Alles echter Klang?
- Mustang: 2023 Mach 1 Fastback Grabber Blue Metallic
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Re: Alles echter Klang?
zu viel Gebrüll muss es auch nicht sein, aber ich finde es toll, wenn der V8 im Stand bei Leerlauf hörbar blubbert, hoffe das ist der Fall . Beim Supra MK5 mit dem R6 hast du genau nichts mehr gehört nach dem Kaltstart von 15 Sekunden.
- Postleitzahl: 70565
- Echtname: Andreas
- Hat sich bedankt: 439 Mal
Du wir’s nicht enttäuscht werden.
Auch der aktuelle Mach 1 bollert schon im Leerlauf wie die „Trompeten von Jericho“!
Wäre ja auch schlimm, wenn er wie ein E-Auto quicken würde…
- Postleitzahl: 06849
- Mustang: 2021 Mach 1 Fastback Iridium-Schwarz
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Zum Niederknien96LP hat geschrieben: ↑29. Feb 2024, 18:56*Neid*
Bei mir sind es auch 73 und ich find es schon cool wenn man direkt am Heck steht und der Kulisse lauscht. Will lieber nicht wissen, wie es bei dir ist.
Bin froh, dass ich mir diesen Traum vom MACH1 erfüllt habe.
Gruß Martin
- Oberberger
- Echtname: Kai
- Mustang: 2017 GT Fastback
- Hat sich bedankt: 811 Mal
- Danksagung erhalten: 941 Mal
Der Mach 1 hat definitiv keine Soundtube, mangels geschlossenem Luftfilterkasten. Das Loch in der Spritzwand ist schon ab Werk verschlossen.Paraffinium hat geschrieben: ↑27. Feb 2024, 18:54Hat der Mach1 nicht auch den Sound Tube, dieses Geräuschverstärker-Rohr? Ganz pur ist der Sound dann nur, wenn man dieses Rohr mit einem passenden Stöpsel verschließt, dazu gibt's hier im Forum einige Tipps...
- Alings
- Postleitzahl: 44867
- Echtname: Martin Alings
- Mustang: 2021 GT Fastback Iridium-Schwarz
- Sonstiges: Instagram: "boost_ang"
https://youtube.com/@boost_ang - Hat sich bedankt: 5 Mal
Ganz genau...
Ich habe bei meinem GT zum Beispiel den Mach1-Luftfilterkasten inkl. Ansaugrohr eingebaut.
Wie man auf Bild 1 im GT-Motorraum sehen kann, ist hier noch ein Anschluss inkl. Formschlauch und Rückschlagventil ab dem Ansaugrohr verbaut, wecher in Richtung Innenraum verläuft (blau markiert).
Auf Bild 2 ist der originale Mach1 / Bullitt Motorraum zu sehen. In dem Bereich, in dem sich beim GT der Anschluss für die Sound Tube befindet (blauer Kreis), ist hier KEIN Abgang mehr vorhanden.
Die Sound Tube ist sicherlich ein nettes Feature, jedoch im Alltag und auf Langstrecken schon etwas "nervig", da dieses unterschwellige, sonore Geräusch im Dauerbetrieb (zumindest von mir) als eher lästige Akustik wahrgenommen wird.
Die Sound Tube ist nichts anderes, als ein, mittels eines Schlauches, in den Innenraum geleitetes Ansauggeräusch des Motors.
So long...
Nicht alles, was nach Serie aussieht, muss auch zwangsläufig
Serie sein. ...
Built 04/2021 Flat Rock, Michigan
Delivered 06/2021
First ride 07/2021
Standard? … not really
Shadow babe...ready for curves
Serie sein. ...
Delivered 06/2021
First ride 07/2021
- Danksagung erhalten: 2095 Mal
Rückschlagventil? Da muß ich was übersehen haben, als ich den SoundTubeDelete von Florian ( @GT-V8 ) einbaute.
- Alings
Hi Dieter,
RS-Ventil, Membrane oder was auch immer in diesem Knubbel versteckt ist. Es muss jedenfalls irgendeine Abschottung sein, da ansonsten ja Falschluft in die Ansaugung hinter dem Luftmassenmesser gelangen könnte.
Serie sein. ...
Delivered 06/2021
First ride 07/2021
Serie sein. ...
Delivered 06/2021
First ride 07/2021
Dieser "Knubbel" dient einzig und alleine dazu, dass die Klemmschelle nicht abrutscht und damit das Rohr zum SoundTube fest sitzt.
Da ist gar nichts drin. Nein, stimmt nicht. Flos Alu- Teil steckt da drin und verhindert, dass die Resonanz der Luftschwingungen aus dem Ansaugrohr übertragen werden kann.
- Oberberger
- Echtname: Kai
@Alings
In dem kleinen Kasten weiter hinten sind Membrane, die den LuFi-Kasten vom Innenraum abschirmen.
Gruß Kai
Gruß Kai
- Alings
Ja, genau das meinte ich... vielen Dank für die Info!!!Oberberger hat geschrieben: ↑5. Mär 2024, 13:04@Alings
Gruß Kai
Serie sein. ...
Delivered 06/2021
First ride 07/2021
Serie sein. ...
Delivered 06/2021
First ride 07/2021
Missverständnis? Ich hatte es so verstanden, dass Du den Knubbel meinst, den Du im Bild blau umrandet hast.
- Alings
Ja, tatsächlich ein Missverständnis, bzw. von mir etwas blöd kommuniziert.
Ich meinte den "Knubbel" weiter hinten im Schlauch. Blau markiert habe ich nur den Abgang vom Ansaugkanal weil ich den dortigen Unterschied zum Mach1 darstellen wollte.
Dennoch nette Unterhaltung und nichts für ungut.
Serie sein. ...
Delivered 06/2021
First ride 07/2021
Serie sein. ...
Delivered 06/2021
First ride 07/2021
Reden wir eigentlich über das Standgeräusche oder vom Fahrgeräusch?????96LP hat geschrieben: ↑29. Feb 2024, 18:56*Neid*
U1(Standgeräusch ) =93 dB und
U3 ( Fahrgeräusch) = 73 dB .
So müsste es doch bei euch auch im Fahrzeugschein stehen. Gruß Martin
- 96LP
- Mustang: 2022 Mach 1 Fastback Race-Rot
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Ja, das kam noch nicht so zum Vorschein. Bei mir sieht es im Fahrzeugschein genauso aus. 93 / 73.Martin aus DE hat geschrieben: ↑6. Mär 2024, 01:13Reden wir eigentlich über das Standgeräusche oder vom Fahrgeräusch?????
Gruß Martin
Dann hast Du auch 93 dB , welche die Polizei messen darf .
Und ob das Fahrgeräusch 73 dB ist , ist doch bestimmt abhängig von der Drehzahl und Modi ( denke ich ).
Und wir können auch lauter, ohne an der AGA was zu verändern . Aber mir persönlich gefällt das schöne ehrliche blubbern.
- Roush-ST2
- Postleitzahl: 96160
- Echtname: Jürgen
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Bei der Messung sollte es keine Probleme geben, wenn man im 6. Gang beschleunigt .Martin aus DE hat geschrieben:Dann hast Du auch 93 dB , welche die Polizei messen darf .
Jürgen
Roush-ST2 hat geschrieben: ↑7. Mär 2024, 07:50Bei der Messung sollte es keine Probleme geben, wenn man im 6. Gang beschleunigt .Martin aus DE hat geschrieben:Dann hast Du auch 93 dB , welche die Polizei messen darf .
Jürgen
- Echtname: Andreas
Ich nehme da immer den 10. Gang (Sicherheitshalber)Roush-ST2 hat geschrieben: ↑7. Mär 2024, 07:50Bei der Messung sollte es keine Probleme geben, wenn man im 6. Gang beschleunigt .Martin aus DE hat geschrieben:Dann hast Du auch 93 dB , welche die Polizei messen darf .
Jürgen
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 585 Mal
Bis zu 4 Gang Getrieben ist 2. Gang Vorschrift, bei allen anderen 3. Gang
Und jetzt wieder BTT
- Postleitzahl: 27327
- Echtname: Nils
- Hat sich bedankt: 4 Mal
