Jemand ist mir hinten drauf
421Mustang
Mustang: 2016 GT Convertible
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Jemand ist mir hinten drauf
Beitrag von 421Mustang » 6. Aug 2020, 20:44
Wenn man die Fläche vergleicht, die in einer Ebene nebeneinander liegt, dann siehts recht gleich aus ...
Da, wo die Fläche eine andere Neigung hat, sieht es anders aus.
Gerade bei Metallicfarben nicht ungewöhnlich, daher auf Bildern oder bei starker Sonneneinstrahlung auch nicht zu bewerten. Bewölkte Tage sind da besser
Basco
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Beitrag von Basco » 6. Aug 2020, 21:26
Naja aber die letzten zwei Bilder sind ja in der Waschbox gemacht, ohne direktes Sonnenlicht.
421Mustang
Beitrag von 421Mustang » 6. Aug 2020, 21:43
Wie gesagt, auf Bildern schwer zu beurteilen, auf unterschiedlich geneigten Flächen ebenfalls ...
Muss man bei Tageslicht ohne Sonneneinstrahlung oder Schattenfall live sehen.
Hier eine Liste, warum der Farbton anders wirken kann ... und was der Lackierer dagegen tun kann.
Da die Lage der Metallpartikel im Lack das Lackbild stark beeinflussen und diese Metallpartikel stark vom Lackauftrag abhängen, kann es sein, dass der Lackierer es nicht schafft den Ton zu treffen ... ein richtig guter wird aber nah rankommen ...
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 1zEZPaNJDq
Sammyds
Postleitzahl: 462
Hat sich bedankt: 285 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Beitrag von Sammyds » 6. Aug 2020, 21:48
Schau dir das bei meinem an. Kamerawinkel, Lichteinfall und die Form der einzelnen Teile lassen es aus bestimmten Blickwinkeln extrem so wirken als wenn es 2 Farben wären. Nichts ungewöhnliches bei Mehrschichtlacken :)
Basco
Beitrag von Basco » 6. Aug 2020, 22:09
Stimmt. Sieht aus als ob die Türe und der hintere Teil verschiedene Farben wären.
Sammyds
Postleitzahl: 462
Beitrag von Sammyds » 6. Aug 2020, 22:15
Und das ist nur auf dem Bild so. In Live sieht man das nicht...
Basco
Beitrag von Basco » 6. Aug 2020, 23:21
Ja ok aber bei mir sieht es live so wie auf dem Bild aus.
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 359 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von warlock » 7. Aug 2020, 13:07
Sind halt zwei Materialien (Kunsstoff/Blech) das kann man immer erkennen, auch bei Werksauslieferung.
Ich kann bei meinem auch je nach Licht und Winkel einen deutlichen unterschied vorne wischen Stoßstange und Motorhaube erkennen.
Auch bei meinem Daily kann ich da sowohl vorne als auch hinten Unterschiede erkennen. Manche sehen das jedoch nicht. Auch hier ist es je nach Licht und Winkel besser oder schlechter erkennbar. Nachdem ich hinten eine neue Stoßstange (kam vom Werk lackiert) bekommen habe ist es glücklicherweise nicht schlimmer geworden, obwohl der andere Lack schon über zehn Jahre alt war...
Wenn es jedoch zu starke Unterschiede gibt ist es irgendwann auch zu viel. Schau doch mal zum Vergleich wie es bei dir vorne aussieht. Das wäre imho ein guter Indikator auch falls es die Werkstatt mit "Stand der Technik" abtun will...
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Mustang: 2016 V6 Convertible
Sonstiges: Oxford White
Hat sich bedankt: 36 Mal
Beitrag von Falk03 » 7. Aug 2020, 14:04
Also der Unterschied zwischen Tür und hinterer Seitenwand kann aber nicht auf das Material zurückgeführt werden. Beides Blech.
Und der Farbunterschied zwischen Plastik- und Metalluntergrund wurde mir mal erklärt, dass dies ein Nebeneffekt beim Sparen ist. Wenn der Lack so dünn aufgetragen wird (bzw. nur 1 oder 2 fach), scheint immer noch die Grundierung durch. Bei passender Grundierung und ausreichender Lackdicke sollte die Farbe wirklich gleich sein.
Nachlackierung ist ein anderes Problem und auch um einiges komplizierter. Da gibt es aber hier bestimmt Spezialisten, die das besser wissen.
Viele Grüße,
Basco
Beitrag von Basco » 7. Aug 2020, 14:51
Kann es denn sein, dass es sich durch die Sonne, UV-Strahlen oder Hitze irgendwie verändert hat?
Das wäre mir sonst sicher viel früher aufgefallen.
Jetzt nochmal Bilder von vorne und von hinten mit der Original Stoßstange und das erste nochmal mit der nachlackierten als Vergleich.
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Beitrag von Falk03 » 7. Aug 2020, 15:15
Basco hat geschrieben:
7. Aug 2020, 14:51
Jetzt nochmal Bilder von vorne und von hinten mit der Original Stoßstange und dann nochmal mit der nachlackierten.
Wenn das erste Bild, die neu lackierte Stoßstange ist, dann ist zumindest aus diesem Winkel und mit dem Licht der Unterschied schon krass. Meiner Meinung nach zu extrem.
Man sieht aber auch auf den unteren drei Bildern Farbunterschiede zwischen Stoßstange und den anderen Teilen.
warlock
Mustang: 2020
Beitrag von warlock » 7. Aug 2020, 16:46
@Falk03 hat das gut beschrieben. So sehe ich das auch...
Zurück zu „Unfallberichte“
