Widerstand beim Anfahren
Letsgo
Postleitzahl: 38300
Sonstiges: EU - 2016 V8
Beitrag von Letsgo » 17. Dez 2017, 19:39
Hallo liebe Mustang Fans,
Ich habe vor kurzem vom EcoBoost zum V8 gewechselt und habe folgende Frage:
Immer wenn mein V8 ein bisschen länger gestanden hat (Tag/Tage) und ich ihn dann anmache und losfahre muss ich einen Widerstand überwinden als ob eine Bremse oder ähnliches angezogen wäre.
Der Mustang steht aber nicht am Berg sondern auf ebener Fläche.
Ich bin mir nicht sicher ob es nur beim Rückwärtsgang war oder generell.
Fahre ich dann los und stelle den Mustang ab, komme nach 2 std wieder, dann fahre ich auch Rückwärts ohne Widerstand los.
Irgendwelche Ideen? :Hä:
Bl@ckSheep
Postleitzahl: 926XX
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Widerstand beim Anfahren
Beitrag von Bl@ckSheep » 17. Dez 2017, 20:00
Hatte das der Ecoboost nicht? Mein GT hat das auch. Zwar nicht nach 2 Stunden, aber wenn er einen Tag steht, und das passiert zur Zeit öfter, dann ist die Bremse richtig fest. Ich parke übrigens ohne Handbremse...
mfg
Sinter
Hat sich bedankt: 189 Mal
Danksagung erhalten: 96 Mal
Beitrag von Sinter » 17. Dez 2017, 20:02
Zuletzt geändert von Sinter am 30. Jan 2018, 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
Letsgo
Postleitzahl: 38300
Beitrag von Letsgo » 17. Dez 2017, 20:04
Nein der Eco hatte das nicht.
Aber beruhigt mich dass ihr das auch habt. Der Eco hat ja keine brembo Bremse vielleicht ist es deswegen? Danke für eure schnelle Antwort!
Oberberger
Hat sich bedankt: 839 Mal
Danksagung erhalten: 995 Mal
Beitrag von Oberberger » 17. Dez 2017, 20:05
Genau das hatte ich eben auch. Als ob die Handbremse kleben geblieben wäre. War vor ein paar Tagen schon mal so. Liegt vielleicht am Salz?!
Gruß Kai
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 649 Mal
Beitrag von Klammer » 17. Dez 2017, 20:06
Ohne Handbremse zu parken ist nicht vorteilhaft. Erstens ist das Fahrzeug nicht ordnungsgemäss gesichert, zweitens und wichtiger gamnelt die Bremse durch Nichtgebrauch fest und wird frühzeitig Probleme machen.
diagnostiker
Mod im Ruhestand
Echtname: Clyde
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Beitrag von diagnostiker » 17. Dez 2017, 20:16
Am Salz liegts nicht, hab das Prob auch im Sommer fast regelmäßig, mal vorne mal hinten mal beide Achsen, und da reicht auch schon mal ne Nacht aus für.
Projekt: Ponie and Clyde
Bl@ckSheep
Postleitzahl: 926XX
Beitrag von Bl@ckSheep » 17. Dez 2017, 20:31
@ Klammer
Im Winter benutze ich keine Handbremse, außer das Gelände verlangt danach. Die Probleme damit bekommst du beim Mustang sowieso. War zumindest beim S197 immer TÜV Thema.
Das mit dem festsitzen ist Sommer wie Winter, je nach Standzeit. Die Bremsen rosten scheinbar fest :Ford:
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 781 Mal
Beitrag von derblaue » 17. Dez 2017, 20:46
Letsgo hat geschrieben:Nein der Eco hatte das nicht.
Mein EcoBoost hat das mit 11.000 km auch nicht.
Oberberger
Beitrag von Oberberger » 17. Dez 2017, 21:01
Na dann bin ich aber froh, dass der S550 nicht die Bremsen vom S197 hat ... :lol:
Die seltsamen Verzögerungswerte der S197er Handbremse beim TÜV kann ich zu 100% bestätigen ... :RTFM:
Gruß Kai
Yee-haw
Postleitzahl: 60437
Toyota FunCruiser
Bruda, mach den Ball lang...
Hat sich bedankt: 106 Mal
Danksagung erhalten: 317 Mal
Beitrag von Yee-haw » 18. Dez 2017, 09:58
Bl@ckSheep hat geschrieben:Hatte das der Ecoboost nicht?
mfg
Mein Ecoboost hat das nicht
:Keks:
schnuschnau
Postleitzahl: 60486
Echtname: Erik
Danksagung erhalten: 33 Mal
Beitrag von schnuschnau » 18. Dez 2017, 10:36
Klammer hat geschrieben:Ohne Handbremse zu parken ist nicht vorteilhaft. Erstens ist das Fahrzeug nicht ordnungsgemäss gesichert, zweitens und wichtiger gamnelt die Bremse durch Nichtgebrauch fest und wird frühzeitig Probleme machen.
Und außerdem gehen dann nicht die Ponys aus den Spiegeln an. Bild
Danksagung erhalten: 2597 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 18. Dez 2017, 10:54
Das wird hier immer mehr zum Rätselfred. Da ich einen GT mit Automatic fahre, nutze ich die Feststellbremse eigentlich andauernd, an jeder roten Ampel zB. Weil ich „D“ drin lasse und nicht zu denen gehöre, die auf „N“ schalten oder ewig auf der Betriebsbremse stehen bleiben (was bei heißen Bremsen zu Problemen mit Materialübertragung führen kann und dann zu Bremsenflattern). Bei Parken verwende ich die Feststellbremse dementsprechend nur an Gefällen, weil die „P“ Stellung der Automatik ansonsten ausreicht.
Das Problem mit festgebackenen Bremsen hatte mein Mustang noch nie.
Übrigens gehen die Pony Projektoren auch ohne angezogene Feststellbremse.
Hat sich bedankt: 736 Mal
Danksagung erhalten: 895 Mal
Beitrag von MX501 » 18. Dez 2017, 10:59
Waldo Jeffers hat geschrieben:Das wird hier immer mehr zum Rätselfred. Da ich einen GT mit Automatic fahre, nutze ich die Feststellbremse eigentlich andauernd, an jeder roten Ampel zB. Weil ich „D“ drin lasse und nicht zu denen gehöre, die auf „N“ schalten oder ewig auf der Betriebsbremse stehen bleiben (was bei heißen Bremsen zu Problemen mit Materialübertragung führen kann und dann zu Bremsenflattern). Bei Parken verwende ich die Feststellbremse dementsprechend nur an Gefällen, weil die „P“ Stellung der Automatik ansonsten ausreicht.
Aber nur beim Automatik in „P“ Stellung. :)
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Beitrag von Piet » 18. Dez 2017, 11:07
Ich fahre auch einen Automatik Gt und nutze die Feststellbremse eigentlich nie.
Hier ist alles flach, an der Ampel lasse ich D eingelegt und halte die Bremse betätigt, da ich eher der Cruiser bin, werden meine Bremsen auch nicht so heiß, das es da Probleme gibt.
Widerstand beim anfahren hatte ich noch nie.
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 641 Mal
Beitrag von Panomatic » 18. Dez 2017, 11:48
Meiner stand drei Wochen mit angezogener Handbremse in der Garage.
Heute früh bei Schneetreiben losgefahren. Keinerlei Probleme mit der Bremse. Die Batterie war noch geladen. Alles funktionierte wie immer. Nicht einmal auf dem frischen Schnee gab es Probleme. Sogar die Sitzheizung hat gewärmt, kein Klimakompressor gegluckert. Sogar das Cabriodach war dicht und die Scheiben waren Klar und ohne Beschlag.
Vermutlich hab ich ein funktionierendes Auto ...
Andreas
Beitrag von derblaue » 18. Dez 2017, 12:08
Piet hat geschrieben:Hallo
... und nachts brennst Du an der Ampel dem Hintenstehenden die Augen aus :Knüppel:
... deshalb - und weil Autos manchmal doch schon losgerollt sein sollen - habe ich IMMER die Handbremse angezogen, wenn ich an der Ampel stehe :bussi:
oOFirstyOo
Postleitzahl: 07549
Echtname: Marcel
Beitrag von oOFirstyOo » 18. Dez 2017, 12:23
Ich fahre Seit 4 Jahren einen S197 Aut. noch nie.... noch wirklich nie hatte ich Probleme mit einer festen Bremse oder TÜV.... außer ich hab vergessen die Handbremse zu lösen beim anfahren aber dafür hat man ja zum Glück ne Lampe :-) sonst würde ich das garnicht merken.
boboM
Postleitzahl: 21465
Echtname: Boris
Sonstiges: + Pedders SportsRyder eXtreme XA + Grail BCE Deep + Hentzschel GT Ultimate EVO Pack
Hat sich bedankt: 28 Mal
Beitrag von boboM » 18. Dez 2017, 20:24
Hatte ich vorgestern auch recht heftig. Pony stand in der Einzelgarage, Handbremse war nicht angezogen. Hat einen ordentlichen Ruck beim rückwarts anfahren gegeben. Vom Gefühl her war der Widerstand an der VA.
Fahre einen Schalter. Echt komisch.
Cayuse
Postleitzahl: 71032
Hat sich bedankt: 427 Mal
Danksagung erhalten: 899 Mal
Beitrag von Cayuse » 18. Dez 2017, 20:43
Handbremse aniehen bei jedem Ampelstopp.......das habe ich wirklich noch nie gehört. Sachen gibts! Aber man lernt ja nie aus ;)
