Fahrmodi
- Postleitzahl: 8063
- Echtname: Henry Koo
- Hat sich bedankt: 579 Mal
Re: Fahrmodi
Hat man dir doch verlinkt. Das Modul ist über verschiedene Händler auch in DE und wohl auch in AT zu beziehen. Einfach mal den verlinkten Thread lesen und dann googlen.
Jukebox hat geschrieben: ↑17. Jul 2023, 10:05Ja, ist möglich mit dem Verdeckmodul.
Siehe hier
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32&t=8404
Re: Fahrmodi
Ah verstehe, startet dann im Sportmodus.Jukebox hat geschrieben: ↑17. Jul 2023, 10:05Ja, ist möglich mit dem Verdeckmodul.
Siehe hier
- Nachtaffe
- Postleitzahl: 27432
- Hat sich bedankt: 795 Mal
Re: Fahrmodi
Nein, startet ganz normal, stellt dann aber selbsttätig jeden beliebigen Mode (außer MyMode) ein, der bei der vorhergehenden Abschaltung der Zündung aktiv war. Einstellung "Memory". MyMode ist eine eigene Geschichte. Steht aber im verlinkten Thread.Mustangfan2 hat geschrieben: ↑17. Jul 2023, 14:02Ah verstehe, startet dann im Sportmodus.Jukebox hat geschrieben: ↑17. Jul 2023, 10:05Ja, ist möglich mit dem Verdeckmodul.
Siehe hier
Re: Fahrmodi
Na toll.
Was denn nun?
Sorry, Mike und Jens, aber da sehe ich einen Widerspruch.
Was denn nun?
- Nachtaffe
Re: Fahrmodi
Kein Widerspruch, man konfiguriert, was das Modul machen soll.
https://www.mods4cars.com/sms/db/smartt ... 1.2/de.php
Funktion 4 - Drive Modus ( 0=AUS / 1=MEMORY / 2=SPORT+ / 3=MYMODE )
Diese Funktion aktiviert nach dem Einschalten der Zündung je nach Einstellung entweder den letzten Modus, immer den "Sport+"-Modus oder immer den "MyMode"-Modus des Autos. Ab Werk geht die Einstellung bei jedem Start verloren.
• Einstellung 1 aktiviert den zuletzt verwendeten Modus.
• Einstellung 2 aktiviert immer den SPORT+ Modus.
• Einstellung 3 aktiviert immer den MYMODE Modus. SIEHE HINWEIS.
WICHTIGER HINWEIS: Der MyMode Fahrmodus muss im Auto-Setup aktiviert sein, damit Einstellung 3 funktionieren kann. Wenn das nicht der Fall ist, kann es zu ungewünschten Nebeneffekten kommen und es wird stattdessen der SPORT+ Modus aktiviert.
Re: Fahrmodi
Danke für die Klarstellung. Mike schriebNachtaffe hat geschrieben: ↑17. Jul 2023, 15:53Kein Widerspruch, man konfiguriert, was das Modul machen soll.
Fettdruck und underline von mir.
Deshalb schrieb ich "Widerspruch".
- Jukebox
- Postleitzahl: 905xx
- Mustang: 2022 GT Convertible Carbonized-Grau Metallic
- Sonstiges: Cupra Formentor VZ 310
MX5 Karai - Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Re: Fahrmodi
MyMode geht mit aktueller Firmware und wurde hier https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32&t=8404 ja ausreichend diskutiert.
Re: Fahrmodi
Die Einstellung für MyMode funktioniert nur mit Einschränkungen. Darum habe ich die bei mir nicht mehr im Einsatz. Mehr dazu steht im verlinkten Thread.
- Postleitzahl: 4932
- Echtname: CHRISTIAN
- Mustang: 2022 GT Convertible Arktis-Weiß
- Sonstiges: Handschalter; Fahrwerk KW V1, Änderung Differenzial von 3,55 auf 4,09 geändert, Leistung Stage 1
Re: Fahrmodi
Ich fahre immer alles auf Rennstrecke und Lenkung Sport. Das Fahrwerk ist jetzt von KW V1. Der Handschalter wurde kürzer übersetzt (von 3,55 auf 4,09) und Stage 1 (reine Softwareanpassung). Bei Regen gehe ich sicherheitshalber auf Programm "normal ". Macht jetzt richtig Spaß !!
Zuletzt geändert von Christian12345 am 5. Jun 2024, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fahrmodi
Letztes glaub ich Dir, ersteres erlöscht die Betriebserlaubniss.Christian12345 hat geschrieben: ↑5. Jun 2024, 18:21Ich fahre immer alles auf Rennstrecke
Und ja, bitte akzeptiert das als meine persönliche, mit einer Email von Ford bestätigte Meinung, ohne dass wir hier jetzt wieder mit dieser leidigen Diskussion anfangen.
- Mustang: 2020
- Hat sich bedankt: 359 Mal
Re: Fahrmodi
Von Ford wurde auch öffentlich die persönliche Meinung anderer per Video bestätigt, das es keinerlei Auswirkungen auf die Betriebserlaubnis hat.
Nur der Vollständigkeit wegen...
- Postleitzahl: 85049
- Echtname: Alexander
- Sonstiges: EU Fahrzeug
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Re: Fahrmodi
Das hat nichts mit Meinungen zu tun.
Für den Facelift gilt die Zulassungsvorschrift UN/ECE-R51.03.
Nach der muss das Fahrzeug in jedem Fahrmodus die gesetzlichen Lärmschutzgrenzwerte einhalten.
Wäre der Modus Rennstrecke zu laut wäre das Auto nie homologiert worden.
Gilt für neue Modelle ab 2016 und für bestehende glaube ich ab irgendwann Mitte 2017.
Alexander
Alexander
Re: Fahrmodi
Da gibt es einen Kilometerlangen Thread zu. Kann da weiter diskutiert werden.
- Postleitzahl: 67657
- Mustang: 2023 Mach 1 Fastback Jet-Grau
Re: Fahrmodi
Ist bei euch die Gasannahme im Sportmodus auch besser als im Rennstrecken Modus ? Irgendwie ist mir das heute aufgefallen .
- Nachtaffe
Re: Fahrmodi
Ist nicht besser, nur weniger direkt.
Track ist linearer als Sport, bei Sport wird das "Signal verstärkt", sprich du gibst mit weniger Gaspedalweg mehr Gas. Sport gaukelt dir was vor und treibt den Verbrauch.
Re: Fahrmodi
Genau es wirkte „Träger“ als der Sport Modus . Welcher sinn steckt dahinter? Die feinere Dosierbarkeit der Kraft ?
Lg Samuel
- Mykael
- Postleitzahl: 670xx
- Hat sich bedankt: 89 Mal
Re: Fahrmodi
Also das Modul für Cabriofahrer definitiv cool und sinnvoll, für die Fastback Gemeinde...hmmm...300e um im MyMode aufzuwachen (statt 2x den Schalter zu betätigen)....wenn man beim MR die Option hätte die Lenkung anzusteuern, dann würde ich mir das auch überlegen...
Generell wäre mein Wunsch .... das Auto sollte in einer Konfiguration kommen! Wie früher
Nix weich, hart, mittel.... einfach dem Auto eine DNA mitgeben und friss oder stirb....aber nein, heute muss es allem recht gemacht werden ....
Mykael
Mustang BULLITT 2020
Mykael
