Zilinder Tuning beim 6er Motor
Verfasst: 27. Dez 2017, 14:31
von Hamburg2018
Hallo Leute
hab mir jezt eindlich einen heisen gebrauchten Mustang gekauft.
ist ein 6er motor also ein sechs zilinders.
Is ja so schon nicht so ohne aber ich möcht dem schon noch ein bischen mehr pfeffer untern ***** geben!!! hehehehehe
Also folgendes was ich mir überlegt hab:
ich mach auch dem harmlosen sechser zili einen geilen aufgemachten acht zilinder !!!!
frage jezt:
also wo krieg ich die zilinder her wie baut man die am besten ein und geht das überhaupt...... -- > also is das farhwerk drauf ausgelegt oder muss man da noch was rumschrauben wegen bremsen und TüV und so?????
hab ein paar kumpels die sowas sicher machn könntn. also freu mich schon auf antworten bin total happy mit dem teil aber ich brauch mehr powar
cu leute und bis bald
P.
Re: Zilinder Tuning beim 6er Motor
Verfasst: 27. Dez 2017, 14:41
von TL_Alex
Gibts alles bei real
Einmal hin, alles drin.
Verfasst: 27. Dez 2017, 15:01
von riki66
Egal, was du genommen hast, nimm davon weniger. :headbang:
Verfasst: 27. Dez 2017, 15:21
von GT-350
die 2 restlichen Zylinder holst Du dir einfach beim Kostümverleiher.
Viel Spaß beim einbauen :ROFL:
Verfasst: 27. Dez 2017, 15:30
von Sinter
Nicht kleckern, sondern klotzen. Wie schon von [mention]TL_Alex[/mention] erwähnt gibt es alles bei Real. Da würde ich direkt den Sixpack Zylinder nehmen und den neben den alten V6 setzen, dann hast du einen W12. Dann je einen Teilmotor eine Achse antreiben lassen, und schon ist es ein Allrad-W12. Dann tun es dann sogar die Pirellis im Schnee.
Verfasst: 27. Dez 2017, 15:32
von Calle
Zusätzliche Zilinder gibts bei Zilindermayer die habe die in verschidene Größen ....isch hab mir die vom Hallcat geholt die passen und sind nich teuer .......und pover haben die ohne ende wenn ich mich rechts erinnere pro Stück fast 100 Ps wenn du die Batterie etews versetzt bekommst du sogar 4 Stück davon rein dann hast du noch fiel mehr Pover.........hihihi.
der nimmt auch alte Zilinder in Zahlung falls man den einen oder anderen nicht braucht.
viel Spas beim Umbau und denk dran die richtig rum ein zu bauen......ich a´hab das aus versehn gemacht da konnte ich nur noch rückwärt fahren was nicht so schlimm war weil ich sowiso zurück wollte.
Verfasst: 27. Dez 2017, 16:17
von Harry K.
Einfach den V6 umgekehrt einbauen, schon hast Du einen 9 Zylinder. :grins:
Verfasst: 27. Dez 2017, 16:32
von MX501
Bei mir liegen noch 3,5 Zilinders im Keller, gebe das Stück für 1000,— Euronen her
Verfasst: 27. Dez 2017, 17:57
von Scerms
Da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen...super Idee !
So tune ich am Besten auch meinen ollen Sierra, ich kauf mir nochmal 4 zilinder dazu !
:Dauerlache: :ROFL:
Verfasst: 27. Dez 2017, 18:12
von Djosef
Was will uns dieser Trööd sagen ?????
Verfasst: 27. Dez 2017, 18:20
von Scerms
Hier wird erklärt, wie einfach man einen Mustang tunen kann !
Du brauchst nur ein paar zusätzliche zilinders undn paar kumpels die dir das einbauen für mehr powar! :grins:
Gruß Sebi
Verfasst: 27. Dez 2017, 18:22
von TL_Alex
Oder du kaufst dir 2 eco Motoren die will eigentlich keiner.
Wahrscheinlich würden sich 2 Besitzer finden die mit dir tauschen und dann abwechselnd den V6 fahren.
Die bindest du aneinander dann hast du einen 4.6 V8 biTurbo mit Serie 640PS und knapp
