Buchsen für Teil 5500A und Gegenseite gesucht (Hinterachse)
Oberberger
Hat sich bedankt: 839 Mal
Danksagung erhalten: 995 Mal
Beitrag von Oberberger » 22. Mär 2023, 19:59
Die sind leider bei Ford nicht einzeln zu bekommen. Ich brauche die Dinger nach dieser Saison auf jeden Fall neu. Irgendwelche Ideen?
Gruß Kai
Re: Buchsen für Teil 5500A und Gegenseite gesucht (Hinterachse)
Beitrag von listener » 22. Mär 2023, 20:13
Auch für Derartiges ist die Rubrik Suche gedacht. Daher habe ich es umgebucht. :Winkhappy:
Tomeck
Postleitzahl: 67316
Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
305+325/30 auf 10.5+11x19 "
Hat sich bedankt: 2602 Mal
Danksagung erhalten: 4113 Mal
Beitrag von Tomeck » 22. Mär 2023, 20:17
Nimm die von Steeda bzw. Ford Performance. Die habe ich auch verbaut und sind deutlich besser als die OEM.
https://steeda.eu.com/collections/musta ... l-bearings
https://steeda.eu.com/collections/musta ... g-assembly
Bei dieser Gelegenheit würde ich noch weitere Fahrwerksverbesserungen vorschlagen.
Gruß Tomeck
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
Oberberger
Beitrag von Oberberger » 22. Mär 2023, 20:35
Die "Knuckle to Toe Link Bearings" habe ich schon ... :Winkhappy:
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal
Beitrag von Triple-M » 22. Mär 2023, 20:51
Moin Kai, die großen Buchsen habe ich für dich. Sollten fast wie neu sein.
Schick mir deine Anschrift per PN und schon sind sie unterwegs.
Vor Einlagerung sogar mit Silikonfett konserviert.
Zuletzt geändert von Triple-M am 22. Mär 2023, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Oberberger
Beitrag von Oberberger » 22. Mär 2023, 20:53
Geil!
Oberberger
Beitrag von Oberberger » 24. Mär 2023, 10:04
Moin, gibt es die beiden kleineren Buchsen eigentlich auch irgendwo zu kaufen?
Gruß Kai
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Beitrag von Triple-M » 24. Mär 2023, 15:45
Es gibt keine Einzelteilnummer für die Lager. Weder für das große Gummilager, noch für das kleine sphärische Lager. Das kleine Lager ist auch noch sehr speziell. Ford sieht scheinbar vor, dass der ganze Lenker zu tauschen ist, wenn diese Lager hinüber sind. Während es für das Gummilager genügend Alternativen im Aftermarket gibt, sieht es für das sphärische Lager nicht so gut aus. Genau deshalb hatte ich nur die großen Gummilager vorrätig, da ich die von @Tomeck genannte Alternative drin habe. Du könntest jetzt Durchmesser, Breite und Bohrung ausmessen und markenübergreifend nach Alternativen suchen. 3er BMW verwenden auf der HA technisch identische Lager, die auch im Aftermarket erhältlich sind. Ob aber auch die Dimensionen passen?
z. B. https://www.onlinecarparts.co.uk/oenumb ... 82168.html
Vielleicht hast du sogar Glück und es sind nur die Gummilager fertig. Die kleinen sind gekapselte sphärische Lager. Die sollten die Gummilager überleben.
Zuletzt geändert von Triple-M am 24. Mär 2023, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Hat sich bedankt: 795 Mal
Danksagung erhalten: 450 Mal
Beitrag von Nachtaffe » 24. Mär 2023, 15:57
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Beitrag von Triple-M » 24. Mär 2023, 16:12
Schwer zu sagen, ob das richtig Lager dabei ist. In allen Abbildungen ist immer nur das große Gummilager zu sehen.
Da müsste man jetzt eine detaillierte Einbauanleitung finden. Zudem werden mit diesem Kit natürlich auch noch nahezu alle anderen Buchsen ersetzt. Dann ist der Ersatz eines sphärischen Lagers gegen eine PU-Buchse auch nicht unbedingt eine Verbesserung.
H-Style
Postleitzahl: 51---
Echtname: Ingo
Ford Fiesta ST 150
Gilera Runner VXR 200
Hat sich bedankt: 1882 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal
Beitrag von H-Style » 24. Mär 2023, 16:54
Schreib doch mal Steeda hier im Forum an......
Oberberger
Beitrag von Oberberger » 24. Mär 2023, 19:02
Triple-M hat geschrieben:
24. Mär 2023, 15:45
Hallo Martin,
danke für die Idee mit den BMW-Lagern. In allen anderen Punkten stimme ich dir zu, denn das waren auch meine Gedanken dazu. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass die kleinen Buchsen noch okay sind.
Liebe Grüße Kai ... :Winkhappy:
Oberberger
Beitrag von Oberberger » 24. Mär 2023, 19:11
Nachtaffe hat geschrieben:
24. Mär 2023, 15:57
Das müsste doch das richtige sein?
https://www.energysuspensionparts.com/4.3166
https://www.streetmusclemag.com/tech-st ... shing-kit/
Ernsthaft?
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 24. Mär 2023, 19:27
Hält länger und ist "strammer".
Oberberger
Beitrag von Oberberger » 24. Mär 2023, 20:01
Wegen solcher Dinger in blau hatte ein Bekannter mit einem Challenger schon Probleme beim TÜV ... :shrug:
Abgesehen davon fragte ich nach den zwei kleineren Buchsen. Nicht nach einer kompletten Fahrwerksrevision ... :lol:
Gruß Kai
Oberberger
Beitrag von Oberberger » 24. Mär 2023, 20:12
Ich bin mit dem Fahrverhalten meines Wagens auch vollkommen zufieden. Die besagten Teile sind laut meiner Werkstatt ganz bestimmt beim nächsten TÜV-Termin in 3/24 "problematisch". Noch ist alles okay ... :Winkhappy:
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Beitrag von Triple-M » 25. Mär 2023, 10:24
Der TÜV ist wahrscheinlich schon happy, wenn er ein paar frische Gummibuchsen sieht. Und wenn du selbst nichts beim Fahren merkst, sind die kleinen Buchsen vermutlich noch nicht fertig.
Die kleinen würde ich putzen und auf äußerliche Schäden prüfen. Wenn du nichts siehst, sieht der TÜV auch nichts.
Zurück zu „Archiv - Suche“
