Batterieanzeige Bordcomputer
mmx1505
Postleitzahl: 67098
Echtname: Marc
Sonstiges: AT, MR, PP2, Alarm autark
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von mmx1505 » 22. Jul 2018, 16:50
war heute mit dem Pony unterwegs. Habe u.a. die Batterianzeige im Blick gehabt. Diese schwankte zwischen 12 und 14 Volt. :Hä:
Ist das bei euch auch so und was zeigt das eigentlich an? Das Bordnetz wird solche Schwankungen wohl nicht haben...
Gruß aus der Pfalz
Bestellt 06.12.2017 - Übergabe 16.7.2018
TL_Alex
Danksagung erhalten: 187 Mal
Re: Batterieanzeige Bordcomputer
Beitrag von TL_Alex » 22. Jul 2018, 17:00
Gabs da nicht schon was von Ratio... ;)
Na zumindest gibt es einen grossen "Beipackzettel" wo es genau darum geht.
Und ja es ist normal denn die Batterie wird nicht mehr nur einfach geladen oder als "Überlaufbecken" für nicht gebrauchten Strom verwendet sondern sozusagen intelligent zu Grunde gerichtet.
2017 Mustang Convertible
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Beitrag von Piet » 22. Jul 2018, 17:20
Beim Mustang ist das durch das Batteriemanagement so, das hauptsächlich geladen wird, sobald Du vom Gas gehst,
so wird der Kraftstoff maximal ausgenutzt, bzw. das Laden der Batterie kostet nicht zusätzlich.
Direkt nach der Winterpause habe ich bei meinem schon 15V gesehen und ja, das Bordnetz hat diese Schwankung auch.
Damit die ganzen Glühbirnen bei zu hoher Spannung nicht durchbrennen, die das Pre Facelicht ja noch mehr hat,
wird deren Versorgung getaktet, dh. das ist nur zu etwa 80% der Zeit an, die restlichen 20% aus und zwar bei 110 Herz.
Also, mach Dir keine Sorgen, das ist ganz normal.
