eingetragenes Standgeräusch
Android93
Postleitzahl: 61348
Echtname: C.
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Re: eingetragenes Standgeräusch
Beitrag von Android93 » 4. Dez 2022, 22:21
Kontextsensitives Lesen bitte: Hier geht es um den Mustang Gen 6.
Es geht explizit nicht um die Gen 5, auch nicht um den Shelby der Gen 5 (2013).
Gruss,
der Androide
Wann, wenn nicht jetzt?
Troma__Fanboy
Postleitzahl: 85049
Echtname: Alexander
Sonstiges: EU Fahrzeug
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal
Beitrag von Troma__Fanboy » 9. Mai 2023, 12:39
Ich hab bei mir 95db(a) eingetragen.
Hab selber ein Gerät von Voltcraft zu nachmessen, da war ich drunter aber noch über 90db(a), in jedem Modus, auch Rennstrecke war er nicht lauter als erlaubt.
(2022er GT AT EU Modell)
Alex
PS: bei 109db will ich aber so nen Hyundai auch nicht ohne Gehörschutz messen müssen :Dauerlache:
Ein Freund hat einen 440i mit MPerformance Abgasanlage und HJS Downpipe, der hat im Sportmodus mit 109db "geschossen", das ist schon wirklich unangenehm wenn du dahinter hockst.
N/Angel
Postleitzahl: 72116
Echtname: Ana
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 292 Mal
Beitrag von N/Angel » 9. Mai 2023, 15:56
Shelby 500 hat geschrieben:
4. Dez 2022, 20:06
Ich hatte einen US Shelby GT 500 (2013) und in den Papieren waren lauter falsche Werte eingetragen, auch die Geräuschwerte waren falsch, viel zu niedrig. Im Grunde waren das alles Phantasiewerte.
Das waren keine Phantasiewerte sondern die bei der Zulassung gemessenen Werte. Die 13-14 GT500 wurden alle mit einer modifizierten 5.0L Anlage geprüft und zugelassen, nur fast alle dann trotzdem mit der Serienanlage ausgeliefert.
Deshalb sind praktisch alle 13-14 GT500 zu laut obwohl sie für die unwissenden Besitzer original sind.
Grüsse
Ana
cobraef
Postleitzahl: 27308
Echtname: Rico
Mustang: 2018 GT Fastback Cyber Orange
Beitrag von cobraef » 24. Jan 2025, 09:11
Ich möchte dazu auch mal was beitragen weil ich auch betroffen bin.
Das Vorbeifahrgeräusch ist Baujahr bedingt gesetzlich vorgeschriebenen. Meist 75db. Wird mit neueren Fahrzeugen ständig nach unten reguliert.
Standgeräusch darf tatsächliches eingetragen werden. Zumindest bei den Import Modellen.
Das Problem ist aber (wie bei mir) das einfach Datensätze übernommen werden.
Der EU 2018er hat 93db eingetragen. Die 84db Werte sind übrigens die vom vFl. Also 2014-2017er Baujahre. Der US hat aber keine Otto Partikel filter drunter und ist somit schon lauter.
Meiner hat um die 97db.
Dazu kommt noch, dass es die US Modelle auch ohne Performance Kit gibt. Also keinen aktiven Klappenauspuff.
Passiver 4 Rohr Auspuff quasi.
Darum sollte man die §21 Vollabnahme als TÜV auch mal so durchführen wie es vorgeschrieben ist: was heißen würde: selbst messen und dann eintragen.
Das grundsätzliche Problem ist natürlich das du mit 97db standgeräusch (bei 3750 U/min) niemals die 75db bei Vorbeifahrt Einhalten wirst.
badboymb
Postleitzahl: 74613
Echtname: Mark
Beitrag von badboymb » 21. Feb 2025, 17:16
ich hätte da auch mal ne frage ich hab nen 2017er VFL mit 85db eingetragen was für nen v8 ja schon extrem wenig ist
Ist es möglich das stand Geräusch erhöhen zu lassen oder zumindest auf den FL angleichen zu lassen? in der heutigen Zeit wirst da gleich stillgelegt auch wenn alles eingetragen ist.
Danke für eure Zeit
grüße
Zuletzt geändert von badboymb am 1. Mär 2025, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
GT990
Postleitzahl: 70469
Mustang: 2017 GT Fastback Ebony-Schwarz
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von GT990 » 22. Feb 2025, 16:10
@badboymb was ist die Frage?
badboymb
Postleitzahl: 74613
Echtname: Mark
Beitrag von badboymb » 1. Mär 2025, 18:30
Sorry hab die Frage nach getragen 🙈
Bullfrog
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: Micha
Hat sich bedankt: 191 Mal
Danksagung erhalten: 491 Mal
Beitrag von Bullfrog » 1. Mär 2025, 18:48
badboymb hat geschrieben:
21. Feb 2025, 17:16
... Ist es möglich das stand Geräusch erhöhen zu lassen...
Evtl. in Absprache mit dem TÜV. Wenn du da eine Geräuschmessung machen lässt und das Ding lauter ist, gibt es ggf. die Möglichkeit, das eintragen zu lassen. Wobei ich nicht glaube, dass die Serien-AGA dabei die Werte im Schein überschreiten darf. Wenn, dann also mit Zubehör-AGA. Was sicher nicht passiert ist, dass dir jemand mehr einträgt, als vorhanden ist.
Aberglaube bringt Unglück.
