@HansBlack
darf ich dich wegen der Recaros noch fragen, konntest du die vier Schrauben nach dem Sitzausbau wieder verwenden?
Laut Anweisung, wohl ja, nur bitte kein "Cross-Threading".
Hast du, so habe ich es im Werkstatthandbuch gefunden, auch die 47Nm verwendet? Danke!
Install the front seat bolts in the following sequence.
1. Install the front inboard bolt.
Torque: 35 lb.ft (47 Nm)
2. Install the front outboard bolt.
3. Install the rear inboard bolt.
4. Install the rear outboard bolt.
Mein Geräusch könnte laut USA Forum auch noch:
https://www.mustang6g.com/forums/thread ... ng.146021/
"Unfortunately I tried the foam and it didn't seem to help. Turns out the harness underneath the seat cushion is rubbing against the plastic retainer. If you have this ticking noise only when you are sitting in your seat its the electrical tape that's wrapped around the harness that's rubbing on the plastic retainer clip. If you wrap it in foam the noise will be gone.... THANKFULLY."
Auch hat Ford im Laufe des Jahres 2020 die Nm Werte und Torx verändert:
https://www.mustang6g.com/forums/thread ... ze.135488/
Viele Grüße,
Birdmaster
