Gibt es einen Ford Teile Katalog?
- Fennek
- Postleitzahl: 21354
C63 AMG T-Modell S205
Selenitgrau
gibt es eigentlich von Ford einen vernünftigen Ersatzteilkatalog mit den original Ersatzteilen? Bei BMW war das immer kein Problem, inklusive Preise und beim entsprechenden Händler mit Interneteinkauf und Versand. Wäre schön, wenn es so was für unser Pony auch gäbe.
[![Bild]()
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Re: Gibt es einen Ford Teile Katalog?
Hi Michael
ich kenn nur die amerikanische Seite, aber dann hat man zumindest die Teilenummern:
http://www.oemfordpart.com/auto-parts/2 ... gas-engine
Ich hab hier den V8 genommen. Die Seite ist natürlich auch für andere Mustang Modelle, einfach vorgeben.
- Fennek
Selenitgrau
Wow! Herzlichen Dank, genau so etwas hatte ich gesucht!
[![Bild]()
- Frank
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Von mir auch ein Dankeschön!
Den ETK hatte ich auch schon gesucht.
- Postleitzahl: 904xx
- Hat sich bedankt: 1490 Mal
Hole diesen Uralt-Fred mal wieder mit einer Zusatz Info und einer Zusatzfrage hoch:
Es gibt Teile an EU-Mustangs, die eine eigene Ersatzteilnummer haben, die man nicht mit US-Teilekatalogen findet.
Entweder ist nur die Nummer anders, oder es sind doch in EU-Mustangs einzelne Teile verbaut, die anders sind als in US-Mustangs.
Daher Vorsicht, wenn man Teile für einen EU-Mustang in den USA bestellen will.
Im Zweifel voher auf den EU-Originalteilen nach einer Ford ET Nummer suchen und diese abgleichen oder sich zur Sicherheit Teilenummern von einer deutschen Teileliste bzw. einem deutschen Ford Händler raus suchen lassen.
Ein Beispiel dafür sind die vorderen unteren Querlenker.
Für US Premium Mustang GT mit Performance Package findet man für die vorderen unteren Querlenker im US Ford Teilekatalog unter "front suspension components" und mit der Bezeichnung "front lower control arm" mit den Nummern FR3Z-3079-C für links und FR3Z-3078-C für rechts.
Ohne Performance Package die # FR3Z-3079-A für links und FR3Z-3078-A für rechts
Für den GT 350 #FR3Z-3079-E für links und FR3Z-3078-E für rechts.
Die entsprechenden Teile des EU-Mustangs (2015-2017) haben jedoch die Bezeichnung FR3C-3A424-AA links und FR3C-3A423-AA rechts.
Die Frage ist, ob es tatsächlich andere Teile sind.
Also Obacht beim Teilekauf !
Was mich zu meiner Frage bringt: Kennt jemand einen Teilekatalog für die EU-Mustangs ? online oder pdf ?
Zuletzt geändert von Waldo Jeffers am 13. Jun 2019, 18:13, insgesamt 2-mal geändert.
Gibt man auf der Seite seine VIN eines EU Modells ein, kommt folgende Fehlermeldung:Eleanor hat geschrieben: ↑17. Okt 2015, 10:17Hier ein weiterer Link zu einer offiziellen Ford-Seite:
http://www.fordparts.com/Default.aspx
"The store has encountered a problem processing the last request. Try again later. If the problem persists, contact your site administrator."
Geht man nicht über die VIN, sondern sucht nach Modell, kann man ebenfalls nur nach den US-Modellen suchen und erhält im Falle der in meinem Vorbeitrag genannten vorderen unteren Querlenker nur die US-Teilenummern, nicht aber die Teilenummern für die im EU-Mustang verbauten Teile angezeigt !
- Wikinger
- Postleitzahl: 22XXX
- Echtname: Frank
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danksagung erhalten: 343 Mal
- Hat sich bedankt: 409 Mal
Schliesst nur noch 2016 ein - ab dann nix mehr!Wikinger hat geschrieben: ↑13. Jun 2019, 12:05ich schaue immer hier nach:
https://ford.7zap.com/de/car/187/
- Wikinger
- Echtname: Frank
jepp nichts fürs FlPonyWhisperer hat geschrieben: ↑13. Jun 2019, 12:12Schliesst nur noch 2016 ein - ab dann nix mehr!Wikinger hat geschrieben: ↑13. Jun 2019, 12:05ich schaue immer hier nach:
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Was ist mit dem hier?
https://www.online-teile.com/oem-katalo ... 01512&ssd=
10 VINs kann man da kostenlos suchen.
Danke. Den hatte ich bisher nicht probiert, weil man sich da anmelden muss. Warum soll ich mich anmelden, nur um eine Teilenummer zu suchen ?
Warum gibt es das nicht von Ford Deutschland, obwohl es in USA jeder größere Händler mit Teileverkauf kostenlos anbietet ?
Wieder mal für mich ein Punkt der beweist, wie unsäglich schlecht die Kundenorientierung bei Ford Deutschland ist.
- Mustang: 2019 BULLITT Montana-Grün
bin gerade auf diesen Fred gestoßen, kann aber mit keinem link was anfangen...
Konkret geht's mir um die Teilenr. bzw. Bezugsquelle für den Unterfahrschutz Motorraum für meinen 2019 Bullitt.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Ich will mal im Schlaf sterben wie mein Großvater
und nicht heulend und schreiend wie sein Beifahrer.
- Nachtaffe
- Postleitzahl: 27432
- Hat sich bedankt: 795 Mal
- MacCloud
- Sonstiges: Manual T.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
Gibt es aktuell überhaupt einen frei zugänglichen EU-Online-ETK für den Mustang 6?
- Postleitzahl: 18573
- Echtname: Nico
- Mustang: 2015 EcoBoost Fastback Carbonized-Grau Metallic
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Bei mir funktioniert die "alte 7zap" Ansicht nicht mehr (die ich aber übersichtlicher finde).
https://ford.7zap.com/de/car/187/code.f ... 7222/2859/
Bei der neuen sieht man ohne Registrierung nicht mal die Teilenummern? Gibt es eine Alternative?
- Nachtaffe
@Kitzur Wenn du auf die Lupe hinten in der Zeile mit der versternte Teilenummer klickst, dann wird die vollständige Nummer in nem neuen Fenster angezeigt.
- husnock
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
https://www.carparts-catalogs.com/OP/auto-katalog/
Benutzerkonto (auch privat) muss angelegt werden. Suche über FIN ist kostenpflichtig.
Auch FL-Teile. "Deutsche" u. int. Teilenummern.
- dtmdriver
- Postleitzahl: 79639
- Echtname: Matthias
Kawasaki Z900
KTM Duke 390
Ford Fiesta ST MP215
https://shop.ford.de/collections/aussen
In wie weit man da was sinnvolles findet, weiß ich nicht, aber man kann Ersatzteile jetzt direkt bei Ford bestellen.
Dtmdrivers Eleanor
