Fahrmodi
Mustangfan2
Postleitzahl: 8063
Echtname: Henry Koo
Re: Fahrmodi
Beitrag von Mustangfan2 » 17. Jul 2023, 13:50
Hallo besten Dank, mit welchen Zusatzgerät wäre es möglich?
Re: Fahrmodi
Beitrag von listener » 17. Jul 2023, 13:54
Hat man dir doch verlinkt. Das Modul ist über verschiedene Händler auch in DE und wohl auch in AT zu beziehen. Einfach mal den verlinkten Thread lesen und dann googlen. :Winkhappy:
Jukebox hat geschrieben:
17. Jul 2023, 10:05
Ja, ist möglich mit dem Verdeckmodul.
Siehe hier
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32&t=8404
Mustangfan2
Postleitzahl: 8063
Echtname: Henry Koo
Re: Fahrmodi
Beitrag von Mustangfan2 » 17. Jul 2023, 14:02
17. Jul 2023, 10:05
Siehe hier
Ah verstehe, startet dann im Sportmodus.
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Hat sich bedankt: 795 Mal
Danksagung erhalten: 450 Mal
Re: Fahrmodi
Beitrag von Nachtaffe » 17. Jul 2023, 14:36
Nein, im MyMode, wenn dieser definiert wurde.
Mustangfan2
Postleitzahl: 8063
Echtname: Henry Koo
Re: Fahrmodi
Beitrag von Mustangfan2 » 17. Jul 2023, 14:48
Nachtaffe hat geschrieben:
17. Jul 2023, 14:36
Noch besser danke!
Re: Fahrmodi
Beitrag von listener » 17. Jul 2023, 15:23
Mustangfan2 hat geschrieben:
17. Jul 2023, 14:02
17. Jul 2023, 10:05
Siehe hier
Nein, startet ganz normal, stellt dann aber selbsttätig jeden beliebigen Mode (außer MyMode) ein, der bei der vorhergehenden Abschaltung der Zündung aktiv war. Einstellung "Memory". MyMode ist eine eigene Geschichte. Steht aber im verlinkten Thread. :Winkhappy:
Hat sich bedankt: 1700 Mal
Danksagung erhalten: 2197 Mal
Re: Fahrmodi
Beitrag von hdgram » 17. Jul 2023, 15:48
Na toll.
17. Jul 2023, 14:36
listener hat geschrieben:
17. Jul 2023, 15:23
Sorry, Mike und Jens, aber da sehe ich einen Widerspruch.
Was denn nun?
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Fahrmodi
Beitrag von Nachtaffe » 17. Jul 2023, 15:53
Kein Widerspruch, man konfiguriert, was das Modul machen soll.
https://www.mods4cars.com/sms/db/smartt ... 1.2/de.php
Funktion 4 - Drive Modus ( 0=AUS / 1=MEMORY / 2=SPORT+ / 3=MYMODE )
Diese Funktion aktiviert nach dem Einschalten der Zündung je nach Einstellung entweder den letzten Modus, immer den "Sport+"-Modus oder immer den "MyMode"-Modus des Autos. Ab Werk geht die Einstellung bei jedem Start verloren.
• Einstellung 1 aktiviert den zuletzt verwendeten Modus.
• Einstellung 2 aktiviert immer den SPORT+ Modus.
• Einstellung 3 aktiviert immer den MYMODE Modus. SIEHE HINWEIS.
WICHTIGER HINWEIS: Der MyMode Fahrmodus muss im Auto-Setup aktiviert sein, damit Einstellung 3 funktionieren kann. Wenn das nicht der Fall ist, kann es zu ungewünschten Nebeneffekten kommen und es wird stattdessen der SPORT+ Modus aktiviert.
Re: Fahrmodi
Beitrag von hdgram » 17. Jul 2023, 16:20
17. Jul 2023, 15:53
17. Jul 2023, 15:23
Fettdruck und underline von mir.
Deshalb schrieb ich "Widerspruch".
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Mustang: 2022 GT Convertible Carbonized-Grau Metallic
Sonstiges: Cupra Formentor VZ 310
MX5 Karai
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Re: Fahrmodi
Beitrag von Jukebox » 17. Jul 2023, 17:03
MyMode geht mit aktueller Firmware und wurde hier https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32&t=8404 ja ausreichend diskutiert.
Re: Fahrmodi
Beitrag von listener » 17. Jul 2023, 17:29
Die Einstellung für MyMode funktioniert nur mit Einschränkungen. Darum habe ich die bei mir nicht mehr im Einsatz. Mehr dazu steht im verlinkten Thread. :Winkhappy:
Christian12345
Postleitzahl: 4932
Echtname: CHRISTIAN
Mustang: 2022 GT Convertible Arktis-Weiß
Sonstiges: Handschalter; Fahrwerk KW V1, Änderung Differenzial von 3,55 auf 4,09 geändert, Leistung Stage 1
Re: Fahrmodi
Beitrag von Christian12345 » 5. Jun 2024, 18:20
Ich fahre immer alles auf Rennstrecke und Lenkung Sport. Das Fahrwerk ist jetzt von KW V1. Der Handschalter wurde kürzer übersetzt (von 3,55 auf 4,09) und Stage 1 (reine Softwareanpassung). Bei Regen gehe ich sicherheitshalber auf Programm "normal ". Macht jetzt richtig Spaß !!
Zuletzt geändert von Christian12345 am 5. Jun 2024, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fahrmodi
Beitrag von hdgram » 5. Jun 2024, 19:18
Christian12345 hat geschrieben:
5. Jun 2024, 18:21
Letztes glaub ich Dir, ersteres erlöscht die Betriebserlaubniss.
Und ja, bitte akzeptiert das als meine persönliche, mit einer Email von Ford bestätigte Meinung, ohne dass wir hier jetzt wieder mit dieser leidigen Diskussion anfangen.
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 359 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Re: Fahrmodi
Beitrag von warlock » 5. Jun 2024, 22:42
Von Ford wurde auch öffentlich die persönliche Meinung anderer per Video bestätigt, das es keinerlei Auswirkungen auf die Betriebserlaubnis hat.
Nur der Vollständigkeit wegen...
Troma__Fanboy
Postleitzahl: 85049
Echtname: Alexander
Sonstiges: EU Fahrzeug
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal
Re: Fahrmodi
Beitrag von Troma__Fanboy » 6. Jun 2024, 01:42
Das hat nichts mit Meinungen zu tun.
Für den Facelift gilt die Zulassungsvorschrift UN/ECE-R51.03.
Nach der muss das Fahrzeug in jedem Fahrmodus die gesetzlichen Lärmschutzgrenzwerte einhalten.
Wäre der Modus Rennstrecke zu laut wäre das Auto nie homologiert worden.
Gilt für neue Modelle ab 2016 und für bestehende glaube ich ab irgendwann Mitte 2017.
Alexander
Re: Fahrmodi
Beitrag von hdgram » 6. Jun 2024, 06:54
Da gibt es einen Kilometerlangen Thread zu. Kann da weiter diskutiert werden.
Sam2480
Postleitzahl: 67657
Mustang: 2023 Mach 1 Fastback Jet-Grau
Re: Fahrmodi
Beitrag von Sam2480 » 20. Nov 2024, 19:35
Ist bei euch die Gasannahme im Sportmodus auch besser als im Rennstrecken Modus ? Irgendwie ist mir das heute aufgefallen .
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Fahrmodi
Beitrag von Nachtaffe » 20. Nov 2024, 19:55
Ist nicht besser, nur weniger direkt.
Track ist linearer als Sport, bei Sport wird das "Signal verstärkt", sprich du gibst mit weniger Gaspedalweg mehr Gas. Sport gaukelt dir was vor und treibt den Verbrauch.
Sam2480
Postleitzahl: 67657
Re: Fahrmodi
Beitrag von Sam2480 » 20. Nov 2024, 21:54
20. Nov 2024, 19:55
Genau es wirkte „Träger“ als der Sport Modus . Welcher sinn steckt dahinter? Die feinere Dosierbarkeit der Kraft ?
Lg Samuel
Mykael
Postleitzahl: 670xx
Hat sich bedankt: 89 Mal
Danksagung erhalten: 175 Mal
Re: Fahrmodi
Beitrag von Mykael » 20. Nov 2024, 22:41
Also das Modul für Cabriofahrer definitiv cool und sinnvoll, für die Fastback Gemeinde...hmmm...300e um im MyMode aufzuwachen (statt 2x den Schalter zu betätigen)....wenn man beim MR die Option hätte die Lenkung anzusteuern, dann würde ich mir das auch überlegen...
Generell wäre mein Wunsch .... das Auto sollte in einer Konfiguration kommen! Wie früher ;)
Nix weich, hart, mittel.... einfach dem Auto eine DNA mitgeben und friss oder stirb....aber nein, heute muss es allem recht gemacht werden ....
Mykael
Mustang BULLITT 2020
