Haubenlifter am FL ?
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 300 Mal
Danksagung erhalten: 166 Mal
Re: Haubenlifter am FL ?
Beitrag von warlock » 7. Apr 2023, 19:39
Das es keine für mich annehmbare Konstruktion gibt ist der Grund warum ich noch keine habe.
Bei den Roush sind die unteren Halter ok, dafür gefallen mir die oberen Halter nicht, da man beide Muttern der Motorhaube lösen muß. Irgendwas ist eben immer...
Hat sich bedankt: 1648 Mal
Danksagung erhalten: 2095 Mal
Beitrag von hdgram » 7. Apr 2023, 22:50
Titanist hat geschrieben:
7. Apr 2023, 17:27
Ok, dann ist es bei den Redline auch nicht sicher, dass die sich nicht verdrehen :shrug:
Günter
Es ist sicher wenn man sie richtig einbaut.
Die Halter haben "Nasen" und die passen genau in die Langlöcher, die OEM drin sind. Und da sie da drin stecken, können sie sich gar nicht verdrehen.
Wer etwas andeeres behauptet, hat die noch nie a) live gesehen und in der Hand gehabt und b) noch nie selber montiert.
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 207 Mal
Beitrag von aw812 » 7. Apr 2023, 23:54
kann das wer bestätigen?
Ponycar-Fan:
CS16
Sonstiges: AT, 55 Paket
Hat sich bedankt: 244 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von CS16 » 8. Apr 2023, 00:37
Das kann ich absolut bestätigen, Redline seit September 20 verbaut und null Probleme, kann ich somit empfehlen und mehr Geld muss man nicht zwingend ausgeben. Habe wie Du das 55 Years 2020 Sondermodell.
Simply Red
Postleitzahl: 47198
Mustang: 2021 Mach 1 Fastback Grabber-Gelb / Yellow Peel
Sonstiges: 10R80
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von Simply Red » 8. Apr 2023, 00:55
Habe Redline am 2021er Mach 1 verbaut - keine Probleme. Wäre aufgrund der Bauart nie darauf gekommen, dass sie sich verdrehen könnten (tun sie auch nicht). Ebenfalls kein Problem mit dem Wischwasserschlauch.
Mach1_Stealth
Postleitzahl: 538XX
Echtname: Tim
Sonstiges: Umbau auf Q767 in 08/23
SF500
Instagram: spirit.q767
Beitrag von Mach1_Stealth » 8. Apr 2023, 10:57
Habe bei mir die Roush verbaut.
Wie schon von Mehreren beschrieben verdreht sich da nichts.
Die Muttern von der Haube zu lösen ist kein Problem zu Zweit.
In dem Zuge haben wir auch direkt die Spaltmaße (Haube war leicht schief) korrigieren können.
Einziges Manko ist, dass bei mir die Halter die an der Haube befestigt werden extrem eng an den Scharnieren anliegen und diese leicht nach außen drücken (Haube schließt trotzdem normal).
Da ich an der Halterung scharnierseitig etwas Steinschlagschutzfolie angebracht habe ist noch nichts verkratzt, wird aber wohl nur eine Frage der Zeit sein.
2022 Mustang Mach 1 / Steeda Q767
Fighter Jet Grey
Mach 1-Styling-Paket
Steeda Q767 #2023-2002
10-Gang-Automatik
Titanist
Postleitzahl: 90469
Sonstiges: Fiesta ST MK8, Touran 1,8TSI, Corsa 1,2
Hat sich bedankt: 43 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von Titanist » 14. Apr 2023, 15:38
mal ein Update:
Ich habe heute von @Saarländer die unteren Redline-Halter erhalten und gleich eingebaut:
Und...Bingo :Banane:
Kein Verdrehen mehr und die Motorhaube passt wieder so perfekt wie vor dem Einbau der Lifter :grins:
Ich empfand es nur als etwas fummelig, die Halter so einzubauen, dass die unteren konischen Gegenstücke wirklich so sitzen, dass das Verdrehen ausgeschlossen ist.
Ich kann also aus meiner Erfahrung auch dazu raten, wenn Probleme mit den originalen Ford-Liftern auftreten, die unteren Halter durch die Redline zu ersetzen.
Günter
Zuletzt geändert von Titanist am 14. Apr 2023, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von hdgram » 14. Apr 2023, 15:41
Danke für das Update, Günter. Davon lebt dieses Forum.
14. Apr 2023, 15:38
Da bin ich bei Dir. Aber wenn man es dann "reingefummelt" hat, dann hast Du genau den Effekt, über den wir oben berichtet haben.
Martin aus DE
Postleitzahl: 06849
Mustang: 2021 Mach 1 Fastback Iridium-Schwarz
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von Martin aus DE » 15. Jun 2023, 17:07
Simply Red hat geschrieben:
8. Apr 2023, 00:55
Hallo Frank,
welche von Redline hast du verbaut, die für den GT/ECO oder die für den GT 350??
Auch wenn ich da keinen Unterschied sehe, außer die Einbaulage der Dämpfer, zumindest auf den Bildern von AM.
Gruß Martin
Nachtaffe
Hat sich bedankt: 468 Mal
Danksagung erhalten: 263 Mal
Beitrag von Nachtaffe » 15. Jun 2023, 17:56
Die Kraft der Dämpfer könnte für unterschiedliches Haubengewicht variieren.
GT350 hat kleinere Dämmmatte etc.
Jens
Tomeck
Postleitzahl: 67316
Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
305+325/30 auf 10.5+11x19 "
Hat sich bedankt: 2592 Mal
Danksagung erhalten: 4100 Mal
Beitrag von Tomeck » 15. Jun 2023, 18:53
Da ich eine Carbon Haube habe, sind die folgenden Dämpfer verbaut.
Gruß Tomeck
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
Martin aus DE
Postleitzahl: 06849
Beitrag von Martin aus DE » 15. Jun 2023, 20:46
Danke Jens.
Danke Tomeck.
Ich hatte nur deswegen Frank gefragt, da er auch einen Mach1 hat, auch wenn es eigentlich keinen Unterschied zwischen GT und Mach1, bei der Motorhaube geben sollte. Vielleicht bin ich zu vorsichtig, aber ich will nun mal nicht was bestellen und dann passt es doch nicht.
Gruß Martin
Simply Red
Postleitzahl: 47198
Sonstiges: 10R80
Beitrag von Simply Red » 16. Jun 2023, 07:09
Martin aus DE hat geschrieben:
15. Jun 2023, 17:07
Hallo Frank,
Gruß Martin
Hallo Martin,
diese hier habe ich verbaut. Funktionieren, wie sie sollen ;-).
https://www.velocity-group.de/karosseri ... as-hauben/
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Beitrag von aw812 » 16. Jun 2023, 07:56
die gibts bei Schropp für 139,-
Ponycar-Fan:
Martin aus DE
Postleitzahl: 06849
Beitrag von Martin aus DE » 16. Jun 2023, 09:03
Danke Frank.
Dann werde ich mir diese bestellen.
Und danke André für den Tipp bei Schropp, warum für die selbe Sache mehr bezahlen, wenn man es wo anders günstiger bekommen kann. :clap:
Gruß Martin
Luxi64
Postleitzahl: 4763
Land: Luxemburg
Echtname: Albert
Sonstiges: Hyundai Ioniq 5 RWD Longe Range
Hat sich bedankt: 52 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von Luxi64 » 16. Jun 2023, 15:21
@Martin aus DE Falls du zum Mustang Event 2023 kommst, würde ich mit dem Kauf noch die 2 Wochen warten, da gibt es immer extra Angebote, mit etwas Glück auch für Haubenlifter.
Und kannst sie gleich vor Ort einbauen 😉
Grüße aus Luxemburg
Albert. :S550_RAC_C:
Martin aus DE
Postleitzahl: 06849
Beitrag von Martin aus DE » 16. Jun 2023, 15:43
Hallo Albert,
danke für den Tipp und
ja ich fahre zum Mustang Treffen.
Ich habe es nicht so eilig, da lass ich mir immer Zeit.
Gruß Martin
