23
Krass, nur weil das viele haben muss es ja nicht korrekt sein...
Weazel79
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Weazel79 » 19. Jul 2018, 18:02
Mike31 hat geschrieben:Hallo,
Quatsch, der Camaro hat mit 8 Stufen drin. Der 2019ner hat erst die 10 Stufen und der is noch nich auf dem Markt.
B__C
Postleitzahl: 63225
Echtname: Beni
Beitrag von B__C » 19. Jul 2018, 19:17
Weazel79 hat geschrieben:
Beide habt ihr halb halb recht... der "normale" Camaro wird sie erst jetzt bekommen.
Die ZL1 hat diese bereits drinnen.
Dennoch, lasst euch nicht beunruhigen.
Was ist der das Problem beim Camaro ZL1?
Wie viele sind den "Reihenweise"?
Selbst wenn es ein bekanntes Problem im Camaro ZL1 gibt wäre Ford ja mehr als selten dämlich es 1:1 zu verbauen wenn es ja sooooo schlecht es... noch dazu kommt es in normalen Camaro, dieses "schlechte" Getriebe.
Reihenweise austauschen wäre ein dickes minus Geschäft... das bewusst 2 Firmen weiter sowas machen bezweifel ich.
Update ist da für was auch immer, Schaden wird es schon nicht. Noch ein Termin finden und gut ist :)
Selbst wenn alles kapput geht, ärgerlich aber Garantie ist da. Von daher einfach mal genießen :)
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 19. Jul 2018, 21:36
Hier mal das Video https://youtu.be/GBfOaaqbt2E
Danksagung erhalten: 2597 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 20. Jul 2018, 08:11
Vielleicht sollte man so intelligent sein, schon in der Fred Überschrift darauf hinzuweisen, dass es um die 10AT geht. :doh:
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 20. Jul 2018, 08:37
Waldo Jeffers hat geschrieben:Vielleicht sollte man so intelligent sein, schon in der Fred Überschrift darauf hinzuweisen, dass es um die 10AT geht. :doh:
Vll sollte man mal so schlau sein und gucken das es hier ums Facelift geht? Und Wandlerautomatik hat meines wissens die MT nicht...
Skywalker_Berlin
Hat sich bedankt: 183 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Wer hat alles das Wandlerautomatik jaulen? Es geht um die 10AT
Beitrag von Skywalker_Berlin » 20. Jul 2018, 08:49
... mir fehlt zur Abstimmung noch ein "vielleicht", "manchmal" und "weiß nicht"!
LG Frank
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 408 Mal
Beitrag von dark star » 20. Jul 2018, 09:13
Ich würde das als ganz normales Geräusch beurteilen.
Es bewegen sich halt Bauteile und die erzeugen Geräusche.
Nichts worüber man sich, meiner Meinung nach, einen Kopf machen müsste, bis sich heraussetellt, dass das nicht so sein darf.
:S550_MAG:
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 20. Jul 2018, 09:19
laut meinem Händler gibt es ein Update für das Motorsteuergerät was wohl auch fürs Getriebe zuständig ist. Mal sehen, vll schafft das ja abhilfe...oder hat das schon jemand drauf?
Beitrag von Waldo Jeffers » 20. Jul 2018, 13:17
Paddy0511 hat geschrieben:
Da hast Du recht. So schlau sind aber viele nicht, vor Allem, wenn man über "ungelesene Nachrichten" auf den Fred stößt, liest nicht jeder noch, in was für einem Bereich das gepostet wurde.
Wenn man also aussagekräftige Abstimmungen haben will, sollte man im Fred Titel immer klar machen, wen es betrifft.
Das Problem ist seit 2015 bekannt.
Aber die Korrektur des Fredtitels ist ja mittlerweile schon geschehen. :Bier:
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 20. Jul 2018, 13:20
Echt, hat der VFL sowas auch schon gehabt? Was war die Lösung, Getriebe tauschen und hoffen es wird leiser?
Beitrag von Waldo Jeffers » 20. Jul 2018, 13:59
Nein das Problem zweideutiger Fredüberschriften, bei denen Leute über "Ungelesen" drauf gekommen sind und munter mitgeredet oder bei Umfragen mit abgestimmt haben, ohne zu merken, dass es sie gar nicht betraf. Damals mangels Facelift häufig in den Bereichen "Convertible" oder "US-Modell"
:Winkhappy:
Beitrag von Waldo Jeffers » 20. Jul 2018, 18:14
..... und ja, ich geb es zu, ich war mehrmals selber dabei. :grins: :Winkhappy:
Paddy0511
Postleitzahl: 25469
Echtname: Patrick
Beitrag von Paddy0511 » 21. Jul 2018, 07:51
Das komische ist auch, manchmal ist es überhaupt nicht vorhanden und manchmal extrem.
Sharki
Postleitzahl: 06179
Sonstiges: VW Touareg
Danksagung erhalten: 178 Mal
Beitrag von Sharki » 21. Jul 2018, 08:14
Dieses leichte surren habe ich auch, was viel lauter ist ist die Servolenkung, die macht deutlich lautere Geräusche beim Einlenken im Stand
