Keyless Hack
- Postleitzahl: 63XXX
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Keyless Hack
https://www.amazon.de/gp/product/B07PT6 ... UTF8&psc=1
Nicht ganz billig aber äußerst wirkungsvoll. Nutze diese Box seit Monaten ohne Probleme. handlich passt in jede Tasche.
Grüße Maintaler
Grüße Maintaler
- Mustang A 2000
- Postleitzahl: 31582
- Hat sich bedankt: 6197 Mal
- Danksagung erhalten: 7164 Mal
Re: Keyless Hack
Moin zusammen,
ich habe mir ein Schlüsseletui mit Abschirmung zugelegt. Funktioniert einwandfrei . Zu Hause liegt der Schlüssel zusätzlich in einer
Keksdose aus Blech. Ansonsten parkt der Mustang in der Garage und davor steht der Wagen meiner Frau.
Ein wachsamer Hund ist auch im Haus. Das sollte reichen.
Gruß Michael
A 2000
Gruß Michael
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 335 Mal
Re: Keyless Hack
Wer keine Blechdose hat, die Microwelle ist auch dicht.
Das hilft auch wenn ihr Angst habt das euer Handy geortet wird.
Hausfreund, Geliebte usw.
EDIT 16.06.2020
Scheint ja doch wichtig zu sein das dabei erwähnt wird die Microwelle zwar zu schließen um die Strahlung abzuschirmen aber diese natürlich nicht einzuschalten.
EDIT 16.06.2020
Zuletzt geändert von mamba 2.3 am 16. Jul 2020, 20:12, insgesamt 2-mal geändert.
- Klammer
- Postleitzahl: 46045
- Hat sich bedankt: 92 Mal
Re: Keyless Hack
Jepp ... zwei Minuten bei 800 Watt in der Mikrowelle und es funkt nix mehr ... ausser die Mikrowelle selbst ...
- Echtname: Markus
Re: Keyless Hack
Also meine Schlüssel sind alle in einem Schlüsselkasten aus Metall, ist jetzt auch nix weltbewegend neues^^
https://www.hornbach.de/shop/Schluessel ... tikel.html
- Postleitzahl: 45327
- Hat sich bedankt: 374 Mal
Re: Keyless Hack
Ich glaube nicht, dass der Mustang bei Dieben sehr beliebt ist. Wenn doch ist er versichert.
- MikeHH
- Postleitzahl: 22089
- Echtname: Meycel
- Mustang: 2022 GT Convertible Atlas Blue
- Sonstiges: GT/CS, Aut., Magne Ride, EU
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danksagung erhalten: 217 Mal
Re: Keyless Hack
Nur das Du von der Versicherung nicht das bekommst was Du bezahlt hast, von eingebauten Extras mal ganz abgesehen.
Gruß MikeHH
Gruß MikeHH
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Keyless Hack
2019 ist ein Exploit bekannt geworden, mit dem man mit zwei Schlüsseln in Kombination einer Replay Attack das Auto öffnen kann. Auf Details gehe ich nicht ein. Der aktuelle Stand dazu ist mir bisher nicht bekannt, würde aber meinen, dass Ford hier nachbessert. Bei einer durchgeführten Replay Attack, die vom Fahrzeug erkannt wurde (d.h. alter rolling code erkannt) wird die Schlüssel-ID (von dem die Replay Attack stammt) vom Fahrzeug gesperrt. Das betrifft nur das Betätigen des Schlüssels über die Schlüsseltasten, also das aktive Senden auf der xxx MHz Frequenz und nicht das Keyless. Tut sich also nichts beim Betätigen der Tasten auf dem Schlüssel und ihr seit sicher, dass die Batterie nicht platt ist, deutet dies auf einen Angriffsversuch hin.
Keyless ist dann angreifbar, wenn jemand mit einem RFID Transponder unterwegs ist, sich in eurer Nähe befindet und den Schlüssel passiv aktiviert (nicht die selbe Frequenz wie das aktive Betätigen der Tasten am Schlüssel). Der Schlüssel sendet dann eine Antwort, die für den Angreifer interessant ist. Dies ist der Grund wieso eine abschirmende (und wirksame) Maßnahme für den Schlüssel, wie die ADAC Autoschlüsselbox wichtig ist. Angreifer können zwar mit sehr starker Sendeleistung des Transponsers senden und damit versuchen potentiell den Schlüssel zum Antwortsenden zu bringen, obwohl er sich dieser in der Abschirmbox befindet, aber der Schlüssel antwortet weiterhin mit einem schwächeren Signal, das hoffentlich durch die abschirmende Maßnahme aureichend stark abgeschwächt wird, so dass ein Mitlesen der Informationen nicht möglich ist. Da ich mich lieber selbst von den Maßnahmen überzeuge, werde ich entsprechende Tests am eigenen Fahrzeug durchführen.
Wenn beim Mustang keyless wirklich deaktiviert ist, würde ich erwarten, dass man das Auto dann nur noch mit dem Schlüsselbart starten kann. Falls trotz deaktiviertem Keyless der Motor nach Betätigen des Startknopfs weiterhin starten sollte, ist keyless mittels rfid trotzdem weiterhin aktiv. Vermutlich würde dann nur das Betreten (entry) des Fahrzeugs nur deaktiviert worden sein, und nicht das Starten des Wagens (also nur halb).
- Basco
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Re: Keyless Hack
Die Autohersteller haben doch eh wenig Interesse an einem Diebstahlschutz.
So verkaufen die nämlich mehr Auto
- Mave242
- Postleitzahl: 47906
- Echtname: Andy
- Hat sich bedankt: 563 Mal
Re: Keyless Hack
Also bei mir Zuhause braucht er schon einiges, um mein Pony zu klauen.
Zum einen befindet sich der Schlüssel abseits von Fenstern und Türen. Wobei die Fenster Metallbedampft sind (daher ist Handyempfang sehr bescheiden bei mir im Haus).
Es gibt ein Garagentor, welches elektrisch geöffnet werden muss. Die Notentriegelung vom Tor funktioniert nur über 2 Wege-Kniff den man kennen muss.
Und dann gibts noch die Alarmanlage wo das Tor auch drauf aufgeschaltet ist...die macht erstmal Radau und sendet über einen Externen Ausgang 2x einen Befehl, das Tor zu stoppen und dann schließen.
Dann gibts noch eine kleine Falle, die es dem Typen schlicht nicht möglich machen wird, zu entkommen, sofern er wirklich so doof war, in die Garage zu gehen
Selbst wenn mein Pony draussen steht und einer seine Pfoten dran hat, wird es schwer das Pony zu entführen.
Und selbst dann, biste noch nicht im Pony, aber ich bin draussen...und dann wirds gefährlich für den Pferdedieb
Auch abseits der Heimat gibts schlechte Karten. Da muss er schon mit einem Abschlepper kommen...bringt aber auch nichts...
Ich glaube allerdings, das sich keiner an unser Pony vergreifen wird. Maximal an den alten Pferden oder vlt noch eine moderne Shelby.
Der Mustang ist zu auffällig und nur schwer los zu bekommen. Die klauen lieber X5 usw...
- Since64
- Echtname: Frank
- Hat sich bedankt: 66 Mal
Re: Keyless Hack
In Osteuropa werden immer Teile benötigt....
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Keyless Hack
Wenn man in die Statistik schaut, dann gehört der Mustang nicht gerade zu den beliebten Mitnahmefahrzeugen ...
In Verbindung mit der Vollkaskoversicherung im Fall der Fälle, kann man sich sonstige Gedanken dazu wohl eher sparen ...
- mamba 2.3
- Echtname: FK
Re: Keyless Hack
Die Unfall Mustangs aus USA sind als Schrott so billig, da gibts Ersatzteile genug.
- Mustang: 2020
- Hat sich bedankt: 359 Mal
Re: Keyless Hack
Wenn du Keyless entry deaktivierst (Im Menü), dann ist nur das Schlüssellose öffnen deaktiviert.dx2 hat geschrieben: ↑26. Jul 2020, 22:26Wenn beim Mustang keyless wirklich deaktiviert ist, würde ich erwarten, dass man das Auto dann nur noch mit dem Schlüsselbart starten kann. Falls trotz deaktiviertem Keyless der Motor nach Betätigen des Startknopfs weiterhin starten sollte, ist keyless mittels rfid trotzdem weiterhin aktiv. Vermutlich würde dann nur das Betreten (entry) des Fahrzeugs nur deaktiviert worden sein, und nicht das Starten des Wagens (also nur halb).
Das Schlüssellose starten ist weiterhin aktiv...
Re: Keyless Hack
[Off-Topic]
Betreff: Diskussion zu Keyless Go deaktivieren beim VFL
[/Off-Topic]
Kompromiss zwischen Sicherheit und Komfort: Wagen lässt sich normal starten. Bei fehlendem Code (Tastenkombi oder BT Token) geht er wieder aus. Sehr klein und nicht zu orten. Neue Version: https://www.ampire.de/Wegfahrsperren/CA ... og&p=59260Klammer hat geschrieben: ↑27. Nov 2019, 22:11Wäre dieser Weg nich sinnvoller und komfortabler?
https://www.ars24.com/zubehoer/marken-z ... 7PEALw_wcB
[/Off-Topic]
- Hanetz
- Postleitzahl: 13xxx
- Mustang: 2015 GT Fastback Ebony-Schwarz
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Keyless Hack
Hallo Dennis,
habe die ohne Transponder https://www.ampire.de/WFS400.htm?Sessio ... 00&p=59260
klappt perfekt
Sollte aber so eingebaut werden, das sie nicht gefunden wird.
Gruß Hanetz
klappt perfekt
Gruß Hanetz
- Mave242
- Echtname: Andy
Re: Keyless Hack
Funktioniert damit damit auch das Öffnen des Kofferraum über den Schalter, Schlüssel... Türen entriegeln bzw verriegelt wie gewohnt?
Vorher das Handy ziehen etc würde mich nur nerven.
Re: Keyless Hack
Ich habe mal hier weiter geantwortet, weil das Gerät thematisch nicht direkt hier reinpasst:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=50& ... 36#p358136
