Das war mir schon klar dass das nicht bei Schropp passiert isttopless 5.0 hat geschrieben: ↑20. Sep 2023, 11:13Nur zur Klarstellung:marknitek hat geschrieben: ↑19. Sep 2023, 22:52@N/Angel
Ich habe eine Frage zu eurer Version vom Multi.
Ich habe ein "normales" Pro-Street Multi von Eibach verbaut. Beim Einbau habe ich HR TC-116 Sturzschrauben verbauen lassen. Der FFH meinte aber damit konnten sie den Sturz nicht verstellen (Zitat: Es änderte sich nichts). Ist das mit dem regulären Pro Street Multi Federbein wirklich so und der Grund für eure Anpassung oder habe ich hier einen Fall wie schon von @topless 5.0 berichtet wo die Schrauben falsch verwendet wurden?
Die Exczenterbolzen wurden NICHT bei Schropp falsch verbaut.
Mit der Arbeitsleistung bei Schropp bis ich seit Jahren sehr zufrieden.
Jetzt noch zur Frage:
Ohne Exzenterschraube lässt sich ein Federbein mit Rundloch wie bei der Serie nicht wirklich einstellen.
Bei einem Federbein mit Langloch geht das schon besser und mit einer Exzenterschraube noch besser/genauer.
Bei einem Federbein mit Langloch ist es ganz wichtig das Langloch zu nutzen:
Schrauben lösen und das Rad oben bis Anschlag nach innen drücken bringt einen größeren negativen Sturz.
Das Rad oben nach außen ziehen bringt einen geringeren negativen Sturz.
Die Exzenterschraube erweitert den Einstellbereich noch weiter.
Wenn ich mich richtig erinnere hat das Multi von Schropp ein modifiziertes Langloch welches von der Ausführung von Eibach abweicht.
Beim Einbau habe ich extra die HR Schrauben mitgegeben und dachte so passt das ganze. Der Mechaniker meinte dann dass die Schrauben keinen Effekt gehabt hätten und so nicht eingestellt werden konnte.
Da die Werte aber insgesamt i.O waren und der Wagen sich gut fuhr habe ich da nicht weiter darüber nachgedacht.
Nun ist das aber eine Weile her und ich habe das Gefühl das der Sturz zu stark ist und dadurch die Traktion leidet.
Deshalb meine Frage ob der Einbau der Schrauben tatsächlich in der Kombi mit dem Eibach nutzlos ist oder ein Anwendungsfehler vorliegt...
