Winterräder US Modell mit Vollgutachten
mrxad81
Postleitzahl: 34121
Echtname: Andre
Beitrag von mrxad81 » 11. Mai 2016, 12:27
wenn ein US Modell die 20 Zoll Felgen verbaut hat
und es dafür ein Vollgutachten gibt, bezieht sich
dieses Gutachten dann nur auf die verbauten Felgen?
Wie schaut es dann mit Winterraedern z.B. in 18 Zoll aus?
Stehen die in dem Gutachten mit drin oder muss man
diese wieder vom TÜV abnehmen lassen?
(Ich meine originale 18 Zoll Felgen von Ford, US oder EU Modell.)
Andre
Hat sich bedankt: 8370 Mal
Re: Winterräder US Modell mit Vollgutachten
Beitrag von GC-33 » 11. Mai 2016, 14:31
Hallo Andre,
...wenn in deinen Papieren 20" Räder incl. der Bereifung eingetragen sind, dann gelten diese Größen auch für die Winterräder
...wenn du 18" bzw. 19" Räder verbauen willst, dann würde ich dir zu 19" Rädern raten, da der 2015er Mustang in Serie mit 19" ausgeliefert wird
...Originalfelgen FORD Felgen werden hier im Forum sehr oft angeboten, was bei der TÜV Eintragung nur von Vorteil sein kann
...vorne 9x19" - hinten 9,5x19" Felgengröße
...über den "Reifenrechner" kannst du ermitteln welche Bereifung mit deiner 20" Eintragung im Ablaufumfang identisch ist
...sollte dein Fahrzeug noch nicht zugelassen sein, dann würde ich die 19" Räder mit entsprechneder Bereifung gleich mit eintragen lassen :D
mrxad81
Postleitzahl: 34121
Echtname: Andre
Beitrag von mrxad81 » 11. Mai 2016, 14:35
Hallo Günter,
ok vielen Dank für die Info!
Beitrag von Ace » 11. Mai 2016, 14:48
GC-33 hat geschrieben:...wenn du 18" bzw. 19" Räder verbauen willst, dann würde ich dir zu 19" Rädern raten, da der 2015er Mustang in Serie mit 19" ausgeliefert wird
Günther, an der Stelle muss ich dich korrigieren. US Modelle werden serienmäßig immer mit 18 Zoll Felgen ausgeliefert, die 19 Zöller sind Aufpreis und nur im EU Standard :Winkhappy:
Beitrag von GC-33 » 11. Mai 2016, 15:00
Ace hat geschrieben:
Hallo Steve,
...der Frager bekommt sein US Modell bereits mit 20" Rädern
...es ist also ratsam, um den TÜV nicht zu arg zu verwirren :supergrins: gleich die EU-Größe eintragen zu lassen
...außerdem ist, wie bereits geschrieben, die Beschaffung der Felgen leichter
Zurück zu „US Modell only“
