Ja,Der Q767 Mach1 basiert auf einem EU-spezifischen Mach 1.
Der Q500 Enforcer basiert auf einem EU GT Hardtop
Auch um die Dinge ein wenig zu korrigieren, ist das Track Pack 1 dies:
Steeda Adjustable Rear Toe Links
Steeda Front Lateral Links
Steeda Front Tension links
Steeda Bumpsteer Kit
Steeda Rear Camber Adjust Kit
Ford Performance Knuckle to Toe Link Bush
DBA Hochleistungs- Schlitzbremsen
DBA Extreme Performance Bremsbeläge
Goodridge-Bremsleitungen
€6628 inkl.
Das Basis-Homologationspaket ist in ganz Europa gleich. Die Optionspakete sind alle marktspezifisch. Diese Pakete sind alle speziell für die Verwendung in Deutschland homologiert
Wenn Sie ein schönes Video wollen, hat Steeda USA einen Test Analyse Video...
https://www.youtube.com/watch?v=Jd0lQB- ... =2&t=1557s
Sie testeten ein Lager Mach 1 und dann eine grundlegende Steeda Mach 1 sehr ähnlich zu den Q767 Basic Konfiguration ...
Dann fügten sie Räder und das Äquivalent von Track Pack 1.
Die Runde des STOCK Mach 1 war 1.24.34. Stock Max Speed war 111mph
Die Steeda Mach 1 Runde war 1.19.70 Max Speed war 115.2
Steeda COMP Pack (d.h. verbesserte Scheiben und Beläge plus Räder und Reifen) Runde: 1.17.88 Max Speed: 115.8
So:
4,64 Sekunden pro Runde schneller als der serienmäßige Mach One mit dem Basis-Q767
6,46 Sekunden pro Runde schneller als der Serien-Mach 1 mit dem Steeda Comp Pack Q767
Jeder kann zustimmen, dass der Gewinn von über 6,5 Sekunden in nur einer 1,24er Runde erstaunlich ist.
Die Leistung von Steeda ist unbestreitbar, und ein Steeda Mustang wird eindeutig der schnellste Mustang in Europa und ein legitimer schneller Sportwagen sein, der auf der Rennstrecke sehr leistungsfähig ist. Jagen Sie ein paar Porsches!
Das ist der Grund, warum unser Motto "Speed Matters" lautet!
