Rückfahrscheinwerfer
Verfasst: 8. Jul 2015, 15:27
von Mustang550
Möchte für mein Pony ein helleres Rückfahrlicht installieren.
Es sind 2 Stk links und rechts von der Nebelschlußleuchte
Habe 2 Möglichkeiten gefunden:
1.
http://www.diodedynamics.com/store/cata ... gory/1340/
die XP80 scheint sehr hell zu sein, aber sehr teuer 45.- USD pro Stk plus Fracht u Zoll.
2.
http://www.benzinfabrik.de/de/led-rueck ... eos-weiss/
deutlich günstiger, aber wie hell?
und diese sind derzeit im Eu-Mustang verbaut: Toshiba W16W, 18 W ( in Betriebsanleitung fälschlicherweise mit 16 W angegeben )
Frage an die LED Fraktion? Nehmen sich Möglichkeit 1 und 2 viel, oder glaubt ihr,dass es von der Leuchtkraft egal ist?
Habe die Orginalbirnchen fotografiert und versuch noch ein paar Bilder hochzuladen.
http://www.directupload.net/file/d/4042 ... zj_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4042 ... kj_jpg.htm
http://fs2.directupload.net/images/150708/5qkorqkj.jpg
Gruß Beat
Re: Rückfahrscheinwerfer
Verfasst: 8. Jul 2015, 18:49
von spezi
Habe schon mehrfach LEDs von Benzinfabrik verbaut und war bisher zufrieden. Die Verarbeitungsqualität passt, die LEDs sind sehr hell und bei einem Ausfall wurde auch nach 2 Jahren kostenloser Ersatz geliefert. In meinem Fall wurde sogar der Satz ausgetauscht, da es mittlerweile einen Nachfolgetyp gab.
Bei den verbauten Cree-LEDs dürfte die Lichtleistung in etwa der XP80 entsprechen, einzig die Baulänge der LED könnte ein Problem sein. Hast du mal gemessen wie viel Platz in der Leuchte ist?
Wenn die passen sollten, werde ich auch bestellen.
Verfasst: 8. Jul 2015, 19:24
von Mustang550
spezi hat geschrieben:Habe schon mehrfach LEDs von Benzinfabrik verbaut und war bisher zufrieden. Die Verarbeitungsqualität passt, die LEDs sind sehr hell und bei einem Ausfall wurde auch nach 2 Jahren kostenloser Ersatz geliefert. In meinem Fall wurde sogar der Satz ausgetauscht, da es mittlerweile einen Nachfolgetyp gab.
Hallo Spezi,
danke für die Info, hab beim Ausbau das Gefühl gehabt,dass noch Luft ist.Leider hatte ich auf die Schnelle
kein Maßband zur Hand.Werde dies aber nachholen, da ich am Wochenende einen EU-GT habe.
Nur im 1.Fall wird von 3x5 W an jeder der vier Seiten plus 4x5W an der Stirnseite geschrieben,also 80W
Im 2.Fall von 4x5W, also 20W.Weiß nicht inwieweit das vergleichbar ist. Trotzdem glaube ich,dass LEDs generell
deutlich heller sind.
Auch gibt es hier
http://www.diodedynamics.com/store/list ... ng-gt.html
ja noch mehr Möglichkeiten um Kofferraum plus Innenbeleuchtung aufzupeppen.
Leider stehen keine Maße dabei um sie mit Benzinfabrik zu vergleichen.
Neige aber auch zu denen von Benzinfabrik.Denke die passen.Muß aber noch sichergehen.
Anbei habe ich über die Tribars noch keine Infos.Trotz Taschenlampe und langem Suchen konnte
ich keine zuführenden Kabel o Stecker finden. Entweder sind die nicht verbaut oder die Kabel sehr gut
versteckt.Ich glaube da müssen ein paar Teile ausgebaut werden, um Klarheit zu haben.
Gruß Beat
Verfasst: 8. Jul 2015, 19:42
von MarioMS10
Ich hab selber keine Erfahrungen damit, aber ein bekannter hat mir diese empfohlen, die er auch selber in seinen Mustang einbauen wird.
Verfasst: 8. Jul 2015, 19:48
von Mustang550
MarioMS10 hat geschrieben:Ich hab selber keine Erfahrungen damit, aber ein bekannter hat mir diese empfohlen, die er auch selber in seinen Mustang einbauen wird.
Hallo Mario,
erst mal einen Gruß von mir,
wie du siehst bin ich jetzt auch angemeldet.
Die von dir gezeigten LEDs sollten passen, werde aber sicherheitshalber nochmal
am Wochenende wegen der Gehäuselänge nachmessen.
Wie hast du den Dateianhang geschafft.
Damit hab ich noch Schwierigkeiten
Gruß nach Regensburg Beat
Verfasst: 8. Jul 2015, 23:11
von Highway Patrol
Das Antwortfenster ganz runter scrollen und dann.....
Verfasst: 9. Jul 2015, 07:20
von Mustang550
Highway Patrol hat geschrieben:Das Antwortfenster ganz runter scrollen und dann.....
Danke,hab ich so schon gemacht.
vielleicht sind die Anhänge zu groß.Funktioniert mit Bildern nicht.
Gruß Beat
Verfasst: 9. Jul 2015, 09:40
von HU-GT-XX
Das müssten dann ja zwei Birnen für das Rückfahrlicht sein? Ist der gleiche Typ auch als Nebelschlussleuchte verbaut?
Verfasst: 9. Jul 2015, 10:15
von spezi
HU-GT-XX hat geschrieben:Das müssten dann ja zwei Birnen für das Rückfahrlicht sein? Ist der gleiche Typ auch als Nebelschlussleuchte verbaut?
Die NSL hat bei mir eine Betriebszeit von wenigen Sekunden alle paar Jahre beim TÜV, dafür reicht die Glühlampe.
Verfasst: 9. Jul 2015, 14:39
von HU-GT-XX
spezi hat geschrieben:HU-GT-XX hat geschrieben:Das müssten dann ja zwei Birnen für das Rückfahrlicht sein? Ist der gleiche Typ auch als Nebelschlussleuchte verbaut?
Dann bestelle ich die Birnen mal
Verfasst: 12. Jul 2015, 14:22
von Mustang550
HU-GT-XX hat geschrieben:spezi hat geschrieben:HU-GT-XX hat geschrieben:Das müssten dann ja zwei Birnen für das Rückfahrlicht sein? Ist der gleiche Typ auch als Nebelschlussleuchte verbaut?
habe nun gestern nochmals die Birnchen und den Platz im Gehäuse nachgemessen.
Die LED Birnchen von Benzinfabrik messen nur ca 46mm. Gehäusetiefe liegt bei ca 70mm bis zur Sockeldichtung.
Also genügend Platz.
Auch in der Nebelschlußleuchte ist der gleich Typ verbaut.Auch hier genügend Platz.
Ich habe mir aber nur 2 LEDs für den Rückfahrscheinwerfer gegönnt. Wie oben schon beschrieben benützt man die Nebelschlußleuchte
eher selten, daher reicht mir Haltbarkeit und Leuchtkraft aus.
Kofferraum und Innenbeleuchtung werde ich noch zurückstellen,bis mein Stang da ist und ich alles in Ruhe nachschauen kann.
Gehört zwar jetzt nicht hier her,aber es werden von Ford 2 Kennzeichenhalter zum Ausgleich der vorderen und hinteren Kante
mitgeliefert. Schauen stabil aus (sind nicht vormontiert) und ja der V8 fährt sich klasse.
Gruß Beat
