Ecoboost Technik Frage
nrg
Postleitzahl: se183l
Land: Großbritannien
Mustang: 2015 EcoBoost Fastback Race-Rot
Beitrag von nrg » 23. Mär 2022, 17:01
Hallo alle!
Ich habe bitte eine Frage.
Ich bin dabei, hier in Großbritannien einen Mustang US erst Besitz - Ecoboost 2015 mit 30.000 Meilen zu kaufen.
Herstellung 30.10.2015
Ich habe gelesen, dass es bei paar Modellen zu Motorschäden kommen kann.
1.) Warum gibt es diesen Motorschaden, ist ein/mehrer diverses Teil/e in Billigqualität verbaut oder was ist der Grund?
2.) kann man sowas """vorbeugen""" (unter Anführung :) .... und diverse teile mit besserer qualität tauschen?
3.) Ich habe in diesem Forum gelesen, dass dies oft die Ursache ist:
...die Benzinpumpe des Übeltäters. Die Pumpe förderte zu wenig und der Motor ging durch Magerlauf aus. Das Problem ist auch, dass einige US-Mustangs keinen Komponentenschutz im Stg gespeichert haben und sich daher selbst zerstören können, bevor die Lampe angeht.
jemand hat dies hier schon erneuern lassen diesbezüglich:
UPR Dual Valve Catch Can verbaut + Kraftstoffdrucksensor + Diese Pumpe habe ich jetzt getauscht: Deatsch CW400 Pumpe verbaut + Ich habe dann die neue Ford Software überarbeiten lassen und über Turbo Performance den Komponentenschutz programmieren lassen + Den Kraftstoffdrucksensor habe ich auch gegen den neueren getauscht vorsichtshalber revidieren.
Könnte mir bitte jemand einen "Tipp" Vorschlag geben, was ich "vorsorglich" erneuern sollte?
Vielen Dank
nrg
Re: Ecoboost Technik Frage
Beitrag von nrg » 29. Mär 2022, 10:43
hier gehts ja mal so richtig ab, gleich wie in UK/US Foren (ironisch) da habe ich 15 antworten, bybye Jungs das is nix mit euch hier... heulen da hier tatsächlich Leute rum, wie ich bei manchen posts sehe, das die sich nicht richtig vorstellen omg lol... in UK sind wohl echte Männer, das isn pussy laden sorry...
Android93
Postleitzahl: 61348
Echtname: C.
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Beitrag von Android93 » 29. Mär 2022, 10:53
Mag ja daran liegen daß es hier eher wenig Ecoboost Fahrer gibt. Und darunter nun auch noch wenige mit US-Importfahrzeugen.
Aber du hast sicher die richtige Entscheidung getroffen.
Gruss,
der Androide
Wann, wenn nicht jetzt?
OldMan
Sonstiges: Mustang EcoBoost
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitrag von OldMan » 29. Mär 2022, 19:40
nrg hat geschrieben:
29. Mär 2022, 10:43
Es gibt einen Themen-Bereich "Mustang Ecoboost - Motorprobleme/Motorschaden?". Dort lohnt es sich vielleicht zu suchen.
Aber mit Beschimpfungen kommst Du hier nicht weiter.
Mach 1
Hat sich bedankt: 6749 Mal
Danksagung erhalten: 7370 Mal
Beitrag von Mach 1 » 29. Mär 2022, 21:37
Don‘t feed the Geisterfahrer :supergrins:
Bullfrog
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: Micha
Hat sich bedankt: 191 Mal
Danksagung erhalten: 491 Mal
Beitrag von Bullfrog » 29. Mär 2022, 23:23
23. Mär 2022, 17:01
...Könnte mir bitte jemand einen "Tipp" Vorschlag geben, was ich "vorsorglich" erneuern sollte?
Deinen Geduldsfaden
Aberglaube bringt Unglück.
