Notschlüssel
RudiRabe
Danksagung erhalten: 52 Mal
Notschlüssel
Beitrag von RudiRabe » 20. Mai 2016, 21:31
Habt ihr auch alle brav den Notschlüssel in den Funkschlüssel eingesetzt?
Der Händler hatte sie mir lose mitgegeben und in der Bedienungsanleitung steht auch nichts drin. Ich kannte es nur von meinem andern Fahrzeug mit Keyless ...
Bronco
Sonstiges: Mustang 2016 EB Fastback
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Notschlüssel
Beitrag von Bronco » 20. Mai 2016, 22:26
Bei mir war in jedem der beiden Funkschlüssel ein Notschlüssel drin. Zusätzlich gab' noch einen mit einem etwas größeren Griff an einem Schlüsselbund dazu.
RudiRabe
Re: Notschlüssel
Beitrag von RudiRabe » 20. Mai 2016, 22:33
Dann war dein Händler fleissiger ;-)
ngm
Sonstiges: GT Fastback US MY2016
Re: Notschlüssel
Beitrag von ngm » 20. Mai 2016, 22:37
War bei mir auch so. Beide Funkschlüssel mit den Notschlüsseln drin und ein normaler Schlüssel für die Werkstatt. Wobei ich mich frage ob eine normale Werkstatt überhaupt weiß wie sie damit überhaupt das Auto auf- und anbekommen. :D
mack
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Notschlüssel
Beitrag von mack » 21. Mai 2016, 21:41
Vielen Dank für diese Info!
Ich habe von meinem Händler gar keine Notschlüssel bekommen!!
Es müssten also drei Notschlüssel dabei sein? oder zwei?
TupelGT
Postleitzahl: 74343
Echtname: Armin
Sonstiges: - C-Klasse T-Modell AMG
- A Klasse AMG
- Mustang GT 5.0 Convertible Automatic
Deep Impact Blue
Re: Notschlüssel
Beitrag von TupelGT » 21. Mai 2016, 21:47
Mach mal Deinen Schlüssel auf. Bei mir waren sie schon drin.
mack
Re: Notschlüssel
Beitrag von mack » 22. Mai 2016, 12:18
Beide leer...
RudiRabe
Re: Notschlüssel
Beitrag von RudiRabe » 22. Mai 2016, 12:21
Dann hat dir dein Händler die beiden Notschlüssel vorenthalten. Diese hingen bei mir an einem Kabelbinder, zusammen mit der Codekarte für die Schlüssel. Hast du die Codekarte bekommen?
Zwei Notschlüssel, die in die Funkschlüssel passen und einer mit einem Kunststoffgriff gehören zum Lieferumfang ... Ich mache gleich mal ein Foto
Das weisse Anhängsel ist die Codekarte (umgedreht)
mack
Re: Notschlüssel
Beitrag von mack » 22. Mai 2016, 15:34
Vielen Dank für das Bild!!
Das muss ich gleich beim Händler abklären. Komisch....
super-itz
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: Detlef
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal
Re: Notschlüssel
Beitrag von super-itz » 22. Mai 2016, 21:46
Bei mir waren die beiden kleinen Notschlüssel und ein weiterer mit Griff
dabei, genau wie bei Rolf (RudiRabe).
Gruß und allzeit knitterfreie Fahrt
Detlef
Bestellt: 24.08.2015
Gebaut: 07.12.2015
Beim Händler: 17.03.2016
Vau8
Sonstiges: BMWX1
FordThunderbird Bj57
Toyota HiLux Bj93
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Re: Notschlüssel
Beitrag von Vau8 » 25. Mai 2016, 08:01
Zwei Notschlüssel in den Funkdingern und einen gab's mit Kabelbinder mit dieser Codekarte; also insgesamt drei.
diagnostiker
Mod im Ruhestand
Echtname: Clyde
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Re: Notschlüssel
Beitrag von diagnostiker » 25. Mai 2016, 08:49
Japp, bei mir sind in Summe auch 3 dabei .... aber ob ich die selbst in die Funkschlüssel einlegt hab oder mein Händler, k.A., vergessen, darauf achtet doch kein Mensch beim Anblick des Ponys und der Hibbeligkeit endlich fahren zu dürfen :D
Projekt: Ponie and Clyde
Simcaa
Postleitzahl: Bayern
Echtname: Fabian
Sonstiges: [ AT(6R80), PP, FPP(CatBack Black Tips, Hood Lift), Foil(Windows, SideMarker, ChromeDelete) ]
Re: Notschlüssel
Beitrag von Simcaa » 25. Mai 2016, 11:16
Bei mir auch in beiden Funkern jeweils ein Notschlüssel drin :-)
P.S. Der dritte nicht Funkschlüssel ist fürs Handschuhfach, da es ja abschließbar ist und sehr aufwendig immer die Fernbedienung aufzumachen :-P
"Nothing is true, everything is permitted.!"
RS2000
Postleitzahl: 47877
Echtname: Michel
Re: Notschlüssel
Beitrag von RS2000 » 27. Mai 2016, 20:55
mal ne viell blöde frage.
Was ist das für eine Code Karte? Braucht man die ? Lese das gerade mit entsetzen da ich eh gerade paar Probleme mit dem Händler habe zwecks Unterlagen. Habe lediglich die 2 Funk Schlüssel (inkl Not Schlüsseln) und den 3. Für n Schlüssel Bund bekommen.
Bei der Gelegenheit Bord Buch habe ich auch nicht.
Was fehlt mir noch ?
Mfg Michel
Re: Notschlüssel
Beitrag von Ace » 28. Mai 2016, 00:46
Die Code Karte benötigst du falls du mal einen Funkschlüssel nachmachen lassen musst. Auf der Karte stehen die Codes damit er auch mit deinem Auto kommunizieren kann, quasi
ralle
Postleitzahl: 08---
Re: Notschlüssel
Beitrag von ralle » 20. Jul 2016, 21:36
Hallo Leute,
mein Problem ist, daß ich nach über 3 Wochen Urlaub im Amiland meinen Mustang zünden wollte. Leider keine Funktion der FB; nachgelesen, daß die sich deaktiviert nach einem längeren Zeitraum, also Notschlüssel raus zum Öffnen der Fahrertür(3x vorhanden).
Jetzt kommt´ s: Ich kriege das Ding nur zur Hälfte von unten in das Türschloß bei normalen Kraftaufwand!
Meine Frage: Hat es schon mal jemand praktiziert, die Tür mit dem Notschlüssel zu öffnen? Sollte ich leichte Schläge mit dem Gummihammer riskieren? (Mir tut alles weh bei dem Gedanken....)
Bin zur Zeit schon frustriert. Bitte helft, wenn ihr könnt.
Vielen Dank und schöne Grüße vom
Ralf
Re: Notschlüssel
Beitrag von Ace » 21. Jul 2016, 08:21
Du musst den Schlüssel von unten nur leicht einstecken, um die Plastikkappe Richtung Heck runterschieben zu können. Dazu muss der Schlüssel keinesfalls mit Gewalt eingeführt werden!
Ist die Kappe runter steckt dahinter ein ganz normales Schloss, das einfach mit dem Schlüssel aufzuschließen ist
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 335 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Re: Notschlüssel
Beitrag von mamba 2.3 » 21. Jul 2016, 12:06
Vielleicht zuguterletzt ein Bild aus dem Handbuch.
PS435
Postleitzahl: 65812
Echtname: Holger
Hat sich bedankt: 158 Mal
Re: Notschlüssel
Beitrag von PS435 » 21. Jul 2016, 12:21
Gude, das Doofe ist, dass in der Anleitung nichts von "leicht" einschieben steht. Ich habe es wie @ralle gemacht und wunderte mich, warum ich die Kappe nicht runterkriege.
Ciao
Holger
:S550_TRI: :usa: US-GT Premium Automatik mit ACC & BLISS & 50 Jahre Paket + GME Sportbremsanlage + EVO II + Parkpiepser vorne + EU-Radioumbau; EZ 07/15 - seit dem mehr als 145.000km gefahren
ralle
Postleitzahl: 08---
Re: Notschlüssel
Beitrag von ralle » 21. Jul 2016, 17:12
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe!!
Ich hätte genauer lesen und überlegen sollen....(bin Ü60, da nimmt das Nichtverstehen mancher Dinge zu).
Die Fahrertür ist jetzt offen.
Leider scheiterte ein Startversuch, nachdem ich die Gummiabdeckung der Getränkehalterung entfernte (S. 113 BA) und nach Anleitung weiter verfahren wollte. Da ich beide FB´ s erfolglos versuchte einzusetzen, rief ich beim Freundlichen an. Dieser meinte, daß die Batterie leer sei; mir blieb der Mund offen stehen...!
Seitdem hängt meine Batterie am "ctek", und das seit Stunden im ersten von sieben Ladezyklen. Kann also dauern....
Fazit: Batterie nach 3 1/2 Wochen im Sommer völlig leer. Da mache sich jeder seine eigenen Gedanken. Jedenfalls ich bin fassungslos.
Schöne Grüße von
ralle
