Line Look
Verfasst: 3. Apr 2017, 22:33
von theredmustang
Ich habe mich schon länger gefragt, wie genau die Lineal Look Funktion abläuft.
Habe im Forum kein wirklich hilfreiches Thema gefunden
Man startet es über den BC und gibt dann Gas und für 15 Sekunden sind dann die Vorderräder gesperrt.
Nun die Frage ob ich das schon nach paar Sekunden beenden kann, dass die Bremsen sich vorne lösen?
Gruß Tim
Re: Line Look
Verfasst: 4. Apr 2017, 07:56
von Ace
Such mal im Forum nach "Line Lock", wir haben da schon einige Themen zu.
Nach den 15 Sekunden oder sobald man die OK Taste drückt löst sich die Bremse beim Line Lock wieder :Winkhappy:
Re: Line Look
Verfasst: 4. Apr 2017, 10:46
von Waldo Jeffers
Ja, aber dann blinkt das mittlere Display den Rest der 15 Sekunden lang in rosa :Devil:
@Ace : Gefragt war auch gar nicht nach Line Lock, sondern nach Line Look. Keine Ahnung, was das sein soll. :OMG:
Re: Line Look
Verfasst: 4. Apr 2017, 12:00
von hundnase
Genau die richtige Antwort! Das Blinken ist eben genau das gefragte "line look".
Re: Line Look
Verfasst: 4. Apr 2017, 22:03
von Goedi
Achte auf die Anzeige...so geht das
https://youtu.be/82iZLay-0tw
Wenn es los geht, läuft die Anzeige rückwärts und dann lassen die Bremsen los...oder man nimmt den Fuss von der Bremse, dann geht es sofort los.
Re: Line Look
Verfasst: 4. Apr 2017, 22:32
von theredmustang
Vielen Dank für die Info :winkhappy:
Line lock meine ich :Dauerlache:
Re: Line Look
Verfasst: 9. Apr 2017, 11:14
von Paddy0511
Bei mir geht das nicht, der sagt dann bitte ins Serviceheft gucken...jemand eine Idee?
Re: Line Look
Verfasst: 9. Apr 2017, 16:26
von killek
Paddy0511 hat geschrieben:Bei mir geht das nicht, der sagt dann bitte ins Serviceheft gucken...jemand eine Idee?
Du musst erst nen GT kaufen. Mit nen Ecobeast geht es nicht :Dauerlache:
Habn Spässle gemacht
Re: Line Look
Verfasst: 9. Apr 2017, 18:56
von dtmdriver
Von der Bremse gegangen vorm OK drücken? Dann bricht es ab. Hab heute auch mal die Funktion getestet :Devil:
Re: Line Look
Verfasst: 9. Apr 2017, 19:55
von Paddy0511
Ne, hab nen GT:)
Re: Line Look
Verfasst: 9. Apr 2017, 21:08
von Paddy0511
Habs, hab nicht doll genug gedrückt beim Bremspedal bzw gedrückt gelassen
