Bremsen beim V6 nachrüsten
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Mustang: 2016 V6 Convertible
Sonstiges: Oxford White
Hat sich bedankt: 36 Mal
Re: Bremsen beim V6 nachrüsten
Beitrag von Falk03 » 30. Mai 2019, 09:22
GC-33 hat geschrieben:
29. Mai 2019, 22:33
Hallo Falk,
...der User Jason93 fragt, ob er ggf. als Ersatz, also bei Verschleiß, Scheiben und Klötze vom EB oder GT in sein US-Modell V6 einbauen ksnn
...das kann er nicht und auch die Teile von VC passen nicht, denn die US-Version ist mit 18" Felgen ausgestattet
...die EU-Teile (Brembo's) sind mit ihren Abmessungen einfach zu groß für diese Felgengröße
...daher meine Empfehlung "Rockauto" :grins:
...wenn er jedoch zusätzlich die Felgengröße auf 19" ändert, dann wird da ein Schuh draus - aber das ist finanziell eine ganz andere Nummer
Gruß Günter Bild
PS. Übrigens war der Beitrag vom User Jason93 ursprünglich in einem eigenständigen Thread :headbang:
Hallo Günter
Ich weiß, dass der V6 andere Bremsen hat. Hab ja selbst einen ;-)
Velocity hat aber tatsächlich die Teile für den V6, wenn auch teurer als bei RockAuto. Für die Scheiben vorn habe ich gestern vor meinen Post extra nochmal nachgeschaut :-)
Ps: ich bestelle auch gern bei RockAuto, aber nicht jeder mag den Aufwand mit Zoll usw.
Jason93
Postleitzahl: 75203
Mustang: 2015 V6 Convertible Ebony-Schwarz
Sonstiges: 2015 Ford Mustang Convertible 3,7L V6
Beitrag von Jason93 » 30. Mai 2019, 10:43
danke für die Informationen ! :)
@GC-33 Rockauto kannte ich bisher nicht. Die Preise sind aber echt nicht so schlecht. Mein Pony steht aktuell schon auf 19" :-) Wäre also grundsätzlich auch EU möglich?
@Falk03 Bei Velocity war ich auch schon unterwegs war mir aber hier nicht sicher wegen den Größen.
Bzgl. TÜV dürfte es ja eigentlich keine Probleme geben, oder ? Die Bremsanlage an sich wird ja weder durch die US-Teile noch EU-Teile TÜV relevant verändert?
Danke und einen schönen Feiertag,
Jason
Hat sich bedankt: 8370 Mal
Beitrag von GC-33 » 30. Mai 2019, 11:02
Hallo Jason,
...hast eine PN :grins:
Gruß Günter Bild
Eifelmustang
Postleitzahl: 53894
Echtname: Andreas H
Mustang: 2017 V6 Fastback Magnetic-Grau
Beitrag von Eifelmustang » 1. Jun 2019, 23:45
So ich habe den Umbau erfolgreich beendet. Das 1. Bild dient nur dem Vergleich
Beitrag von GC-33 » 2. Jun 2019, 09:04
Hallo Andreas,
...super Arbeit :grins:
...allzeit einen kurzen Bremsweg
...jetzt feht nur noch eine Teilekiste, damit die "Nachrüst-Willigen" nicht im Dunklen tappen :headbang:
Gruß Günter Bild
JN75
Postleitzahl: 45327
Hat sich bedankt: 374 Mal
Danksagung erhalten: 441 Mal
Beitrag von JN75 » 2. Jun 2019, 09:14
Klasse!
Jetzt noch richtig einnbremsen, dann hast Du schön giftige Bremsen.
Hab ich bei meinem Ecoboost auch umgebaut. (neue Brembos aus Neuwagen inkl. Scheiben und Klötze für 500€ bei Ebay ;-))
Allerdings war ich etwas entsetzt wie bleischwer die Scheiben sind.
Aber dafür gibt es später ja evtl. Ersatz.
Muss beim V6 nicht der Bremskraftverstärker getauscht werden? Hatte sowas mal gelesen.
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Beitrag von Falk03 » 2. Jun 2019, 09:33
JN75 hat geschrieben:
2. Jun 2019, 09:14
Klasse!
Bremskraftverstärker muss nicht umgebaut werden. Passt so.
Und leichtere Scheiben gibt es die DBA-Scheiben bei Pedders...
Eifelmustang
Postleitzahl: 53894
Echtname: Andreas H
Beitrag von Eifelmustang » 2. Jun 2019, 10:23
Ich habe vorher alles mit Falk03 besprochen und er hat mir sehr gute Ratschläge gegeben. Nochmals vielen Dank!!!
Man braucht wirklich außer der Leitungen, Scheiben, Beläge und Bremssattel sowie neue Bremsflüssig nichts nachrüsten.
Habe bei mir nun DOT 5.1 von Brembo in den Leitungen. Falls einer das auch vor hat, bitte drauf achten, die Leitungen vorher zu spülen, bzw restlos leer zu machen. Denn manche basieren auf Solikonbasis. Das würde sich mit der DOT 5.1 nicht vertragen.
ABS geht wunderbar und Kraft auf der Bremse ist mehr als genug vorhanden.
Jetzt gibt es nur eine Kleinigkeit zu beachten. Falk sagte mir, man solle sich die Bleche neu kaufen, die sie Scheibe vor Steinschlägen oder Schmutz schützen (VA HA beide Seiten ca 50€). Jetzt kommt der Knackpunkt: Beim Automatik sin diese Bleche ausreichend und müssen nicht gewechselt bzw getauscht werden. Wenn ich es noch finde, werde ich es mal suchen, denn dazu gibt es ein Youtube Video.
Eifelmustang
Postleitzahl: 53894
Echtname: Andreas H
Beitrag von Eifelmustang » 2. Jun 2019, 11:04
JN75
Postleitzahl: 45327
Beitrag von JN75 » 2. Jun 2019, 14:59
Und wie gesagt richtiges Einbremsen von Sportbremsen finde ich wichtig!
JN75
Postleitzahl: 45327
Beitrag von JN75 » 2. Jun 2019, 15:01
JN75 hat geschrieben:Und wie gesagt richtiges Einbremsen von Sportbremsen finde ich wichtig!
https://youtu.be/jq-soszdzwA
PS435
Postleitzahl: 65812
Echtname: Holger
Sonstiges: Mustang GT Fastback AT Triple-Yellow
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 52 Mal
Beitrag von PS435 » 2. Jun 2019, 21:27
Gude, ich hab hier nach Bremsenumbau noch die Teile einer US-GT-Bremsanlage OHNE Performancepaket (d.h. 4 Kolben mit 352er Scheiben). Von der Bremswirkung war die völlig Ok, aber das Material der Bremsscheibe anscheinend zu weich. Nach einigen Bremsungen aus >200km/h hatte ich beim Bremsen ein flattern im Lenkrad - ein sehr unschönes Gefühl. Mit ein paar neuen Scheiben und Belegen wäre es vielleicht eine Alternative?
:S550_TRI: :usa: US-GT Premium Automatik mit ACC & BLISS & 50 Jahre Paket + GME Sportbremsanlage + EVO II + Parkpiepser vorne + EU-Radioumbau; EZ 07/15 - seit dem mehr als 145.000km gefahren
pilot 61
Postleitzahl: 35510
Echtname: Armin
Mustang: 2015 V6 Convertible Magnetic-Grau
Sonstiges: Import
Hat sich bedankt: 44 Mal
Beitrag von pilot 61 » 27. Jun 2019, 11:37
Hallo Zusammen,
also, mein Tüv Ingenier trägt mir die Teile ein. Jetzt habe ich nur eines vergessen : weiss jemand ob die 4 Kolben Brembo Anlage unter die 18 Zöller passen ?? Ich würde die Orginalfelge gerne behalten. Die 19er y Felge ist nicht so mein Ding.
Ausserdem würde ich dann die 6 Kolben Anlage nehmen. Für die habe ich die ein Angebot mit Eintragung.
Gruss
Armin
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Beitrag von Falk03 » 27. Jun 2019, 12:30
Hallo Armin
4-Kolben-Anlage sollte passen, 6-Kolben-Anlage passt nicht unter 18" Felgen (und auch nicht unter alle 19"-Felgen).
Zurück zu „US Modell only“
