Display-Anzeigemöglichkeiten
joe.bredl
Postleitzahl: 69168
Echtname: Robert
Sonstiges: schw Streifen, Shelby-Felgen, 9,5 x 19, u. 11 x 19, Heckspoiler Abbes
Hat sich bedankt: 18 Mal
Beitrag von joe.bredl » 20. Jul 2021, 14:36
kann mir jemand sagen, ob es beim Mustang GT, Bj. 2018, FL, die Möglichkeit gibt, sich permanent den Öldruck- und die Temperatur anzeigen zu lassen?
Habe vor kurzem in einem Beitrag im Forum, wo es um die Vorstellung von belederten Lenkrädern ging, auf einem Foto des Teilnehmers "APwatusi", der einen Bullit fährt, in der Mitte des Displays 3 runde Anzeigen gesehen, die irgendwelche Daten anzeigen (könnten Öldruck, Temperatur oder andere möglichen Anzeigen gewesen sein).
Ist so etwas auch auf dem Display beim GT aus 2018 anzeigbar? Was für Möglichkeiten gibt es eventuell?
Vielen Dank vorab für Infos.
Joe
Rehtor
Postleitzahl: 24106
Echtname: Oliver
Sonstiges: MagneRide PP3 10R80
Re: Display-Anzeigemöglichkeiten
Beitrag von Rehtor » 20. Jul 2021, 14:40
ja, Du kannst Dir da bis zu drei Messinstrumente anzeigen lassen, die Du im Menü auswählen kannst, u.a. auch Öldruck und Zylinderkopftemperatur. Öltemperatur war glaube ich nicht dabei.
https://www.youtube.com/watch?v=hincEz3XWeY ca. ab Minute 3.
Zuletzt geändert von Rehtor am 20. Jul 2021, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Olli
Member hilft Member in PLZ 24XXX- FORScan Extended mit OBDLink EX :S550_SHA_C:
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 5872 Mal
Danksagung erhalten: 11509 Mal
Beitrag von Mine » 20. Jul 2021, 14:41
Das geht doch über die Einstellungen in MyGauges.
[attachment=0]IMG-20190612-WA0018.jpg[/attachment]
Zuletzt geändert von Mine am 20. Jul 2021, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
Schwarzschild
Postleitzahl: 98544
Sonstiges: Handschalter, MagneRide
Danksagung erhalten: 44 Mal
Beitrag von Schwarzschild » 20. Jul 2021, 14:45
Geht bei allen Fl-Modellen insofern das Premiumpacket mit Multidisplay verbaut ist. Z.B. Öldruck, Zylinderkopftemperatur.
Kühlwassertemperatur oder Öltemperatur allerdings nicht.
Schwarzschild
Postleitzahl: 98544
Beitrag von Schwarzschild » 20. Jul 2021, 14:47
Hat der @Mine doch 4 Min vor mir geantwortet. Verdammt ich muss schneller schreiben lernen. :Devil:
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 218 Mal
Beitrag von MarcV8 » 20. Jul 2021, 15:09
Schwarzschild hat geschrieben:
20. Jul 2021, 14:45
Geht bei allen Fl-Modellen insofern das Premiumpacket mit Multidisplay verbaut ist...
Das ist gleichbedeutend mit EU-Faceliftmodellen, oder? Habe jedenfalls in D noch kein EU-Facelift mit Analoginstrumenten gesehen.
GT 350 und GT 500 sind Sonderfälle (beide nicht als offizielle EU-Modelle erhältlich):
GT 350 (gebaut 2014 - 2020) mit Vorfaceliftoptik (auch über 2017 hinaus) und Analoginstrumenten.
GT 500 (erschienen 2020) mit Vorfaceliftoptik, aber digitalen Instrumenten.
joe.bredl
Postleitzahl: 69168
Echtname: Robert
Beitrag von joe.bredl » 20. Jul 2021, 17:01
Hallo Olli, Mine, Schwarzschild und MarcV8,
vielen Dank für Eure schnellen Rückmeldungen, die mir alle sicher und gut weiterhelfen werden.
Jetzt kann ich mich wenigstens koordiniert dran machen, das raus zu holen, was drin ist.
Super und danke nochmals.
Joe
Falcon
Echtname: Oliver
Beitrag von Falcon » 21. Jul 2021, 07:50
Öldruck würde mich auch mal interessieren, geht aber bei mir nicht.
Ich musste mir auch extra die Temp vom Diff freischalten lassen.
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 21. Jul 2021, 09:08
@Falcon
Dann müsste das bei dir jetzt so aussehen, oder?
Falcon
Echtname: Oliver
Beitrag von Falcon » 21. Jul 2021, 09:14
ja, genau
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 21. Jul 2021, 10:16
Der Öldruck steht aber drin?
dampf1912
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von dampf1912 » 21. Jul 2021, 12:41
joe.bredl hat geschrieben:
20. Jul 2021, 14:36
Joe
Servus,
geht über "Pony" Taste drücken und "Meßinstrumente anzeigen" lassen. Dann kannst Du dir graphisch max. 3Werte als Ringdiagramm anzeigen lassen durch Häckchen setzen;(Öldruck nur als Ringdiagramm, nicht numerisch, jedenfalls bei meinem ist dies so!) und über die Pfeiltasten am LR kann gescrollt werden auf Ringdiagramm oder numerisch(s.A.)! That`s all. :Winkhappy:
Idle während der Meßphasen.jpg (262.37 KiB) 5821 mal betrachtet
Dieter :Drive:
Tomeck
Postleitzahl: 67316
Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
305+325/30 auf 10.5+11x19 "
Hat sich bedankt: 2602 Mal
Danksagung erhalten: 4113 Mal
Beitrag von Tomeck » 21. Jul 2021, 20:53
MarcV8 hat geschrieben:
20. Jul 2021, 15:09
Gibt es schon, allerdings nur mit dem Centerinstrumenten....
Habe ich nachträglich eingebaut, Anleitung hier irgendwo in den Tiefen des Forums..
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
McKlusky
Postleitzahl: 20251
Echtname: Carsten
Mustang: 2021 Mach 1 Fastback
Beitrag von McKlusky » 20. Mär 2022, 17:35
Hallo an alle! 😊
Ich hab folgendes Problem beim Informationsdisplay und der Darstellung der Gauges.
Ich kann „MyGauges“ ohne Probleme konfigurieren - wechsle ich aber während des Fahrbetriebs zum Bordcomputer, um zum Beispiel den Verbrauch zu überprüfen, dann komme ich anschließend nicht mehr auf die Ansicht des Displays mit den „Gauges“ … ich kann lediglich durch die Anzeigen des Bordcomputers scrollen. Ist das normal? In meiner Situation müsste ich jedes Mal vor Fahrtbeginn die „MyGauges“ neu konfigurieren 😳
Bestes, Carsten
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 231 Mal
Beitrag von aw812 » 20. Mär 2022, 19:13
ja, ist normal.
Allerdings musst du die Anzeigen nicht jedes mal neu konfigurieren.
Einfach auf die Ponytaste/Messinstrumente
und auf Messinstrumente anzeigen klicken.
Fertig.
aber jetzt wo du es sagst, das muss doch schneller gehen.
wechseln zw. den beiden letzten Anzeigen.
muss ich mal ausprobieren.
McKlusky
Postleitzahl: 20251
Echtname: Carsten
Beitrag von McKlusky » 20. Mär 2022, 19:35
aw812 hat geschrieben:
20. Mär 2022, 19:13
Super, danke für die Antwort. Ich checke es auch noch mal 🤷🏻‍♂️
Beitrag von listener » 20. Mär 2022, 20:05
Ich fürchte da werdet ihr keine schnellere Lösung finden. Wurde auch vor einiger Zeit hier schon mal kurz thematisiert. :Winkhappy:
