Seite 1 von 3
Tribar und Sequentielle Binker Hinten jetzt ohne Wartezeit
Verfasst: 28. Okt 2018, 11:57
von auto-hentzschel
Hallo Mustang Freunde
wir haben vor kurzem unsere Website etwas umgestellt, so dass jetzt auch unsere Produkte direkt im Shop geordert werden können.
Im Zuge dessen, haben wir auch das Angebot für die Aktivierung der vorderen Tagfahrlichter (Tribar) mit und ohne sequ. Blinker umgestellt.
Die Rückleuchten sind jetzt auch für Facelift Modelle verfügbar.
Dadurch, dass wir geänderte LED inkl. Platinen in den Rückleuchten verwenden ist ab sofort alles Plug&Play. Die Brems- und Blinkfunktion hat jetzt mehrere verschiedene Modi zur Auswahl.
zum Beispiel:
alle 3 Kammern blinken Gleichzeitig, Einzeln, Sequentiell Gelb oder sogar Rot wie beim US Modell.
Keine zusätzlicher Schalter oder Verkabelung ist mehr notwendig.
Entsprechende Videos findet Ihr dort natürlich auch.
Alles wird vor Ort umgebaut und wir können sogar Eure eigenen Lampen umbauen, so dass Ihr mit euren Eigenen wieder nach Hause fahren könnt.
mehr Informationen findet Ihr auf unserer Website,
http://www.auto-hentzschel.de
Re: Tribar und Sequentielle Binker Hinten jetzt ohne Wartezeit
Verfasst: 28. Okt 2018, 13:20
von Brösel
Ich glaube es fehlt noch ein wichtiger Hinweis:
Statt 2 Bremslichter je Seite leuchten dann alle 3 Bremslichter pro seite, oder irre ich mich?
Brösel
Verfasst: 28. Okt 2018, 13:28
von auto-hentzschel
Brösel hat geschrieben:Ich glaube es fehlt noch ein wichtiger Hinweis:
Brösel
Stimmt natürlich, alle drei Kammern sind jetzt Brems- und Blinklicht
Verfasst: 28. Okt 2018, 14:05
von Old Dog
Ist der gezeigte Preis mit Rückleuchten im Austausch? Geht das Plug-in play zum Verschicken, oder nur vor Ort?
Kann man bei den Tribars das abschalten, falls man an einen Prüfer oder Blauen gerät mit Ahnung?
Vielen Dank für deine tollen Ideen..
8)
Verfasst: 28. Okt 2018, 15:15
von auto-hentzschel
Old Dog hat geschrieben:Ist der gezeigte Preis mit Rückleuchten im Austausch? Geht das Plug-in play zum Verschicken, oder nur vor Ort?
8)
Hallo Lorenz
der Preis gilt sowohl mit Tauschleuchten, oder deinen Eigenen. Du Kannst uns deine zusenden und wir bauen diese innerhalb 1-2 Tagen um un schicken dir die wieder zurück. Oder wir schicken Dir unsere Leuchten zu und Du sendest uns deine Rückleuchten wieder zurück.
Die Rücklichter sind komplett plug&Play
Die vorderen Lampen können leider nur hier vor Ort eingebaut werden, da der Aufwand doch etwas größer ist. diese erhalten einen Schalter im Innenraum zur Deaktivierung.
Henry
Verfasst: 28. Okt 2018, 16:47
von Old Dog
Danke für die Antwort, werde es dann bei dir vor Ort machen lassen, weil meine einen Farbwechsel bekommen werden. Hat man gleich ein Ausflugsziel oder vielleicht ist da unten mal ein Event. Die Tribars sind ja beim FL beleuchtet schon, da hatten wir aneinander vorbei gesprochen. Du machst das ja dann mit Software, also kann ich es nicht selbstständig ändern, denke ich.
Falls Du das Front PDC mit Sync für das FL hinbekommst irgendwann, könnte ich das ja verbinden, mit einem Besuch.
Verfasst: 28. Okt 2018, 17:26
von Sharki
PN bitte beantworten
Verfasst: 28. Okt 2018, 18:12
von Sharki
Paket geht Morgen raus
Verfasst: 2. Nov 2018, 17:03
von Sharki
Paket kam Heut zurück
Top Arbeit, funktioniert und Kunde ist Happy
Verfasst: 19. Nov 2018, 22:31
von Wildsau99
sieht wirklich top aus. ich habe eine Frage zur Werksgarantie. Sie schreiben, die Werksgarantie erlischt. Für das komplette Auto oder nur für die Rücklichtanlage?
Verfasst: 19. Nov 2018, 22:49
von auto-hentzschel
Nur auf die Lichter
Verfasst: 19. Nov 2018, 23:23
von Old Dog
gibt es denn eine Garantie auf die von dir verbauten Platinen? Dann wäre ja die Werksgarantie egal, denn die gilt ja m.M.n. auf Beleuchtung auch nur 2 Jahre.
Verfasst: 19. Nov 2018, 23:34
von auto-hentzschel
Old Dog hat geschrieben:Moin,
Natürlich!
Verfasst: 20. Nov 2018, 10:09
von Gnatsum
Hallo Henry
bzw.an die , die diese Heckleuchten schon verbaut haben ,
wie und wo kann man die Modi der Heckleuchten umschalten ?
Wird dazu ein separater Schalter bzw.Verkabelung nötig oder geschieht dieses mittels einer Fernbedienung und Empfänger
in der Heckleuchte (n) ?
Wenn alles Plug & Play ist , sollte der Austausch ja ein Kinderspiel sein und man könnte sich den Weg nach Schleid sparen .
Danke schon mal für eine Antwort .
Viele Grüße ,
Jörn
Verfasst: 20. Nov 2018, 21:40
von Alex1412
Gnatsum hat geschrieben:Hallo Henry
Viele Grüße ,
Jörn
es gibt kein Schalter durch die einzelnen Modi schaltest du wie folgt,
Bremse treten, Lichtschalter 3 x auf Standlicht switchen und 1 x Warnblinkanlage.
Danach "rutscht" er einen Mod weiter.
Siehe auch hier:
https://store.exoticponymods.com/collec ... -light-mod
Verfasst: 24. Nov 2018, 09:03
von Sharki
SO WECHSELN SIE DIE MODI:
ACC einschalten
Lichtschalter auf OFF "0" stellen
Bremsen und Bremse gedrückt halten
Lichtschalter schnell hintereinander zwischen EIN und AUS (n + 2) umschalten, n = Modusnummer (Für Modus 3 müssen Sie beispielsweise Licht ein- und ausschalten 3 + 2 = fünfmal.)
Schalten Sie das Warnlicht länger als 1 Sekunde auf ON (Rücklicht sollte sich im Neon-Modus befinden und abwechselnd rot und gelb blinken)
Warnleuchte auf AUS stellen
Bremse lösen
Überprüfen Sie, ob der Moduswechsel erfolgreich ist
Dank an Henry Hentzschel
Verfasst: 20. Dez 2018, 16:18
von Gnatsum
@auto-hentzschel
Seit Mitte des Jahres gingen mir die Heckleuchten mit sequentiellen Blinkern nicht mehr aus dem Kopf .
Nach Überprüfung aller Möglichkeiten stellte ich fest, da kommst du an Auto-Hentzschel nicht vorbei .
Die Argumentation der Notwendigkeit des netten Gimmicks gegenüber meines inneren Ich s , vielleicht auch gegenüber
meiner Frau
, hielten mich immer noch ein wenig zurück .
Doch am dritten Advent , aus vorweihnachtlicher Stimmung heraus siegte must have
Die Heckleuchten waren in einer halben Stunde ausgebaut .
Am Montag in Henrys Onlineshop auf kaufen gedrückt , Bestätigung erhalten mit dem Hinweis ab 20.12. Betriebsferien
Dann schrieb mir Henry , ich solle das Paket mit meinen Heckleuchten noch am Montag verschicken ,
dann hätte ich es vor Weihnachten zurück .
Gesagt - getan , aber daran geglaubt , habe ich nicht .
Am Dienstagnachmittag erhielt die Sendungsverfolgungsdaten und heute 13:00 Uhr waren meine Heckleuchten zurück .
Ich kann nur sagen , Henry , das ist Weltklasse !!
Die Heckleuchten werden am Wochenende wieder eingebaut , dann gibts auch mal was zum anschauen .
Henry , Dir und Deinem Team ein dickes Dankeschön für das Weihnachtsgeschenk !
Ich wünsche Euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch !
Viele Grüße ,
Jörn
Superschnell und Top-Qualität !
Verfasst: 2. Jan 2019, 17:23
von Gnatsum
Über die Feiertage habe ich die modifizierten Heckleuchten eingebaut .
Es funktioniert alles perfekt .
Das Umschalten der einzelnen Modi ist super gelöst
Den Modus , Bremslicht von innen nach außen finde ich besonders schön
Hier eine kleine Kostprobe :
https://www.youtube.com/watch?v=k1l9iJjWouE
@auto-hentzschel
Klasse Arbeit , Henry !
Grüße ,
Jörn
Verfasst: 2. Jan 2019, 18:07
von Waldo Jeffers
@Gnatsum: „Dieses Video ist nicht verfügbar“
Verfasst: 2. Jan 2019, 21:27
von Gnatsum
@Waldo Jeffers :
Sorry , sollte jetzt funktionieren
