Performance Automatik-Getriebe Ölkühler und Wasserkühler
N/Angel
Postleitzahl: 72116
Echtname: Ana
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 292 Mal
Re: Performance Automatik-Getriebe Ölkühler und Wasserkühler
Beitrag von N/Angel » 20. Jan 2022, 09:05
Zu Zeiten mit furchtbaren Lieferzeiten, haben wir nun endlich wieder Getriebekühler und Wasserkühler an Lager.
Automatik-Getriebeölkühler EUR 1095.- inkl. MwSt.
https://www.mustang-tuning.com/de/musta ... oelkuehler
Einbaukosten für den Getriebeölkühler bei uns EUR 390.- inkl. MwSt.
Wasserkühler EUR 1850.- inkl. MwSt.
https://www.mustang-tuning.com/de/musta ... serkuehler
Einbaukosten für den Wasserkühler bei uns EUR 300.- inkl. MwSt.
Der Hersteller der Kühler ist PWR in Australien, in USA bisher bekannt als C&R. Und bevor wieder spekuliert wird, C&R ist der Hersteller aller Shelby Kühler, die machen da einfach das Shelby Logo drauf. Das war schon beim alten GT500 so.
Richtig, die Teile sind teuer, aber sie funktionieren wenn man den Mustang richtig durch die Gegend scheucht.
Viele Grüsse
Ana
Tomeck
Postleitzahl: 67316
Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
305+325/30 auf 10.5+11x19 "
Hat sich bedankt: 2602 Mal
Danksagung erhalten: 4113 Mal
Beitrag von Tomeck » 20. Jan 2022, 22:21
Der Automatik Getriebeölkühler ist seit einem 3/4 Jahr eingebaut. Ich bin sehr zufrieden mit der Kühlleistung.
Tomeck
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal
Beitrag von Triple-M » 20. Jan 2022, 22:38
Tomeck hat geschrieben:
20. Jan 2022, 22:21
Tomeck
+1
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 231 Mal
Beitrag von aw812 » 20. Jan 2022, 23:01
Tomeck hat alles, irgendwo müssen die 30.000€ ja hin gegangen sein 🤣🥰😂
und manche sagen ich sei Autoverrückt 🤪
Tomeck
Postleitzahl: 67316
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Beitrag von Tomeck » 20. Jan 2022, 23:21
aw812 hat geschrieben:
20. Jan 2022, 23:01
Nicht ganz alles, die Rohbaukarosserie ist noch original
:engel:
uvm.
Danksagung erhalten: 2597 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 21. Jan 2022, 13:54
N/Angel hat geschrieben:
20. Jan 2022, 09:05
Viele Grüsse
Ana
@Ana ich habe da zwei Fragen zum obigen Produkt.
1) Hast Du vielleicht eine Angabe, wieviele Kühlstege in der Höhe verbaut sind ?
Die Breite schein ja wie Serie zu sein, die Höhe in etwa doppelt so hoch, aber die Dichte an Kühlleisten ist beim ersten Anschauen deutlich höher als bei der Serie und wohl auch höher als bei einem Konkurrenzprodukt.
Die Anzahl wäre interessant zu erfahren, auch um besser vergleichen zu können mit dem Konkurrenzprodukt.
2) Des gleichen wäre interessant, ob die Dicke des Kühlers so ist wie Serie bzw. wie viel schmaler oder dicker.
Danke. :Winkhappy:
Beitrag von Waldo Jeffers » 21. Jan 2022, 13:55
20. Jan 2022, 23:01
Hiermit bestätige ich André, dass er auch autoverrückt ist. Schönes Wochenende. :supergrins: :Bier: :Winkhappy:
remington
Postleitzahl: 84130
Echtname: Josef
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Beitrag von remington » 22. Jan 2022, 15:17
20. Jan 2022, 09:05
Viele Grüsse
Ana
Ana, bietet ihr auch eine Getriebeölspülung an?
Gruß aus Niederbayern
Sepp
:Drive: :S550_GUA:
__________________________________________________________________
Der kürzeste Weg zwischen den Menschen ist ein Lächeln
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Beitrag von Triple-M » 22. Jan 2022, 22:24
remington hat geschrieben:
22. Jan 2022, 15:17
Ich habe mein Getriebe bei Peter spülen lassen. Saubere Arbeit, sehr fairer Preis. Kann ich weiterempfehlen.
Die Spülung habe ich gleichzeitig mit dem Einbau des hier angebotenen Getriebeölkühlers machen lassen. Auch damit bin ich hochzufrieden.
Foto während der Spülung bei Schropp:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=51& ... 60#p404355
Beitrag von listener » 23. Jan 2022, 11:21
Nachdem das geklärt wurde, jetzt bitte wieder BTT! :Winkhappy:
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 218 Mal
Beitrag von MarcV8 » 23. Jan 2022, 22:59
Hat sich die Warmfahrzeit für das Getriebe bei Euch nach Einbau verschlechtert?
Gibt es (Unterschied Serie zu Upgradekit?) eine thermostatisch geregelte Lösung?
E-Pumpe oder großer / kleiner Kreislauf?
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Beitrag von Triple-M » 24. Jan 2022, 07:16
MarcV8 hat geschrieben:Hat sich die Warmfahrzeit für das Getriebe bei Euch nach Einbau verschlechtert?
Die Warmfahrzeit ist gefühlt gleich geblieben. Vergleiche mit Stoppuhr oder 100m-Zähler habe ich nicht gemacht.
Meines Wissens wurde nur der kleine OEM-Kühler durch den großen ersetzt. Ich kann nicht sagen welche Leistung der OEM-Kühler auf der Rennstrecke hatte. Mit dem großen Kühler waren die Temperaturen immer im grünen Bereich.
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Beitrag von MarcV8 » 24. Jan 2022, 09:22
Hi @Triple-M ,
danke für die Info. Du hast ja schon viel selbst an Deinem Auto geschraubt. Weißt Du, ob die Getriebekühlung thermostatisch geregelt ist? Ich vermute ja, da das Öl nach hoher Belastung schon mal auf über 100 Grad hoch geht, sich dann aber bei ruhiger Fahrt wieder bei rund 85 Grad Celsius einpendelt, aber nicht darunter fällt, wenn es einmal warm ist.
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Beitrag von Triple-M » 24. Jan 2022, 09:24
MarcV8 hat geschrieben:Hi [mention]Triple-M[/mention] ,
Ich werde dir heute Abend per PN antworten. Möchte den Verkaufsthread nicht entern.
N/Angel
Postleitzahl: 72116
Echtname: Ana
Beitrag von N/Angel » 24. Jan 2022, 13:41
21. Jan 2022, 13:54
20. Jan 2022, 09:05
Viele Grüsse
Ana
Danke. :Winkhappy:
1 - Serienkühler hat 7 Kühlstege, der PWR Kühler hat 25 Stege
Breite ist gleich, doppelt so hoch
2 - der PWR ist maximal 1-2mm dicker, mehr geht nicht sonst passt er nicht mehr zwischen die Kühler in der Front.
Hier zwei Bilder
Grüsse
Ana
Beitrag von Waldo Jeffers » 24. Jan 2022, 16:05
Danke Ana @N/Angel für die gute Info.
Klingt sehr gut und die Qualität des Teils sieht auch sehr gut aus.
Kosmo09
Echtname: Paul
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von Kosmo09 » 31. Dez 2023, 21:29
20. Jan 2022, 09:05
Viele Grüsse
Ana
Hallo Ana ,
Der getriebekühler ist jetzt nur für automatik? Oder auch für 6 gang ohne automatik? :)
N/Angel
Postleitzahl: 72116
Echtname: Ana
Beitrag von N/Angel » 1. Jan 2024, 02:02
Kosmo09 hat geschrieben:
31. Dez 2023, 21:29
Hallo Ana ,
Nur für Automatikgetriebe
Grüsse
Ana
Zurück zu „Angebote“
