Wie wird das Tire Mobility Kit / Kompressor wieder verpackt?
Verfasst: 9. Sep 2022, 12:39
von derblaue
es ist mir etwas peinlich, aber ich bekomme am Kompressor/Tire Mobility Kit das Stromkabel und den Luftschlauch nicht mehr sauber verpackt
Egal wie ich wickle, der Zigarettenanzünderstecker ist immer an der falschen Stelle.
Im Frühjahr in Italien war das kein Problem richtig aufzuwickeln, weil ich es nach dem Einsatz gleich gemacht hatte. Jetzt hatte ich es aber ein paar Tage so lose im Kofferraum rumliegen und bin nun überfordert
Vielleicht kann Jemand ein Foto einstellen?
Danke schon jetzt und ...
Re: Wie wird das Tire Mobility Kit / Kompressor wieder verpackt?
Verfasst: 9. Sep 2022, 15:28
von hdgram
Minute 1:29 Standbild. Hoffe, es ist das richtige Set.
Verfasst: 9. Sep 2022, 15:59
von derblaue
Danke für das Video, Dieter
Leider sieht mein Kit anders aus. Es ist das mit dem integrierten Dichtmittel, das direkt am Kompressor anstelle von nur Luft ausgewählt werden kann
Alte Schrauberweisheit: " Nach fest kommt ab " uns das gilt auch für Kabel.
Verfasst: 9. Sep 2022, 17:16
von GC-33
Hallo Thomas,
...zuerst verstaust du den Anschluß, mit dem der Reifen aufgepumt wir - das Kabel für den ZA läst du ersteinmal außen vor (Bild 1)
...wenn der Reifenanschuß bestaut ist DANN verstaust du den Stromschluß (Zigarettenanzünder Bild 3)
...das Kabel für den ZA wickelst du in die dafür vorgesehende Aussparung (Bild 4)
...jetzt bleibt dir ggf. etwas Kabel übrig - das nimmst du DOPPELT und verstaust es ebenfalls in die Aussparung auf Bild 4
...fertig
Verfasst: 9. Sep 2022, 17:26
von derblaue
Habe resigniert , aber danke für die Tipps
EDIT
Günter, das mit dem "doppelt nehmen" versuche ich noch
