Wegfahrsperre via Bluetooth möglich?
Beitrag von Auf_Wunsch_gelöscht6 » 29. Mär 2017, 06:21
eine Frage die mich brennend interessieren würde ist, ob man auch eine Wegfahrsperre per Bluetooth regeln könnte.
Also ist das Handy mit Code in der Nähe wird das Kabel geschlossen, ist das Handy weg wird das Kabel getrennt.
Sozusagen wäre das Auto dann nur mit Schlüssel und Handy fahrbar.
Man könnte es an jeden beliebigen Ort einbauen oder verstecken.
Bequem wäre es auch.
Ist sowas möglich (und bitte beim Thema bleiben)?
teutomann
Postleitzahl: 73614
Echtname: Ralf
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Wegfahrsperre via Bluetooth möglich?
Beitrag von teutomann » 29. Mär 2017, 07:37
Meinst du so etwas?
http://iblue.eu/de/immobilizer/
Teutomann
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 335 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Beitrag von mamba 2.3 » 29. Mär 2017, 07:51
Das schaut ja mal nach einer einfachen sauberen Lösung aus.
Aber wohin damit?
Beitrag von Auf_Wunsch_gelöscht6 » 29. Mär 2017, 13:58
Ja, das schaut schonmal gut aus. Danke. :)
Three.wise.cats
Postleitzahl: 21509
Echtname: Holger
Sonstiges: Ford Mustang Ecoboost 2.3
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal
Beitrag von Three.wise.cats » 29. Mär 2017, 14:45
Anhand des Diagrams schaltet das Ding aus, sobald das Handy nicht mehr in der Nähe wäre.
Was passiert nun bei 260 km/h auf der Autobahn wenn der Handyakku alle ist?
Auch ein Handy-Restart wird schon mal vorgenommen ohne das es der Anwender bemerkt...
Da fehlt meines Erachtens nach eine Absicherung das nichts passiert solange der Wagen eingeschaltet ist. Dann wäre es wohl nur über einen Mikrocontroller statt Schalter möglich. Gut möglich dass das Schaltbild hier nur vereinfacht darstellt was intern noch alles verbaut ist. Sollte man aber grundsätzlich vorher checken.
Beitrag von listener » 29. Mär 2017, 18:05
Ich hoffe das Ding hat einen Werkstatt-Modus. Ich hätte keine Lust mein Handy, mitsamt Code, mit dem Auto mit abgeben zu müssen.
Beitrag von Auf_Wunsch_gelöscht6 » 29. Mär 2017, 18:39
listener hat geschrieben:Ich hoffe das Ding hat einen Werkstatt-Modus. Ich hätte keine Lust mein Handy, mitsamt Code, mit dem Auto mit abgeben zu müssen.
Da könnte man ja alternativ tatsächlich noch einen manuellen Schalter zusätzlich für Werkstatt einbauen. Würde auch helfen wenn Fehlfunktion ist. Da käme es nur darauf an was man trennt. Damit nichts, was zu sehr während einer Fahrt sicherheitsrelevant ist, getrennt wird.
Ausserdem hab ich das System so verstanden: Es wird aktiviert wenn Zündung ein und geht erst 30 sec. nach Zündung aus wieder in den Sperrzustand.
Somit dürfte ein auslösen während der Fahrt gar nicht möglich sein.
Gerade gesehen, es gibt auch einen Werkstattmodus.
Es ging mir eigentlich um die Bequemlichkeit im Alltag. Damit man nicht immer manuell einen Schalter umlegen muss.
Die beste Alternative, die auch noch ziemlich cool wäre wäre ein Code im Sync2 wie beim Audi vom Transporter. :)
Bin für alle Anregungen dankbar.
