- Ralf66
- Postleitzahl: 85080
- Echtname: Ralf
- Mustang: 2021 GT Fastback Lucid-Rot Metallic
Gibt es eigentlich eine Anzeige oder Fehlermeldung wenn der Ölstand zu niedrig ist? Ich habe noch nicht mal geschaut wo und ob er überhaupt einen Ölstab noch hat. Nun ich hatte bei 13000km den Ölwechsel machen lassen. Dann muss ich da wohl mal nachschauen. Ich gehe davon aus das Ölverbrauch zur heutigen Zeit zwischen der Inspektion nicht mehr Thema sein sollte. Also so das man nachfüllen müsste?
- Hat sich bedankt: 151 Mal
Also ich denke, Du liegst bei vielem völlig falsch. Da es auch nicht wenig zu erklären ist, macht es Sinn, einfach diesen Thread mal von Anfang an (ab Seite 1) zu lesen. Dann sind alle Deine Fragen erschöpfend beantwortet....
- Bullfrog
- Postleitzahl: 56xxx
- Echtname: Micha
- Danksagung erhalten: 394 Mal
Dein Humor gefällt mir.Ralf66 hat geschrieben: ↑29. Aug 2022, 15:12Gibt es eigentlich eine Anzeige oder Fehlermeldung wenn der Ölstand zu niedrig ist? Ich habe noch nicht mal geschaut wo und ob er überhaupt einen Ölstab noch hat. Nun ich hatte bei 13000km den Ölwechsel machen lassen. Dann muss ich da wohl mal nachschauen. Ich gehe davon aus das Ölverbrauch zur heutigen Zeit zwischen der Inspektion nicht mehr Thema sein sollte. Also so das man nachfüllen müsste?
Aberglaube bringt Unglück.
- phsc84
- Postleitzahl: 9493
- Land: Liechtenstein
- Echtname: Philip
- Hat sich bedankt: 75 Mal
@Ralf66
Also mein Motor (und viele andere auch nicht) hätte wohl keine 13’000 km bis zum ersten Service überlebt. Mein Ölstand war nach1‘200 km schon auf Minimum.
Auch bei einem modernen Motor mit so vielen bewegten Teilen sollte man so ca. jede 3. Tankfüllung den Ölstand kontrollieren.
- dark star
- Postleitzahl: 49XXX
- Echtname: Guido
- Hat sich bedankt: 156 Mal
Der Ford Mustang hat keine Warnmeldung für zu niedrigen Ölstand.
Siehe Hinweis hier:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=67&t=9589#p214737
Meiner Meinung nach müsste bei jeder Übergabe eines Mustangs unbedingt explizit darauf hingewiesen werden.
Fast jeder geht heutzutage davon aus, dass neue Fahrzeuge eine Warnmeldung für zu niedrigen Ölstand haben, daher ist dieser Hinweis in meinen Augen sehr wichtig.
Der 5.0 Liter V8 vom Mustang ist durchaus dafür bekannt, dass er insbesondere in den ersten 5.000 km ganz gut Öl verbrauchen kann.
Da kann dir nur wünschen, dass deiner keinen hohen Ölverbrauch hat.
Wir werden alle sterben!
- skalis
- Postleitzahl: 42653
- Echtname: Gregor
- Sonstiges: Automatik, Magneride, PP2
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
meiner hat bei einer Gesamtlaufleisttung von nun ca. 23500 Km seit dem letzten Ölwechsel bei normaler Fahrweise ca. 0,6 Liter Öl verbraucht (Peilstab etwas unter halbvoll), das heißt ca. 150 ml auf 1000 Km, was ich wenig finde und damit gut.
Zusätzlich habe ich heute im BC eine Anzeige gefunden die sich "Öl Restlebensdauer" (oder so ähnlich) nennt. Diese wird mit 36% angegeben. Worauf bezieht sich die Prozentangabe denn? Auf den Füllstand? Auf die Lebenserwartung des Öles ? Und was genau sagt denn jetzt z.B 36% genau aus? Kann das jemand aufklären?
Grüße, Gregor
- Selection
- Mustang: 2022 Mach 1 Fastback Grabber Blue Metallic
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Das heißt, daß das Öl noch eine Restlebensdauer von 36 % hat.
Wird durch Zeit, Kilometer und Drehzahlen errechnet.
Wie ernst man das Ganze nimmt, ist jeden selber überlassen.....
Gruß Markus
Gruß Markus
- Triple-M
- Postleitzahl: 39340
Das ist die berechnete Restlebensdauer des Motoröls.
Das Tagebuch von Triple-M
Wissenswertes zum Coyoten
Das Fahrwerk des S550
- Danksagung erhalten: 9 Mal
> SPAß an < Das ist die berechnete Restlebensdauer des MOTORS. Danach neuen Motor einbauen. Danke. > SPAß aus <
Des Öls (natürlich) wie der Herr über mir geschrieben hat.
Meiner hatte bei einer Laufleistung von ca. 2.500km und einem Fahrstil wie einer Schildkröte kurz vor Vollendung des 1. Lebensjahres eine Restlebensdauer von 2%.
Kannst du also quasi eig. total vernachlässligen. 1 Jahr oder 10.000km (besser 8.000 je nach Fahrstil) Ölwechsel und gut ist.
- bikerbodo
- Postleitzahl: 50169
- Echtname: Bodo
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Mein Ölverbrauch lag bei den letzten ca. 8000 km bei unter 1 Liter insgesamt. Das finde ich absolut in Ordnung. Die Restlebensdauer wird bei mir mittlerweile mit 0% angezeigt. Zufälligerweise war der letzte Service am 31.08.21. Laut Ölanalyse von vor einer Woche, ist mein Öl noch top in Schuss (Service folgt trotzdem in zwei Wochen).
Nach meiner Auffassung ist die angezeigte Restlebensdauer ein "Timer" der die verbleibende Zeit bis zum nächsten Ölservice in % anzeigt.
Gruß, Bodo
Gruß, Bodo
- skalis
- Echtname: Gregor
Dann kann man den Anzeigewert nicht ernst nehmen, wie auch immer der sich berechnet, ist also nur eine Spielerei, ..."Ölrestlebenszeit" habe ich sonst auch noch nirgends gehört )), dann könnte man doch auch die Restlebenszeit des Vordersitzes anzeigen, macht genau so wenig Sinn .bikerbodo hat geschrieben: ↑1. Sep 2022, 16:25Mein Ölverbrauch lag bei den letzten ca. 8000 km bei unter 1 Liter insgesamt. Das finde ich absolut in Ordnung. Die Restlebensdauer wird bei mir mittlerweile mit 0% angezeigt. Zufälligerweise war der letzte Service am 31.08.21. Laut Ölanalyse von vor einer Woche, ist mein Öl noch top in Schuss (Service folgt trotzdem in zwei Wochen).
Gruß, Bodo
Grüße, Gregor
- Postleitzahl: 40822
- Mustang: 2021 GT Fastback Space-Blau Metallic / Antimatter Blue
Wie sieht es denn mit der Garantie aus?
Die App sagt mir 32%, verbleibende Distanz 2700 Km. Dann hätte ich knapp 11.000 Km auf der Uhr. Kann ich das einfach ignorieren und bis zum ertsen regulären Service weiter fahren?
- Mustang: 2020
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danksagung erhalten: 166 Mal
Das solltest du mit deinem FFH klären.
Es gibt hier schon zahlreiche Diskussionen zu dem Thema, mit unterschiedlichen Standpunkten.
Es ist noch kein Fall bekannt wo aufgrund der Ölrestlebenszeit Anzeige Garantieleistungen verweigert wurden...
- bikerbodo
- Echtname: Bodo
Wenn ich mit meiner Auffassung (Timer) nicht völlig daneben liege, dürfte dein nächster regulärer Servicetermin in ca. 3-4 Monaten fällig sein. - Liege ich falsch?
Gruß, Bodo
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 585 Mal
Schau dir dieses Video an. Wir haben an Ford genau diese Frage gestellt, die von dem Chefingenieur für den Mustang (Matthias Tonn) beantwortet wurde.
Die Frage wurde ab ca. 1:07:30 behandelt.
https://www.youtube.com/watch?v=rXEcie8znoI
Interessantes Video. Vielen Dank für den Link.
Mein erster Servicetermin dürfte so in etwa 5 Monaten fällig sein.
- Postleitzahl: 1220
- Echtname: Dali
- Mustang: 2020 GT Fastback
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Hallo Leute,
ich komme bei meinem MY2020 Mustang auf einen Ölverbrauch von 100-200ml/1000km, je nach Fahrweise.
Momentan habe ich 56k km oben und der Ölverbrauch ist unverändert.
Ist das ein normaler Ölverbrauch? Meiner Meinjng nach ist es nicht viel für einen 8 Zylinder.
lg Dali
lg Dali
- Hat sich bedankt: 1385 Mal
Für einen Gen.3 Coyoten mit der Laufleistung und der Zusatzangabe, dass der Ölverbrauch gleichmäßig ist, ist das völlig okay bis gut.Dali hat geschrieben: ↑22. Jan 2023, 17:35Hallo Leute,
Ist das ein normaler Ölverbrauch? Meiner Meinung nach ist es nicht viel für einen 8 Zylinder.
lg Dali
Nicht spitze, aber eben völlig okay bis gut. Generell haben die Gen.3 Coyoten mit ihren direkt hart beschichteten Aluzylindern oft etwas höhere Ölverbräuche als die Gen.1 und Gen.2 Coyoten mit Grauguß-Laufbuchsen.
Die "Spitze" , also das Optimum, das ist ein Ölverbrauch von 50ml-75ml/1000km.
75ml/1000km entspricht 1 ltr./15.000km. Und alle 15.000km/ 1x im Jahr ist der Wechselintervall, wenn man sich nicht an den ölverkaufer-freundlichen Ford-Algorythmus halten möchte.
Alles unter 50ml/1000km ist auch wieder schlechter als optimal. Weil man dann Sorgen wegen einer schleichenden Ölverdünnung haben müsste, ganz besonders bei häufigerem Stadt- und Kurzstreckenbetrieb.
- Triple-M
Ich kann mich nicht wirklich durchringen, dazu einen besonders qualifizierten Kommentar abzugeben, außer: Nicht beunruhigend, sondern eher im Bereich des Erwarteten.Dali hat geschrieben: ↑22. Jan 2023, 17:35Hallo Leute,
lg Dali
Insgesamt ist die Abweichung bei der Messung von einem Liter/1000 km hoch. Bei einem unveränderten Ölverbrauch kann man das über eine längere Distanz genauer ermitteln. Dann ist nicht erwähnt welches Öl gefahren wird. Es gibt einen messbaren Unterschied im Ölverbrauch zwischen verschiedenen Viskositätsklassen. Bitte etwas detaillierter schildern, dann wird auch detaillierter kommentiert.
- Echtname: Dali
Hallo Martin,Triple-M hat geschrieben: ↑22. Jan 2023, 20:19Ich kann mich nicht wirklich durchringen, dazu einen besonders qualifizierten Kommentar abzugeben, außer: Nicht beunruhigend, sondern eher im Bereich des Erwarteten.Dali hat geschrieben: ↑22. Jan 2023, 17:35Hallo Leute,
lg Dali
ich benutze das Motoröl von Castrol und ich mache alle 7000-8000km einen Ölwechsel weil ich bei meiner Fahrweise nur 12000km weit mit dem Motoröl komme bevor es verschlissen ist. Anbei das Bild von dem Motoröl welches ich benutze.
lg Dali
