Starten um Öldruck aufzubauen ohne das er Anspringt
Verfasst: 27. Feb 2022, 11:43
von blackst225
da es ja einigen bestimmt auch so geht, dass sich die Winterpause langsam dem Ende nähert wüsste ich gerne wie ihr den Wagen erstmalig wieder startet.
Klemmt ihr die Injektoren ab oder unterbrecht ihr die Kraftstoffpumpe?
Gibt es beim Mustang evtl. einen Trick wie zb. mit durchgetretenem Gaspedal Starten, sodass er nicht anspringt sondern nur "Orgelt" bis der der Öldruck da ist?
Mache ich mir einfach zu viele Gedanken und sollte den Hobel einfach anreissen?
Für Tipps wäre ich sehr dankbahr.
Simon
Re: Starten um Öldruck aufzubauen ohne das er Anspringt
Verfasst: 27. Feb 2022, 11:51
von M-Driver
Das Thema hat schon mal jemand aufgebracht. Ich weiß nicht mehr, ob das hier war oder woanders. Bis auf Spott über die übertriebene Sorge kam aber nichts Hilfreiches dabei herum.
Verfasst: 27. Feb 2022, 13:40
von blackst225
M-Driver hat geschrieben:Das Thema hat schon mal jemand aufgebracht. Ich weiß nicht mehr, ob das hier war oder woanders. Bis auf Spott über die übertriebene Sorge kam aber nichts Hilfreiches dabei herum.
Sehr gut
Dann setze ich den Spott Mal aus.
Gesendet von meinem IN2023 mit Tapatalk
Verfasst: 27. Feb 2022, 13:55
von Triple-M
Gas voll durchtreten und dabei den Startknopf drücken. Mache ich inzwischen nach jedem Ölwechsel. Natürlich lässt sich so eine Einzelmaßnahme in Frage stellen. In einer Diskussion über den Sinn hunderter von Einzelmaßnahmen in einem Motorleben fehlen Spöttern dann die Argumente oder schlichtweg das technische Verständnis.
Verfasst: 27. Feb 2022, 14:07
von blackst225
Triple-M hat geschrieben:Gas voll durchtreten und dabei den Startknopf drücken. Mache ich inzwischen nach jedem Ölwechsel. Natürlich lässt sich so eine Einzelmaßnahme in Frage stellen. In einer Diskussion über den Sinn hunderter von Einzelmaßnahmen in einem Motorleben fehlen Spöttern dann die Argumente oder schlichtweg das technische Verständnis.
Danke für deine Einschätzung.
Also funktioniert es doch, mit dem Gas durch treten und starten.
Ich habe es selbst nie probiert aber habe es Mal gelesen.
Ich werde es testen.
Ich danke dir.
Gas voll durchtreten und dabei den Startknopf drücken.....
Wieso ?!
der kalte Motor startet doch sowieso mit erhöhter Leerlaufdrehzahl....
Erklärung ?!
Der Motor soll ja eben nicht gleich starten, sondern erst mal mit der langsamen Anlasser-Drehzahl das Öl, das durch die lange Standzeit möglicherweise schon zurück in die Ölwanne geflossen ist, wieder im Motor verteilen. Ist daher also eine schonende Möglichkeit, den Motor nach längerer Pause zu durchölen.
Verfasst: 27. Feb 2022, 18:02
von Robert-Jasmin03
Hi
Gerade gelesen sofort geteset
Meine Frage wäre hier nur nimmt er dann Zündung raus oder spritzt er nicht ein?
Vom Gefühl sage ich keine Zündung da es danach relativ deutlich nach Sprit roch....
Danke für die Info
Verfasst: 27. Feb 2022, 18:10
von hdgram
Schlüssel drehen, anlassen, losfahren. Ich werde nie verstehen, was dieses ganze übertriebene Gemache soll.
Wenn Du sechs Monate nicht mit Deiner Liebsten/Deinem Liebsten intim warst, gibst Du doch auch nicht erst mal drei Abende hintereinander Gleitcreme.
Verfasst: 27. Feb 2022, 18:20
von blackst225
hdgram hat geschrieben:Schlüssel drehen, anlassen, losfahren. Ich werde nie verstehen, was dieses ganze übertriebene Gemache soll.
Mann kann es aber auch Mal langsamer angehen lassen um Schäden zu vermeiden. Anlauf statt Geleitcreme ist manchmal nicht hilfreich
Wieso ?!
Erklärung ?!
Danke genau das habe ich gesucht.
Danke für die Info
Er macht beides nicht!
Der Spritgeruch kommt von der Tankentlüftung, die vor der Drosselklappe durch das Ventil in die Ansaugung einströmt und diese Gase werden nun nicht verbrannt!
Verfasst: 27. Feb 2022, 20:21
von 66to16
Js genau, ist ja einfach nur ein Fahrzeug, nichts besonderes und auch kein Oldtimer, welcher uU schon etwas anders zu behandeln ist.
Gesendet von meinem SM-G780F mit Tapatalk
Verfasst: 27. Feb 2022, 20:58
von blackst225
66to16 hat geschrieben:
Also für mich ist der Mustang schon was besonderes. Ich möchte einfach lange was von ihm haben und somit alles richtig machen bzw. Ihn schonen wenn es eben geht. Und wenn ich mit geringem Aufwand dem Verschleiß etwas entgegenwirken kann, dann finde ich das absolut in Ordnung.
Aber jeder hat da natürlich seine eigene Meinung die ich absolut akzeptiere.
Verfasst: 28. Feb 2022, 05:56
von quacks72
Ich habe nochmal eine Detailfrage, da ich das nach 4 Monaten Standzeit nicht verkehrt finde:
Gas voll treten, dann Startknopf drücken, der Anlasser dreht. Nehmt Ihr dann den Fuß nach ein paar Sekunden vom Gas und dann springt er an?
Verfasst: 28. Feb 2022, 07:12
von Triple-M
Ich halte den Startknopf gedrückt und lasse nach ein paar Sekunden los. Der Starter läuft dann noch etwas nach. Kurze Pause für die Batterie und dann starte ich ganz normal.
Verfasst: 28. Feb 2022, 07:43
von Klammer
Ich habe berechtigte Zweifel, dass die 100 rpm vom Starter einen für die Durchölung ausreichenden Druck aufbauen.
Das längere Drehen des Motors bei so niedrigen Drehzahlen könnte eher kontraproduktiv sein.
Verfasst: 28. Feb 2022, 08:26
von Birdmaster
Würde mich @Klammer anschließen. Kann jeder machen wie er will, aber ich find es "übertrieben" und halte es eher für unsinnig.
Grüße,
Birdmaster
Verfasst: 28. Feb 2022, 08:35
von Robert-Jasmin03
Ist ein ganz normaler Vorgang den man macht wenn ein Motor länger steht ( ist in Olt/Yountimerscene) üblich.
Ob es sinnvoll ist merkst du als Erstbesitzer natürlich nicht. Aber dein Auto wird ja auch mal 25 Jahre und älter und da merkt man den Zustand der Laufbahnen / Ringe und Lager evtl an ob und wieviele Drucklosen Starts das Auto im Leben hatte !!
Manche Motorenbauer machen das nach Neuaufbau vom Motor genauso um den Motor durchzuölen und zum testen ob die Ölversorgung funktioniert. Erst danach wird komplettiert und eingebaut. Dafür reicht der Öldruck den der Anlasser aufbaut.
