Display-Anzeigemöglichkeiten
Verfasst: 20. Jul 2021, 14:36
von joe.bredl
kann mir jemand sagen, ob es beim Mustang GT, Bj. 2018, FL, die Möglichkeit gibt, sich permanent den Öldruck- und die Temperatur anzeigen zu lassen?
Habe vor kurzem in einem Beitrag im Forum, wo es um die Vorstellung von belederten Lenkrädern ging, auf einem Foto des Teilnehmers "APwatusi", der einen Bullit fährt, in der Mitte des Displays 3 runde Anzeigen gesehen, die irgendwelche Daten anzeigen (könnten Öldruck, Temperatur oder andere möglichen Anzeigen gewesen sein).
Ist so etwas auch auf dem Display beim GT aus 2018 anzeigbar? Was für Möglichkeiten gibt es eventuell?
Vielen Dank vorab für Infos.
Joe
Re: Display-Anzeigemöglichkeiten
Verfasst: 20. Jul 2021, 14:40
von Rehtor
ja, Du kannst Dir da bis zu drei Messinstrumente anzeigen lassen, die Du im Menü auswählen kannst, u.a. auch Öldruck und Zylinderkopftemperatur. Öltemperatur war glaube ich nicht dabei.
https://www.youtube.com/watch?v=hincEz3XWeY ca. ab Minute 3.
Verfasst: 20. Jul 2021, 14:41
von Mine
Das geht doch über die Einstellungen in MyGauges.
[attachment=0]IMG-20190612-WA0018.jpg[/attachment]
Verfasst: 20. Jul 2021, 14:45
von Schwarzschild
Geht bei allen Fl-Modellen insofern das Premiumpacket mit Multidisplay verbaut ist. Z.B. Öldruck, Zylinderkopftemperatur.
Kühlwassertemperatur oder Öltemperatur allerdings nicht.
Verfasst: 20. Jul 2021, 14:47
von Schwarzschild
Hat der @Mine doch 4 Min vor mir geantwortet. Verdammt ich muss schneller schreiben lernen. :Devil:
Verfasst: 20. Jul 2021, 15:09
von MarcV8
Schwarzschild hat geschrieben:
20. Jul 2021, 14:45
Geht bei allen Fl-Modellen insofern das Premiumpacket mit Multidisplay verbaut ist...
Das ist gleichbedeutend mit EU-Faceliftmodellen, oder? Habe jedenfalls in D noch kein EU-Facelift mit Analoginstrumenten gesehen.
GT 350 und GT 500 sind Sonderfälle (beide nicht als offizielle EU-Modelle erhältlich):
GT 350 (gebaut 2014 - 2020) mit Vorfaceliftoptik (auch über 2017 hinaus) und Analoginstrumenten.
GT 500 (erschienen 2020) mit Vorfaceliftoptik, aber digitalen Instrumenten.
Verfasst: 20. Jul 2021, 17:01
von joe.bredl
Hallo Olli, Mine, Schwarzschild und MarcV8,
vielen Dank für Eure schnellen Rückmeldungen, die mir alle sicher und gut weiterhelfen werden.
Jetzt kann ich mich wenigstens koordiniert dran machen, das raus zu holen, was drin ist.
Super und danke nochmals.
Joe
Verfasst: 21. Jul 2021, 07:50
von Falcon
Öldruck würde mich auch mal interessieren, geht aber bei mir nicht.
Ich musste mir auch extra die Temp vom Diff freischalten lassen.
Verfasst: 21. Jul 2021, 09:08
von Mine
@Falcon
Dann müsste das bei dir jetzt so aussehen, oder?
Verfasst: 21. Jul 2021, 09:14
von Falcon
ja, genau
Verfasst: 21. Jul 2021, 10:16
von Mine
Der Öldruck steht aber drin?
Verfasst: 21. Jul 2021, 12:41
von dampf1912
joe.bredl hat geschrieben:
20. Jul 2021, 14:36
Joe
Servus,
geht über "Pony" Taste drücken und "Meßinstrumente anzeigen" lassen. Dann kannst Du dir graphisch max. 3Werte als Ringdiagramm anzeigen lassen durch Häckchen setzen;(Öldruck nur als Ringdiagramm, nicht numerisch, jedenfalls bei meinem ist dies so!) und über die Pfeiltasten am LR kann gescrollt werden auf Ringdiagramm oder numerisch(s.A.)! That`s all. :Winkhappy:
Verfasst: 21. Jul 2021, 20:53
von Tomeck
MarcV8 hat geschrieben:
20. Jul 2021, 15:09
Gibt es schon, allerdings nur mit dem Centerinstrumenten....
Habe ich nachträglich eingebaut, Anleitung hier irgendwo in den Tiefen des Forums..
Verfasst: 20. Mär 2022, 17:35
von McKlusky
Hallo an alle! 😊
Ich hab folgendes Problem beim Informationsdisplay und der Darstellung der Gauges.
Ich kann „MyGauges“ ohne Probleme konfigurieren - wechsle ich aber während des Fahrbetriebs zum Bordcomputer, um zum Beispiel den Verbrauch zu überprüfen, dann komme ich anschließend nicht mehr auf die Ansicht des Displays mit den „Gauges“ … ich kann lediglich durch die Anzeigen des Bordcomputers scrollen. Ist das normal? In meiner Situation müsste ich jedes Mal vor Fahrtbeginn die „MyGauges“ neu konfigurieren 😳
Bestes, Carsten
Verfasst: 20. Mär 2022, 19:13
von aw812
ja, ist normal.
Allerdings musst du die Anzeigen nicht jedes mal neu konfigurieren.
Einfach auf die Ponytaste/Messinstrumente
und auf Messinstrumente anzeigen klicken.
Fertig.
aber jetzt wo du es sagst, das muss doch schneller gehen.
wechseln zw. den beiden letzten Anzeigen.
muss ich mal ausprobieren.
Verfasst: 20. Mär 2022, 19:35
von McKlusky
aw812 hat geschrieben:
20. Mär 2022, 19:13
Super, danke für die Antwort. Ich checke es auch noch mal 🤷🏻‍♂️
Verfasst: 20. Mär 2022, 20:05
von listener
Ich fürchte da werdet ihr keine schnellere Lösung finden. Wurde auch vor einiger Zeit hier schon mal kurz thematisiert. :Winkhappy:
