Starten um Öldruck aufzubauen ohne das er Anspringt
blackst225
Postleitzahl: 51491
Echtname: blackst225
Beitrag von blackst225 » 27. Feb 2022, 11:43
da es ja einigen bestimmt auch so geht, dass sich die Winterpause langsam dem Ende nähert wüsste ich gerne wie ihr den Wagen erstmalig wieder startet.
Klemmt ihr die Injektoren ab oder unterbrecht ihr die Kraftstoffpumpe?
Gibt es beim Mustang evtl. einen Trick wie zb. mit durchgetretenem Gaspedal Starten, sodass er nicht anspringt sondern nur "Orgelt" bis der der Öldruck da ist?
Mache ich mir einfach zu viele Gedanken und sollte den Hobel einfach anreissen?
Für Tipps wäre ich sehr dankbahr.
Simon
M-Driver
Postleitzahl: 53xxx
Echtname: Oliver
Mustang: Vor 2015
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
Re: Starten um Öldruck aufzubauen ohne das er Anspringt
Beitrag von M-Driver » 27. Feb 2022, 11:51
Das Thema hat schon mal jemand aufgebracht. Ich weiß nicht mehr, ob das hier war oder woanders. Bis auf Spott über die übertriebene Sorge kam aber nichts Hilfreiches dabei herum. 😉
blackst225
Postleitzahl: 51491
Beitrag von blackst225 » 27. Feb 2022, 13:40
M-Driver hat geschrieben:Das Thema hat schon mal jemand aufgebracht. Ich weiß nicht mehr, ob das hier war oder woanders. Bis auf Spott über die übertriebene Sorge kam aber nichts Hilfreiches dabei herum. Bild
Sehr gut Bild
Dann setze ich den Spott Mal aus. Bild
Gesendet von meinem IN2023 mit Tapatalk
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal
Beitrag von Triple-M » 27. Feb 2022, 13:55
Gas voll durchtreten und dabei den Startknopf drücken. Mache ich inzwischen nach jedem Ölwechsel. Natürlich lässt sich so eine Einzelmaßnahme in Frage stellen. In einer Diskussion über den Sinn hunderter von Einzelmaßnahmen in einem Motorleben fehlen Spöttern dann die Argumente oder schlichtweg das technische Verständnis.
blackst225
Postleitzahl: 51491
Beitrag von blackst225 » 27. Feb 2022, 14:07
Triple-M hat geschrieben:Gas voll durchtreten und dabei den Startknopf drücken. Mache ich inzwischen nach jedem Ölwechsel. Natürlich lässt sich so eine Einzelmaßnahme in Frage stellen. In einer Diskussion über den Sinn hunderter von Einzelmaßnahmen in einem Motorleben fehlen Spöttern dann die Argumente oder schlichtweg das technische Verständnis.
Danke für deine Einschätzung.
Also funktioniert es doch, mit dem Gas durch treten und starten.
Ich habe es selbst nie probiert aber habe es Mal gelesen.
Ich werde es testen.
Ich danke dir.
Remix
Postleitzahl: 655XXX
Echtname: Dirk
Sonstiges: EVO2++/10AT/MR
Audi A8 (4N) 60TFSIe,
Audi A5 Cabrio,
Honda Monkey '82
Historie: 1965er Stang conv.
Hat sich bedankt: 282 Mal
Danksagung erhalten: 422 Mal
Beitrag von Remix » 27. Feb 2022, 14:16
27. Feb 2022, 13:55
Gas voll durchtreten und dabei den Startknopf drücken.....
Wieso ?!
der kalte Motor startet doch sowieso mit erhöhter Leerlaufdrehzahl....
Erklärung ?!
(Henry Ford)
phsc84
Postleitzahl: 9493
Land: Liechtenstein
Echtname: Philip
Hat sich bedankt: 81 Mal
Danksagung erhalten: 188 Mal
Beitrag von phsc84 » 27. Feb 2022, 15:19
27. Feb 2022, 11:51
Nichts Hilfreiches ist leider Dein Beitrag. Ein Verweis auf folgenden Beitrag wäre dem Thread-Ersteller vermutlich hilfreicher gewesen:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=49& ... 20#p372980
Remix hat geschrieben:
27. Feb 2022, 14:16
27. Feb 2022, 13:55
Wieso ?!
Erklärung ?!
Der Motor soll ja eben nicht gleich starten, sondern erst mal mit der langsamen Anlasser-Drehzahl das Öl, das durch die lange Standzeit möglicherweise schon zurück in die Ölwanne geflossen ist, wieder im Motor verteilen. Ist daher also eine schonende Möglichkeit, den Motor nach längerer Pause zu durchölen.
Robert-Jasmin03
Postleitzahl: 91126
Mustang: 2020 GT Fastback Iconic-Silber Metallic
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von Robert-Jasmin03 » 27. Feb 2022, 18:02
Hi
Gerade gelesen sofort geteset 😊
Meine Frage wäre hier nur nimmt er dann Zündung raus oder spritzt er nicht ein?
Vom Gefühl sage ich keine Zündung da es danach relativ deutlich nach Sprit roch....
Danke für die Info 👍
:S550_OXF: 2020er GT 55er, ATM, MR mit Schropp-Eibach,10x20 TEC 265/285/35, Schropp SF500, Steeda H-Pipe
Hat sich bedankt: 1700 Mal
Danksagung erhalten: 2197 Mal
Beitrag von hdgram » 27. Feb 2022, 18:10
Schlüssel drehen, anlassen, losfahren. Ich werde nie verstehen, was dieses ganze übertriebene Gemache soll.
Wenn Du sechs Monate nicht mit Deiner Liebsten/Deinem Liebsten intim warst, gibst Du doch auch nicht erst mal drei Abende hintereinander Gleitcreme.
blackst225
Postleitzahl: 51491
Beitrag von blackst225 » 27. Feb 2022, 18:20
hdgram hat geschrieben:Schlüssel drehen, anlassen, losfahren. Ich werde nie verstehen, was dieses ganze übertriebene Gemache soll.
Mann kann es aber auch Mal langsamer angehen lassen um Schäden zu vermeiden. Anlauf statt Geleitcreme ist manchmal nicht hilfreich Bild
blackst225
Postleitzahl: 51491
Beitrag von blackst225 » 27. Feb 2022, 18:21
phsc84 hat geschrieben:
27. Feb 2022, 11:51
27. Feb 2022, 14:16
27. Feb 2022, 13:55
Wieso ?!
Erklärung ?!
Danke genau das habe ich gesucht.
stang-gt-cs
Postleitzahl: 70771
MemorySeats
Hat sich bedankt: 401 Mal
Danksagung erhalten: 310 Mal
Beitrag von stang-gt-cs » 27. Feb 2022, 19:54
Robert-Jasmin03 hat geschrieben:
27. Feb 2022, 18:02
Hi
Er macht beides nicht!
Der Spritgeruch kommt von der Tankentlüftung, die vor der Drosselklappe durch das Ventil in die Ansaugung einströmt und diese Gase werden nun nicht verbrannt!
66to16
Mustang: 2016 GT Fastback
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von 66to16 » 27. Feb 2022, 20:21
Js genau, ist ja einfach nur ein Fahrzeug, nichts besonderes und auch kein Oldtimer, welcher uU schon etwas anders zu behandeln ist.
Gesendet von meinem SM-G780F mit Tapatalk
blackst225
Postleitzahl: 51491
Beitrag von blackst225 » 27. Feb 2022, 20:58
66to16 hat geschrieben:
Also für mich ist der Mustang schon was besonderes. Ich möchte einfach lange was von ihm haben und somit alles richtig machen bzw. Ihn schonen wenn es eben geht. Und wenn ich mit geringem Aufwand dem Verschleiß etwas entgegenwirken kann, dann finde ich das absolut in Ordnung.
Aber jeder hat da natürlich seine eigene Meinung die ich absolut akzeptiere.
quacks72
Postleitzahl: 30xxx
Echtname: Uli
Mustang: 1964 - 1973 GT Fastback Velocity Blue
Sonstiges: Handschaltung, Magneride, Schropp Handlingpack, 20 Zoll EleganceWheels FF440
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von quacks72 » 28. Feb 2022, 05:56
Ich habe nochmal eine Detailfrage, da ich das nach 4 Monaten Standzeit nicht verkehrt finde:
Gas voll treten, dann Startknopf drücken, der Anlasser dreht. Nehmt Ihr dann den Fuß nach ein paar Sekunden vom Gas und dann springt er an?
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Beitrag von Triple-M » 28. Feb 2022, 07:12
Ich halte den Startknopf gedrückt und lasse nach ein paar Sekunden los. Der Starter läuft dann noch etwas nach. Kurze Pause für die Batterie und dann starte ich ganz normal.
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 649 Mal
Beitrag von Klammer » 28. Feb 2022, 07:43
Ich habe berechtigte Zweifel, dass die 100 rpm vom Starter einen für die Durchölung ausreichenden Druck aufbauen.
Das längere Drehen des Motors bei so niedrigen Drehzahlen könnte eher kontraproduktiv sein.
Birdmaster
Postleitzahl: 86+++
Sonstiges: "Lea" ist da ;-)
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 469 Mal
Beitrag von Birdmaster » 28. Feb 2022, 08:26
Würde mich @Klammer anschließen. Kann jeder machen wie er will, aber ich find es "übertrieben" und halte es eher für unsinnig.
Grüße,
Birdmaster
Robert-Jasmin03
Postleitzahl: 91126
Beitrag von Robert-Jasmin03 » 28. Feb 2022, 08:35
Ist ein ganz normaler Vorgang den man macht wenn ein Motor länger steht ( ist in Olt/Yountimerscene) üblich.
Ob es sinnvoll ist merkst du als Erstbesitzer natürlich nicht. Aber dein Auto wird ja auch mal 25 Jahre und älter und da merkt man den Zustand der Laufbahnen / Ringe und Lager evtl an ob und wieviele Drucklosen Starts das Auto im Leben hatte !!
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 359 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von warlock » 28. Feb 2022, 08:58
Klammer hat geschrieben:
28. Feb 2022, 07:43
Manche Motorenbauer machen das nach Neuaufbau vom Motor genauso um den Motor durchzuölen und zum testen ob die Ölversorgung funktioniert. Erst danach wird komplettiert und eingebaut. Dafür reicht der Öldruck den der Anlasser aufbaut.
