Spiegel automatisch anklappen?
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 335 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Re: Spiegel automatisch anklappen?
Beitrag von mamba 2.3 » 13. Mär 2019, 11:26
Alex200780 hat geschrieben:
KevinFM1990 hat geschrieben:Sieht man am blinken beim auf oder zu sperren :Banane:
Ich möchte dass zu ist aber am Liebsten dauerhaft sehen und nicht nur beim kurz Aufblinken. Sorry hab da einen kleinen Tick :engel: .
Würde eigentlich auch gerne nach dem Zusperren per Ziehen am Griff prüfen ob tatsächlich zu ist und mich nicht nur auf ein Blinken verlassen aber auch das ist ja nicht wirklich möglich. Es gibt zwar die ominösen 3 Sekunden wohl aber funkt nicht so richtig. Geht gleich wieder auf. :atom:
Sperr ab, gib denn Schlüssel in eine dieser RAID Taschen welche das Signal abschirmt
( ersatzweise 2x mit Alufolie umwicken und versuche danach die Türe zu öffnen,
geht nicht ist diese versperrt, alles gut TICK beruhigt.
Alex200780
Postleitzahl: 73xxx
Echtname: Alex
Sonstiges: Automatik
Hat sich bedankt: 23 Mal
Beitrag von Alex200780 » 13. Mär 2019, 11:47
KevinFM1990 hat geschrieben:Man kann doch Keyless ausstellen oder nicht ? Im boardmenü ? ;)
Nicht beim 2016er vFL sondern nur bei FL :ciao:
MikeHH
Postleitzahl: 22089
Echtname: Meycel
Mustang: 2022 GT Convertible Atlas Blue
Sonstiges: GT/CS, Aut., Magne Ride, EU
Hat sich bedankt: 180 Mal
Danksagung erhalten: 217 Mal
Beitrag von MikeHH » 13. Mär 2019, 11:53
Nach dem abschließen den Schlüssel in die Blechbox oder Ähnliches ( nur teureres ) legen, dann kann ich anschließend auch am Griff ziehen um nochmal zu testen ob auch wirklich zu ist.
Dann geht auch keine Signalverlängerung mehr, zu mindest ab diesem Zeitpunkt.
Gruß MikeHH :S550_RUB:
ARRGH, sehe gerade war schon :doh:
Beitrag von listener » 15. Mär 2019, 16:10
@all: Und damit bitte jetzt zurück zum Thema “Spiegel automatisch anklappen“. Zu Keyless-Entry und die Konsequenzen daraus gibt es genug eigene Threads. :Winkhappy:
RedFlash
Beitrag von RedFlash » 31. Mär 2019, 08:16
eines der erwähnten Steuergeräte konnte ich auch vom chinesischen Markt ergattern. Kann mir jemand sagen, welche Aderfarben die Signale 'Door Close Signal'(Lock) und 'Door Open Signal' (Unlock) führen, bzw. wo ich die beiden Zustände der Zentralverriegelung sonst abgreifen kann?
Lt. der im Netz/Forum angegebenen Quellen werde ich u.a. folgende Adern verwenden (nachdem ich aber zur Sicherheit nochmal durchgemessen habe):
red - Dauerplus
? - Zündungsplus
? - ZV 'Lock'-Signal
? - ZV 'Unlock'-Signal
vt/lg - Power Fold Circuitry
vt/ye - Power Fold Circuitry
Vielen Dank ;)
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von Piet » 31. Mär 2019, 10:19
RedFlash hat geschrieben:
31. Mär 2019, 08:16
... Kann mir jemand sagen, welche Aderfarben die Signale 'Door Close Signal'(Lock) und 'Door Open Signal' (Unlock) führen, bzw. wo ich die beiden Zustände der Zentralverriegelung sonst abgreifen kann?..
Die Signale für Auf und Zu am Innenraum Sicherungskasten, unten Rechts der Stecker Kabelfarben sind Gelb und Blau.
Dauerplus und Zündungsplus:
RedFlash
Beitrag von RedFlash » 31. Mär 2019, 11:36
Hallo Piet,
1a - absolut perfekt! Danke ;)
Sascha
AufWunschGelöscht32
Mustang: Vor 2015
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von AufWunschGelöscht32 » 19. Apr 2019, 08:43
RedFlash hat geschrieben:Hallo Piet,
Sascha
Hast das ganze schon verbaut? Evtl Video davon?
Gesendet von meinem POT-LX1 mit Tapatalk
RedFlash
Beitrag von RedFlash » 20. Apr 2019, 12:48
Mein Klepper ist gerade zur Notschlachtung beim Freundlichen... Habe noch nicht begonnen, weil man an das Steuergerät in der Tür muss. Naja, und weil das Pferdchen Glasknochen hat... 🙄
AufWunschGelöscht32
Mustang: Vor 2015
Beitrag von AufWunschGelöscht32 » 27. Apr 2019, 09:23
Gib bescheid wenn du soweit bist :)
ManuZje
Postleitzahl: 44339
Echtname: Manuel
Beitrag von ManuZje » 13. Aug 2019, 12:28
Hey zusammen,
gibt es eine nachträgliche Programmierungsmöglichkeit das die Außenspiegel automatisch einklappen beim abschließen / ausklappen beim öffnen des Ponys?
GT Convertible preFL 2017 BJ.
Dank!
Gruß, Manuel
Beitrag von listener » 13. Aug 2019, 13:01
@ManuZje: Zu deiner Frage gibt es diesen doch schon umfangreichen Thread mit eigentlich allen Antworten. Von daher habe ich deinen Post hier mit eingebracht und ersuche dich eingehend, vor dem Posten die Suchfunktion des Forums zu nutzen, danke! :Winkhappy:
Klausi
Postleitzahl: 47441
Echtname: Klaus
Sonstiges: verbaut sind: Domstrebe, Fox AGA, Air Aid Filter, Recarositze.
Beitrag von Klausi » 17. Nov 2020, 18:06
Beitrag von Ace » 25. Jul 2017, 08:22
Ich hatte mich an den Anklapp Knopf mit der Zeit gewöhnt, gehört dann zur normalen Ein- und Aussteig Routine. Leider muss man ja am Stang eh genug Sachen manuell drücken bevor die Fahrt losgeht: Motostart, Spiegel ausklappen, Sportmodus, Tempomat An - Vielleicht soll das wie das Ground Speed an einen Flugzeugkapitän erinnern, der erst alle hebeln umlegen muss :Dauerlache:
Hallo Ace,
Die Anlehnung an eine Flugzeugbedienung ist gewollt. Der Name deines Autos kommt vom Jagdflugzeug P51 aus dem 2. Weltkrieg, genannt Mustang. Daher steht im Tacho "Groundspeed" und im Drehzahlmesser "Revolution per Minute" Dazu kommen die Kippschalter. Das Pony als Logo ist später hinzu gekommen.
Gruß Klaus
Beitrag von listener » 17. Nov 2020, 23:37
[Off Topic] @Klausi, der User @Ace ist seit über 2 Jahren nicht mehr hier im Forum aktiv. Hättest du in der Signatur unter seinem Beitrag auch selbst erkennen können. [Off Topic aus]. :Winkhappy:
