Bei Übergabe fehlende Unterlagen/ Teile?
- Echtname: Torsten
- Sonstiges: Premium Paket 2
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Hallo zusammen!
Habe gerade noch mal die Checkliste angesehen und folgende Punkte konnte ich für meinen Mustang 6 FL nicht abhaken:
- Seriennummer für Felgenschlösser / Wo müsste ich diese finden?
- Bordwerkzeug / Wo müsste sich das befinden? Ich habe nichts gefunden außer dem Kompressor/ Dichtmittel
- Einfüllstutzen für Kraftstoff
- Navigationskarte - SD Karte
- Schlüssel beim FL nur 2 Funkschlüssel (keine Normaler Schlüssel) ist o.k. oder?
Danke für Eure Unterstützung im Voraus!
spirit99
spirit99
spirit99
spirit99
- Postleitzahl: 63225
- Echtname: Beni
- Hat sich bedankt: 216 Mal
Re: Bei Übergabe fehlende Unterlagen/ Teile?
1) Im Radkasten lag eine Tüte mit den Muttern die durch das Felgenschloss ersetzt sind. Da steht bei mir die Nummer fürs schloss drauf
2) Mehr ist es auch nicht. Einen Werkzeugkoffer wirst du nicht finden
3) Ebenfalls im Radkasten. Ist an der Plastikverkleidung angeklemmt. Genau anfang von der Matte die man hoch hebt
4) Gibt es meines wissens nach nicht mehr und ist direkt im SYNC3. Wird ggf. über USB geupdatet. Kostet aber wie auch die SD Karten ein paar Euros
5) Ja das passt. Der normale Schlüssel ist in den Funkschlüsseln mit enthalten. Über einen Druckknopf am Schlüssel kannst du den Bereich wo der Schlüsselring drauf ist abziehen und der Schlüssel kommt mit raus.
- hady
- Postleitzahl: 31020
- Sonstiges: MT / PP2
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 55 Mal
(bei mir waren Schlösser und Aufsatz in dem Original- Beutel mit Einlageblatt -- dort stand die Codenummer drauf )
( mehr gibt es nicht )
( die Abdeckung im Kofferraum hochheben - ist etwas linksseitig am Heck angeclipst -- Trichter ist sehr klein )
( gibt es bei Synk 3 nicht ! mich würde mal die Naviversion vom FL interessieren. )
( bitte mal in die BDA schauen, beim PFL war noch ein kleiner Schlüssel dabei- passt glaube ich für das Handschuhfach )
Gruß Hady
Gruß Hady
- Postleitzahl: 80636
- Echtname: Oliver
- Mustang: 2018 GT Convertible Saphir-Blau
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Entschuldigung wenn ich so "provokativ" frage aber hat dir dein Händler bei der Übergabe diese ganzen Dinge nicht gezeigt / erklärt?spirit99 hat geschrieben:Hallo zusammen!
spirit99
- Postleitzahl: 52355
- Echtname: Christian
- Hat sich bedankt: 99 Mal
Ich denke mal dass das jeder Händler ganz unterschiedlich handhabt, ob er im Stress ist und wie wichtig der einzelne Kunde für ihn ist :-(
Die Sync 3 Version beim FL 2019 würde mich auch sehr interessieren.
Christian
- Postleitzahl: 65428
- Sonstiges: EU-Modell AT
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Darf ich das so verstehen, dass zusätzlich zu den Felgenschlössern auch 4 normal Radschrauben mitgeliefert werden? Meine erste Amtshandlung wird sein, die Felgenschlösser durch solche zu ersetzen und ich dachte bisher, ich muss noch 4 Schrauben nachkaufen?B__C hat geschrieben:1) Im Radkasten lag eine Tüte mit den Muttern die durch das Felgenschloss ersetzt sind. Da steht bei mir die Nummer fürs schloss drauf
- Postleitzahl: 83301
Servus
Die Felgen Schlösser sind bei der Ankunft vom Auto noch nicht montiert. Die liegen im Kofferraum und werden erst bei der Fahrzeug Übergabe Inspektion montiert und normalerweise werden die 4 Radmuttern dann in die Tüte von den Schlössern gelegt und mit gegeben. So machen wir es zumindest
- Echtname: Beni
Genau.pilot_flying hat geschrieben:Darf ich das so verstehen, dass zusätzlich zu den Felgenschlössern auch 4 normal Radschrauben mitgeliefert werden? Meine erste Amtshandlung wird sein, die Felgenschlösser durch solche zu ersetzen und ich dachte bisher, ich muss noch 4 Schrauben nachkaufen?B__C hat geschrieben:1) Im Radkasten lag eine Tüte mit den Muttern die durch das Felgenschloss ersetzt sind. Da steht bei mir die Nummer fürs schloss drauf
Bei mir waren die Schlösser montiert und die Normalen lose dabei. Also du hast da freie Auswahl. Wenn du es deinem Händler sagst machen die sie bestimmt auch nicht drauf.
