Jemand ist mir hinten drauf
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Wenn man die Fläche vergleicht, die in einer Ebene nebeneinander liegt, dann siehts recht gleich aus ...
Da, wo die Fläche eine andere Neigung hat, sieht es anders aus.
Gerade bei Metallicfarben nicht ungewöhnlich, daher auf Bildern oder bei starker Sonneneinstrahlung auch nicht zu bewerten. Bewölkte Tage sind da besser
- Basco
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Naja aber die letzten zwei Bilder sind ja in der Waschbox gemacht, ohne direktes Sonnenlicht.
Wie gesagt, auf Bildern schwer zu beurteilen, auf unterschiedlich geneigten Flächen ebenfalls ...
Muss man bei Tageslicht ohne Sonneneinstrahlung oder Schattenfall live sehen.
Hier eine Liste, warum der Farbton anders wirken kann ... und was der Lackierer dagegen tun kann.
Da die Lage der Metallpartikel im Lack das Lackbild stark beeinflussen und diese Metallpartikel stark vom Lackauftrag abhängen, kann es sein, dass der Lackierer es nicht schafft den Ton zu treffen ... ein richtig guter wird aber nah rankommen ...
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 1zEZPaNJDq
- Sammyds
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 462
- Hat sich bedankt: 285 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
Schau dir das bei meinem an. Kamerawinkel, Lichteinfall und die Form der einzelnen Teile lassen es aus bestimmten Blickwinkeln extrem so wirken als wenn es 2 Farben wären. Nichts ungewöhnliches bei Mehrschichtlacken
- Basco
Stimmt. Sieht aus als ob die Türe und der hintere Teil verschiedene Farben wären.
- Sammyds
- Postleitzahl: 462
- Mustang: 2020
- Hat sich bedankt: 359 Mal
Sind halt zwei Materialien (Kunsstoff/Blech) das kann man immer erkennen, auch bei Werksauslieferung.
Ich kann bei meinem auch je nach Licht und Winkel einen deutlichen unterschied vorne wischen Stoßstange und Motorhaube erkennen.
Auch bei meinem Daily kann ich da sowohl vorne als auch hinten Unterschiede erkennen. Manche sehen das jedoch nicht. Auch hier ist es je nach Licht und Winkel besser oder schlechter erkennbar. Nachdem ich hinten eine neue Stoßstange (kam vom Werk lackiert) bekommen habe ist es glücklicherweise nicht schlimmer geworden, obwohl der andere Lack schon über zehn Jahre alt war...
Wenn es jedoch zu starke Unterschiede gibt ist es irgendwann auch zu viel. Schau doch mal zum Vergleich wie es bei dir vorne aussieht. Das wäre imho ein guter Indikator auch falls es die Werkstatt mit "Stand der Technik" abtun will...
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Also der Unterschied zwischen Tür und hinterer Seitenwand kann aber nicht auf das Material zurückgeführt werden. Beides Blech.
Und der Farbunterschied zwischen Plastik- und Metalluntergrund wurde mir mal erklärt, dass dies ein Nebeneffekt beim Sparen ist. Wenn der Lack so dünn aufgetragen wird (bzw. nur 1 oder 2 fach), scheint immer noch die Grundierung durch. Bei passender Grundierung und ausreichender Lackdicke sollte die Farbe wirklich gleich sein.
Nachlackierung ist ein anderes Problem und auch um einiges komplizierter. Da gibt es aber hier bestimmt Spezialisten, die das besser wissen.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
- Basco
Kann es denn sein, dass es sich durch die Sonne, UV-Strahlen oder Hitze irgendwie verändert hat?
Das wäre mir sonst sicher viel früher aufgefallen.
Jetzt nochmal Bilder von vorne und von hinten mit der Original Stoßstange und das erste nochmal mit der nachlackierten als Vergleich.
- 3BDB0497-CBA8-47C7-8253-32398B556B56.png (850.82 KiB) 18701 mal betrachtet
- 422E7BF4-6468-45AE-9924-CD2A34CA31C8.png (1.37 MiB) 18701 mal betrachtet
- 6C596DC2-EB59-4300-BDDB-444C30B3CA6D.png (730.09 KiB) 18701 mal betrachtet
- E8157BA1-FCA5-4932-BE9B-4AFEEDE83812.png (766.41 KiB) 18701 mal betrachtet
- Echtname: Falk
Wenn das erste Bild, die neu lackierte Stoßstange ist, dann ist zumindest aus diesem Winkel und mit dem Licht der Unterschied schon krass. Meiner Meinung nach zu extrem.Basco hat geschrieben: ↑7. Aug 2020, 14:51Kann es denn sein, dass es sich durch die Sonne, UV-Strahlen oder Hitze irgendwie verändert hat?
Jetzt nochmal Bilder von vorne und von hinten mit der Original Stoßstange und dann nochmal mit der nachlackierten.
Man sieht aber auch auf den unteren drei Bildern Farbunterschiede zwischen Stoßstange und den anderen Teilen.
