Batterieanzeige Bordcomputer
Verfasst: 22. Jul 2018, 16:50
von mmx1505
war heute mit dem Pony unterwegs. Habe u.a. die Batterianzeige im Blick gehabt. Diese schwankte zwischen 12 und 14 Volt. :Hä:
Ist das bei euch auch so und was zeigt das eigentlich an? Das Bordnetz wird solche Schwankungen wohl nicht haben...
Gruß aus der Pfalz
Re: Batterieanzeige Bordcomputer
Verfasst: 22. Jul 2018, 17:00
von TL_Alex
Gabs da nicht schon was von Ratio... ;)
Na zumindest gibt es einen grossen "Beipackzettel" wo es genau darum geht.
Und ja es ist normal denn die Batterie wird nicht mehr nur einfach geladen oder als "Überlaufbecken" für nicht gebrauchten Strom verwendet sondern sozusagen intelligent zu Grunde gerichtet.
Verfasst: 22. Jul 2018, 17:20
von Piet
Beim Mustang ist das durch das Batteriemanagement so, das hauptsächlich geladen wird, sobald Du vom Gas gehst,
so wird der Kraftstoff maximal ausgenutzt, bzw. das Laden der Batterie kostet nicht zusätzlich.
Direkt nach der Winterpause habe ich bei meinem schon 15V gesehen und ja, das Bordnetz hat diese Schwankung auch.
Damit die ganzen Glühbirnen bei zu hoher Spannung nicht durchbrennen, die das Pre Facelicht ja noch mehr hat,
wird deren Versorgung getaktet, dh. das ist nur zu etwa 80% der Zeit an, die restlichen 20% aus und zwar bei 110 Herz.
Also, mach Dir keine Sorgen, das ist ganz normal.
