Wichtig: Den Knopf an der Blende nur einmal kurz drücken und wieder loslassen (die LED blinkt jetzt langsam), danach die Fernbedienung daneben halten und deren Knopf so lange gedrückt halten bis die LED an der Sonnenblende schnell blinkt. Wenn das nach 3-5 Sekunden nicht der Fall ist, Knopf auf der Fernbedienung kurz loslassen und direkt wieder drücken und halten.
Sobald die LED an der Sonnenblende schnell blinkt, ist die Fernbedienung grundsätzlich angelernt. Bei modernen Torantrieben reagiert das Tor aber noch nicht auf die"neue Fernbedienung" wie man HIER sehen kann.
Dazu an der Steuerung des Garagentorantriebs den "Anlernknopf" kurz drücken. Danach den programmierten Knopf an der Sonnenblende drücken (ggf. auch mehrfach hintereinander) bis das Tor reagiert.
Hat schon jemand den Homelink-Sender mit einem Chamberlain ML810EV koppeln können?
Der Antrieb unterstützt laut technischer Daten 868 und 433 MHz.
Re: Garagentoröffner?
Verfasst: 8. Feb 2024, 12:16
von Bonsei4711
@buzz-dee Super !!! Das werde ich dann mal am Wochenende so probieren wie du es gemacht hast. Werde mich wieder melden ob es geklappt hat oder nicht.
Verfasst: 13. Feb 2024, 19:37
von Nachtaffe
Direkt mit meinem Chamberlain ML810EV will der Homelink scheinbar nicht.
Habe mir jetzt mal nen 433 MHz Handsender (TX4RUNI) für den Antrieb bestellt.
Mit den vorhandenen Sender TX4REV-F (868 MHz) und 128REV (eigentlich auch 433 MHz) klappt es nicht.
Auch das Anlernen des Homelink im Rolling Code Modus gelingt nicht.
Wenn auch das nichts wird, muss wohl ein PR433-4-Empfänger her.
Verfasst: 16. Feb 2024, 16:02
von Nachtaffe
Klappt mit einer TX4RUNI Fernbedienung zum Anlernen wie von @buzz-dee beschreiben auch bei meinem Chamberlain ML810EV.
Jetzt muss ich der Homelink-Sonnenblende nur noch ein Fell überziehen, das kein Airbag-Label hat.
Verfasst: 16. Feb 2024, 18:40
von Nachtaffe
EU-Fell ist jetzt auch drauf.
Morgen mal schauen, wie die Reichweite ist.
Gewiss besser als die Fernbedienung vor dem Schalthebel, auf Grund des Einbauortes.
Dazu noch der Vorteil der langweilligeren Frequenz 433 MHz vs. 868 MHz.
Verfasst: 8. Mär 2024, 13:36
von mobiax
@Nachtaffe hat das eigentlich alles geklappt?
Verfasst: 8. Mär 2024, 13:58
von Nachtaffe
Jupp!
Ist jetzt alles, wie es sein soll.
Habe keine Garagentorfernbedienung mehr lose im Auto rumfliegen.
Reichweite könnte etwas besser sein, das war vorher aber auch schon ein Problem (Beton-Fertig-Garage).
Evtl. werd ich die Antenne vom Antrieb nach außen verlegen.
Jupp!
Ok...ist die Sonnenblende denn tatsächlich Plug'n'play? Hast du den Stoff da noch umbezogen oder wie kann ich das mit "EU-Fell" deuten?
Und mit der TX4RUNI Fernbedienung und der Anleitung von @buzz-dee klappt es mit dem Chamberlain Antrieb?
Verfasst: 8. Mär 2024, 15:26
von Nachtaffe
Die Sonneblende ist Plug&Play.
Ich habe von meiner EU-Blende den Stoff abgemacht, Löcher für das Homelink hinein gemacht (US-Bezug als Muster, besser erstmal zu klein schneiden und dann nachbessern), auf die US-Belende aufgezogen und wieder zugenäht (grobe Handnaht, die auch in die Blende geklemmt wird).
Mit TX4RUNI konnte ich dem Homelink die richtige "Sprache" beibringen.
Verfasst: 8. Mär 2024, 18:45
von mobiax
Hast du zufällig eine Teilenummer von der Blende die du dir organisiert hast?
Verfasst: 8. Mär 2024, 19:47
von Nachtaffe
Ne, die stammt von nem litauischen Abdecker: www.rrr.lt
Da gibt es die Sonneblenden zu nem reellen Preis, brauchst ja nur eine mit intakter Homelink-Blende, Bezug darf ruhig schmuddelig sein, kommt ja ab.
Verfasst: 5. Apr 2024, 11:26
von Bonsei4711
@buzz-dee hoffe du kannst mir etwas Helfen, ich habe an meinem tor das zusatzmodul aus dem Link.
Leider bekomme ich die FB nicht mit dem Mustang verbunden, ich bin nach deiner Anleitung schritt für schritt vorgegangen.
Es scheitert bei mir bereits wenn ich die Homlink taste kurz drücke und dann die Fernbedinung da nebenhalte und die taste drücke und gedrückt halte, auch erneutes drücken hilft nicht der Mustang will diese nicht übernehmen :-(
Man kann das Homelink bzgl. Modus umschalten, evtl. falscher Modus.
Verfasst: 5. Apr 2024, 13:33
von Bonsei4711
@Nachtaffe ok das wusste ich nicht, und wie soll das gehen ? egal wo ich schaue da klappt das immer so ohne was umzustellen.
Verfasst: 5. Apr 2024, 17:19
von Nachtaffe
Welchen Antrieb und welche Fernbedienung hast du?
Genaue Typennummer?
Ich meine die beiden äußeren Knöpfe länger drücken, evtl. nach dem ersten Mal ein zweites Mal.
Das Ding kann zum anlernen unterschiedlich blinken, je nach eingestelltem Modus.
Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das genau gemacht habe, jedenfalls ging es erst nicht (mit der geeigneten Fernbedienung) und dann doch, nach umschalten des Modus des Homelink.
Keine Ahnung, ob es hilft:
Verfasst: 5. Apr 2024, 17:40
von Bonsei4711
Meine FB hab ich oben im link verknüpft. Ist ein Universal Modul mit 433mhz und Fb
Das Ding?
Da würde ich überhaupt keine Energie investieren.
Sprich dein Antrieb hat keine eigene drahtlose Steuerung?
Dann besorg dir Chamberlain PR433-4, das funktioniert nachweislich mit Homelink. https://youtu.be/pfw-g8XbQIw
Verfasst: 5. Apr 2024, 18:43
von Bonsei4711
Mein Torantrieb ist ein Schellenberg Drive 600N, bei dem war die FB Defekt, und eine gebrauchte oder neue sollte 40-70€ kosten
, mit dem Ding bekomme ich mein Tor mit den beiligenden FB´s problemlos auf und zu und war deutlich günstiger, es ist auch ein WIFI Modul mit dran was geht. Aber nun möchte ich das meine Frau mit ihrem Pony die Homelink tasten nutzen kann. Und das sollte ja auch mit dem gekauften Modul klappen.
