Mittelkonsole abschließbar??
messemann
Postleitzahl: 15711
Echtname: Manfred
Sonstiges: GT Convertible, Automatik, PP, in Liquidweiß
Mondeo 2.0 Ecoboost, Automatik, Schwarzmetalic
Hat sich bedankt: 56 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von messemann » 22. Mär 2016, 18:36
hat denn jemand eine abschließbare Mittelkonsole??
Laut Preisliste ist das Standard bei allen Stangs, laut BA wird die Mittelkonsole automatsch verriegelt wenn die Türen verriegelt werden.
Aber bei mir wird da nichts verriegelt, ist auch nichts vorhanden was irgendwo irgendwas verriegeln könnte.
Finde das sehr ärgerlich, weil man dann auch keinen Kleinkram in der Mittelkonsole lassen kann wenn man das Pferdchen mal offen abstellt.
Umso mehr, da es als Standard beschrieben ist.
Oder ist bei Ford nun das Handschuhfach zur Mittelkonsole mutiert?? :ugeek:
subsonic
Re: Mittelkonsole abschließbar??
Beitrag von subsonic » 22. Mär 2016, 18:54
Die Mittelkonsole schließt automatisch, wenn man das Auto verriegelt. Das kannst Du testen, indem Du das Auto ausmachst und, während Du drin sitzen bleibst, das Auto mit der Fernbedienung verriegelst.
Manuell kann man die Mittelkonsole bei offenem Auto m.E. nicht abschließen.
Mustang6
Hat sich bedankt: 356 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal
Beitrag von Mustang6 » 22. Mär 2016, 18:57
Wir hatten auch festgestellt, das ein paar Mittelkonsolen sich nicht verriegeln lassen (mit der Taste in der Fahrertür). Bevor wir reagieren konnten, hatte Ford auch schon ein Mitteilung raus, das dass nicht mehr Bestandteil ist und jeder Interessent darauf hingewiesen werden soll. :shrug:
Sille
Postleitzahl: 33829
Echtname: Sebastian
Sonstiges: Automatik GT 5.0 Convertible
Mamba Grün mit PP
Beitrag von Sille » 22. Mär 2016, 22:05
Meiner hat es. :Drive:
Sebastian
Bestellt: 26.5.2015
Baudatum laut ETIS: 5.8.2015
Hafen Baltimore: 02.10.2015
Abholung: 9.12.2015
messemann
Postleitzahl: 15711
Echtname: Manfred
Beitrag von messemann » 23. Mär 2016, 08:12
Mustang6 hat geschrieben:Wir hatten auch festgestellt, das ein paar Mittelkonsolen sich nicht verriegeln lassen (mit der Taste in der Fahrertür). Bevor wir reagieren konnten, hatte Ford auch schon ein Mitteilung raus, das dass nicht mehr Bestandteil ist und jeder Interessent darauf hingewiesen werden soll. :shrug:
@All
Ja ein 2016er, gebaut am 04.11.2015
Das ist dann wieder sowas von typisch Ford.
Das stand und steht noch heute so in der Preisliste drin als Standardausstattung.
Und das weg zu sparen ist speziell beim Cabrio die Dummheit in Perfektion. :atom:
Aber was soll´s.
Den V8, den Startknopf und das geile Geräusch dazu haben sie wenigstens nicht eingespart.
Hoffe mal es kommen dann die 2017er nicht mit Elektroantrieb, weil der V8 nicht mehr Bestandteil ist. :ugeek: :ROFL:
RudiRabe
Danksagung erhalten: 52 Mal
Beitrag von RudiRabe » 23. Mär 2016, 08:42
Naja ... so wird zumindest nur der Inhalt geklaut und nicht das Fahrzeug beschädigt.
Wer bei einem Cabrio (beim Parken fährt man die Fenster hoch) an die Mittelkonsole gelangt, wird von so einem Schlösschen wohl eher nicht aufgehalten.
Mustang6
Beitrag von Mustang6 » 23. Mär 2016, 08:46
Ich weis nicht, ob die das wirklich eingespart haben :Hä:
Kurioserweise habe wir Fahrzeuge bekommen, die diese Funktion nicht haben und später wieder Fahrzeuge bei denen es funktionierte. Kann natürlich auch daran liegen, dass die Lieferzeiten unterschiedlich lang waren. Noch habe ich nicht herausgefunden, ob es da ein System gibt.
Man könnte auch Vermuten, dass diese Funktion aus der Beschreibung genommen wird, damit man sich nicht rechtfertigen muss wenn's nicht verbaut wurde.
Meiner Mustang hat es zumindest - angeliefert Ende Februar 2016.
Diese Meldung gab es Mitte Februar.
messemann
Postleitzahl: 15711
Echtname: Manfred
Beitrag von messemann » 23. Mär 2016, 10:38
Test fault
Da habe ich wohl den Entwicklern von Ford zu wenig zugetraut.
Ist tatsächlich so, dass die Mittelkonsole verriegelt wird, wenn man den Stang von außen verriegelt oder drin sitzend mit Motor aus über die Fernbedienung verriegelt.
Wenn ich auch bei Motor aus die Verriegelungstaste innen an der Türe betätige wird die Mittelkonsole nicht verriegelt, was durchaus als sinnvoll angesehen werden kann. Immerhin sitze ich ja dann im Auto und möchte vielleicht was aus der Konsole heraus holen.
Da hat jemand mitgedacht. Hut ab.
Ich verstehe zwar nicht ganz wie Ford das macht, da man keinerlei Mechanik erkennen kann die das regelt, aber wenn von außen verriegelt wird funktionieren einfach die Entriegelungstasten/Flächen links und rechts von der Konsole nicht mehr. (Sind mechanisch blockiert). Sei´s drum. It Works :Banane: :clap:
martins42
Postleitzahl: 37287
Sonstiges: Mustang Ecoboost
Auslief./Zulass. März 2016
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 440 Mal
Beitrag von martins42 » 23. Mär 2016, 11:10
Sonst könnte man ja, wenn man aus gegebenen Grund die Innenverriegelung betätigt, dann nicht mehr die Knarre aus der Mittelkonsole ziehen? Oder an was dachtest du bei "was aus der Konsole heraus holen"? :supergrins:
messemann
Postleitzahl: 15711
Echtname: Manfred
Beitrag von messemann » 23. Mär 2016, 11:28
martins42 hat geschrieben:Sonst könnte man ja, wenn man aus gegebenen Grund die Innenverriegelung betätigt, dann nicht mehr die Knarre aus der Mittelkonsole ziehen? Oder an was dachtest du bei "was aus der Konsole heraus holen"? :supergrins:
Na das wäre ja schon mal eine Möglichkeit was in der Konsole sein könnte. :supergrins: :supergrins:
Da ich Gewalt ablehne, dachte ich eher an Zigaretten oder ähnliches.
Allerdings überlege ich mir das mit der Gewaltablehnung nochmals neu wenn es gegen mein Pony gehen sollte. :Devil:
DT-Fr3aK
Postleitzahl: 85661
Echtname: William
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von DT-Fr3aK » 23. Mär 2016, 13:35
Jungs mal ganz langsam. Dachte auch meine sperrt nicht ab. Habe drinnen gesessen und festgestellt ... offen, obwohl ich abgesperrt hatte und sogar 5 min gewartet habe.
So nochmal in US Foren geschaut und siehe da: Doppelveriegelung! Eingestiegen gestestet: Funktioniert!
Anscheinedn geht bei neuerer Software nur mit Doppelveriegelung. Meiner MY2016 (04.08)
Beitrag von rubyfirst » 23. Mär 2016, 19:47
Überraschung - ist bei mir MY2016 ebenso: Drin sitzen - Motor aus - 2x Verriegelungstaste Fernbedienung gedrückt - Konsole verriegelt. Wieder entriegelt - Konsolendeckel hochgestellt - 2x verriegelt - Hebel lassen sich nicht bewegen. Ich kann wie messemann zum Verrecken nicht erkennen, wo da der Schließtrick/-mechanismus im Deckel ist :Hä:. Ein funkgesteuerter Magnetverschluss :Hä: . Ich sehe keinen Kabeleingang im Konsolendeckel :Hä:. Signalübertragung durch die Metallscharniere :Hä: . Pfiffige Technik. Wie auch immer - wieder was dazugelernt.
Pony Rider
Beitrag von Pony Rider » 23. Mär 2016, 20:04
Tim hat geschrieben:MJ 16?
Meiner ist 15 und hat diese Verriegelung. dH. wenn ich das Auto schließe über die Taste in der Fahrertür verschließt sich auch das Fach in der Mittelkonsole.
Bei mir ( Baudatum 11.08.15 ), also MY 16, kein Verriegeln der Mittelkonsole über die Tasten in der Tür, wohl aber über die FB.
Wusste garnicht, dass mein Pony (Fastback) sowas kann, wieder was dazu gelernt.
H-Style
Postleitzahl: 51---
Echtname: Ingo
Ford Fiesta ST 150
Gilera Runner VXR 200
Hat sich bedankt: 1886 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal
Beitrag von H-Style » 23. Mär 2016, 20:53
Ja es ist so wie ihr es bereits heute herausgefunden habt,ich hatte heute fünf grade frisch angelieferte Mustang's alle haben es gemacht nicht innen über den Taster,aber durch doppelverriegelung mit der Funkfernbedienung. :grins:
Meiner ist immer noch unterwegs,aber diese Funktion war mir bis zu diesem Thread hier auch nicht bekannt :oops:
