Dashcam mit AI Bewegungs- und Kollisionserkennung
Benneton
Postleitzahl: 52249
Echtname: Guido
Hat sich bedankt: 1594 Mal
Danksagung erhalten: 2017 Mal
Beitrag von Benneton » 21. Apr 2024, 20:13
Hallo Leute.
Ich habe vor, mir eine Dashcam ins Pony einzubauen.
Nun gibt es ja verschiedene Kamerasysteme. Von der einfachen Einkanal bis zur Vierkanal, die von der Heckscheibe in den Fahrgastraum schaut.
Jetzt habe ich die hier gefunden:
https://de.70mai.store/products/dash-ca ... 8803931434
Was haltet ihr davon? Ist es nur eine nette Spielerei oder eine hochwertige Überwachungskamera? Der Vorteil bei dieser Kamera ist, daß nur ein Kabel verlegt werden muß.
Benneton
2017er Fastback GT
Magnetic Grau metallic
Schalter
Mylenkrad
Schropp Domstrebe
3“ AGA Friedrich Motorsport
KW V3
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Hat sich bedankt: 795 Mal
Danksagung erhalten: 450 Mal
Re: Dashcam mit AI Bewegungs- und Kollisionserkennung
Beitrag von Nachtaffe » 21. Apr 2024, 20:30
Das A und O ist Kennzeichen auf den Videos lesen zu können, auch nachts bei schlechtem Wetter.
Das kann die VIOFO A229 Pro derzeit am besten, wenn man den einschlägigen YouTubern glauben schenkt.
Als Duo ist auch eine zweite Kamera für den Blick nach hinten dabei.
Habe meine alte Viofo A119 Mini gerade beim Pony ausgebaut und die A229 Pro Duo dafür eingebaut, weil ich für die Mini woanders eine Verwendung habe, wo die A229 zu groß ist.
Das verlinkte Ding von 70MAI ist nen Superlativ-Leistung des Werbetexters, das wars aber auch schon, würde ich nicht kaufen.
Erkennen muss man da nichts mit AI oder Erschütterungssensor, wenn die Speicherkarte groß genug gewählt wird, hast du Stunden Zeit die entsprechende Sequenz herunterzuladen, bevor sie überschrieben wird.
PS: Das Ding hat noch nen ganz großen Makel, den fest eingebauten Speicher, dem einzigen Verschleißteil bei einer Dashcam. Wenn die NANDs müde werden, kaufste gleich eine neue Kamera, statt nur eine neue SD-Karte.
Zuletzt geändert von Nachtaffe am 21. Apr 2024, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Bohne5
Postleitzahl: 44791
Echtname: Ingo
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 58 Mal
Beitrag von Bohne5 » 21. Apr 2024, 20:50
Als dashcam nicht zu empfehlen eher Spielerei
Schau dir mal die Test Videos an
Zb
https://www.youtube.com/watch?v=_hJhn2C8UPs
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 21. Apr 2024, 21:01
Der gleiche Kanal hat auch die Viofo A229 Pro getestet.
Einkaufsliste:
Dashcam mit Hardwirekit ohne Speicherkarte: https://www.viofo.nl/de/products/viofo- ... 5280598345
Speicherkarte 256 GB: https://www.amazon.de/dp/B07P4HBRMV
1,5 m kurzes Kabel für die hintere Kamera bei Verlegung durch den Himmel: https://www.amazon.de/dp/B0CQN6L5HY
(Das Kabel im Himmel habe ich mit Armaflex und Kabelbaumstoffwickelband gegen klappern "weich gemacht".)
Micro2-Sicherungsdiebe für Anschluss des Hardwirekits: https://www.amazon.de/gp/product/B08MZVCH5D
Crimpverbinder, vernünftige Kabelschuhe für den Masseanschluss hat man ja im Fundus. ;)
Zuletzt geändert von Nachtaffe am 21. Apr 2024, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Benneton
Postleitzahl: 52249
Echtname: Guido
Beitrag von Benneton » 21. Apr 2024, 21:19
@Bohne5
@Nachtaffe
Danke für eure Meinung.
Da werde ich mir doch lieber was Vernünftiges zulegen.
Jens. Welche Sicherung hast du denn benutzt?
Benneton
2017er Fastback GT
Schalter
Mylenkrad
Schropp Domstrebe
KW V3
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 21. Apr 2024, 21:24
Muss ich nachschauen.
Habe ausgemessen wo Zündungsplus und Dauerplus im Sicherungskasten unterm Handschuhfach vorhanden ist, und dann da welche ausgewählt, die nur Nebenfunktionen absichern.
Wichtig ist auch, diese Diebe in die richtige Richtung einzusetzen, sonst geht der abgezweigte Strom über beide Sicherungen und im Fehlerfall schmelzen beide Sicherungen, wenn es bei der Dashcam einen Fehler gibt.
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 359 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von warlock » 22. Apr 2024, 09:57
Wo hast du die Viofo in der Frontscheibe installiert?
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 22. Apr 2024, 10:16
Rechts von der "Spiegelkonsole", so dass sie mein Sichtfeld nicht wirklich verringert aber vom Aufnahmebereich nicht eingeschränkt ist.
Ich mach bei Gelegenheit mal ein Foto.
SteffenMustang
Postleitzahl: 45897
Echtname: Steffen
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von SteffenMustang » 22. Apr 2024, 12:43
Ich habe mir die Garmin Tandem ins Cabrio eingebaut.
https://www.garmin.com/de-DE/p/671095
Das Teil hat den Vorteil, dass es ach nach hinten Aufnahmen macht, da am Cabrio die Montage einer nach hinten gerichteten Kamera schwierig ist.
Zusätzlich habe ich die Spannungsversorgung mit -Wächter (Parkmoduskabel) installiert.
:Ford: :mustang: :S550_RAC_C:
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 22. Apr 2024, 12:48
@warlock
Dashcam (1).jpg (870.56 KiB) 9463 mal betrachtet
Dashcam (2).jpg (296.21 KiB) 9495 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Nachtaffe am 22. Apr 2024, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
warlock
Mustang: 2020
Beitrag von warlock » 22. Apr 2024, 13:58
Vielen Dank Jens.
Ich muß da wohl mal ein Stück Pappe o.ä. hinkleben und gucken ob es stört. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen das es stören könnte. Wenn ich als erster an der Ampel stehe stört, selbst der Innenspiegel schon mal...
PS: Die Recaro Sitze brauchst du doch nicht mehr... :schock: :mrgreen:
mobiax
Postleitzahl: 23847
Echtname: Sascha
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 454 Mal
Beitrag von mobiax » 22. Apr 2024, 15:19
Viofo gehen auch auf der Abdeckung: https://mustang6.de/viewtopic.php?t=110 ... 80#p326097
Ich persönlich werde mir aber keine Viofo Kamera mehr kaufen. Die A129 Pro Duo ist bereits die zweite Viofo die ich habe. Die erste (Modell weiß ich nicht mehr) hat nach ca. 3 Jahren nicht mehr korrekt aufgenommen. Di A129 fängt jetzt auch schon nach ca. 4 Jahren an zu spinnen, kann mich z.B. nicht mehr per WLAN mit ihr verbinden (Reset, Firmwareupdate etc. bereits gemacht).
Werde wohl tatsächlich mal eine 70mai testen, allerdings die A500S. Finde das optional erhältliche 4G Hardwire Kit für 50 EUR sehr interessant
96LP
Mustang: 2022 Mach 1 Fastback Race-Rot
Danksagung erhalten: 101 Mal
Beitrag von 96LP » 26. Apr 2024, 19:41
Was ist dir denn außer als im Titel genannt noch am Wichtigsten bei einer Dashcam?
- cleane Optik?
- GPS?
- Zubehör?
- App?
- Preis?
Meine Wahl ist auf die Fitcamx (4K, nur vorne, ca. 190€) gefallen, weil sie in die Abdeckung des Innenspiegels integriert ist.
https://fitcamx.com/products/fitcamx-da ... rd-mustang
Hier gibts auch noch viel Input:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=67&t=11048
Ist zwar nicht vFL, hilft dir vllt trotzdem.
:Winkhappy:
Kitzur
Postleitzahl: 18573
Echtname: Nico
Mustang: 2015 EcoBoost Fastback Carbonized-Grau Metallic
Hat sich bedankt: 26 Mal
Beitrag von Kitzur » 30. Apr 2024, 07:17
Um jetzt auch mal eine andere Meinung zu hören: Also ich habe die 70mai Omni mit 4G Modul eingebaut. Die App ist tatsächlich für eine "chinesische Dashcam" gar nicht so schlecht. Die Bildqualität ist klasse (auch bei Nacht) und Kennzeichen immer gut zu erkennen. Die AI Fußgängererkennung funktioniert gut und dank dem 4G Modul wird mir direkt aufs Handy mitgeteilt, falls sich verdächtige Personen am Fahrzeug befinden. Ein bisschen rütteln am Fahrzeug reicht dann ebenfalls aus um die Parküberwachung zu aktivieren. Die Dashcam filmt dann sofort in einer Drehbewegung, was vor sich geht.
Über den festeingebauten Speicher und den hohen preis lässt sich streiten, ganz klar. Aber vom Hören/Sagen Meinungen übernehmen war noch nie der richtige Weg ;)
Benneton
Postleitzahl: 52249
Echtname: Guido
Beitrag von Benneton » 19. Aug 2024, 20:04
So, Leute.
Mich hat die Viofo A229Pro Dual überzeugt, auch wenn die etwas größer ausfällt.
Benneton
2017er Fastback GT
Schalter
Mylenkrad
Schropp Domstrebe
KW V3
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 19. Aug 2024, 20:32
Warte vielleicht noch!
https://youtu.be/3rsVh7UmR7A
Benneton
Postleitzahl: 52249
Echtname: Guido
Beitrag von Benneton » 19. Aug 2024, 22:01
Hi Jens.
Die Kamera liegt bereits bei mir auf dem Tisch.
Klar. Die Entwicklung geht weiter. Aber braucht man die auch immer?
Benneton
2017er Fastback GT
Schalter
Mylenkrad
Schropp Domstrebe
KW V3
MarcelundKim
Postleitzahl: 47239
Echtname: Marcel
Beitrag von MarcelundKim » 25. Apr 2025, 20:31
Hi zusammen,
ich weiß, dass was ich nun schicke ist sicher nix besonderes und recht "billig" aber wäre sowas grundsätzlich als "Front Einparkhilfe für Idioten" brauchbar? :supergrins: - ich hab keine hohen Ansprüche ich würde nur gerne sehen wo die Front aufhört.
https://norsky.de/products/norksy-cam-p ... 9EEALw_wcB
Wobei das wohl wirklich das billigste vom billigsten ist... aber grundsätzlich kann ich ne Dashcam mit Monitor so einstellen dass ich die front im Blick habe oder?
warlock
Mustang: 2020
Beitrag von warlock » 26. Apr 2025, 10:47
Als Einparkhilfe ist eine Dashcam unbrauchbar. Die sieht auch nur das, was du mit deinen Augen siehst.
Und wie du schriebst, es sind nur Hilfen. Im Zweifelsfall würde ich mich nicht darauf verlassen, z.B. was die Frontlippe auf Bordsteinhöhe betrifft...
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 26. Apr 2025, 15:47
@warlock Ich habe ihn hierher gebracht, weil ich seine Anliegen verpeilt habe... 🙈
Es läuft dazu noch nen anderer Thread: https://mustang6.de/viewtopic.php?f=8&t=6087
