Beleuchtete Einstiegsleisten
engelsjaeger
Postleitzahl: 8932
Echtname: Wolf
Sonstiges: US Modell GT Convertible DIB 2015
50 Years Edition
Beitrag von engelsjaeger » 16. Sep 2017, 15:32
Hi Folks
ich hab mir beleuchtete Einstiegsleisten zugelegt, netter Gimmik. Wie bei meinem alten Pony ist in der Einstiegsleiste schon die Stromversorgung vorbereitet. Ich also ganz freudig die Leisten montiert und siehe da, NICHTS.
Hab die Stecker mit dem 12v Tester getestet und es war kein Strom drauf auf dem vorbereiteten Stecker.
Weiss vielleicht irgendwer ob man dazu irgendwo ne Sicherung einbauen muss oder ne Sicherung entfernen muss?
hab bisher nirgends ne Lösung gefunden.
Merci vorab und Gruss aus der Schweiz
JN75
Postleitzahl: 45327
Hat sich bedankt: 374 Mal
Danksagung erhalten: 441 Mal
Re: Beleuchtete Einstiegsleisten
Beitrag von JN75 » 16. Sep 2017, 17:35
Vermute Di hast ein USA Import?
EU Mustangs haben das ja serienmäßig. Evtl muss das auch freigeschaltet werden.
oOFirstyOo
Postleitzahl: 07549
Echtname: Marcel
Sonstiges: US Mustang Premium GT 5.0 2014er in Schwarz
Beitrag von oOFirstyOo » 16. Sep 2017, 20:15
Hmm gehört das nicht zur Ambiente Beleuchtung? Vielleicht hast die ja garnicht drin bzw an gemacht.
engelsjaeger
Postleitzahl: 8932
Echtname: Wolf
50 Years Edition
Beitrag von engelsjaeger » 17. Sep 2017, 12:05
JN75 hat geschrieben:Vermute Di hast ein USA Import?
Es ist ein US Modell, aber beim Vorgänger wars auch durchgeschaltet, ebenfalls ein US Modell.
Die Ambiente Beleuchtung ist ebenfalls aktiv.
Hier sind ja einige mit US Modellen, deswegen wunderts mich ein wenig das ich der einzige mit dem Fehler bin
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von Piet » 17. Sep 2017, 14:14
Diese Einstiegsleisten hängen direkt am Body Control Modul B, das sitzt im Kofferraum an der Subwoofer Seite,
hat keinen Kontakt mit Fußraum oder Becherbeleuchtung, vermutlich muss das Softwaremäßig Aktiviert werden.
Was Du machen könntest, das evtl. Parallel zu den anderen Ambiente Beleuchtungen anschließen.
Ich weiß aber nicht, wie belastbar das ganze ist.
So ist das Original angeschlossen:
Die Restliche Ambiente Beleuchtung, mit dem Stecker C213:
Edit:
Wenn die Stecker der Einstiegsleisten schon vor Ort im Schweller liegen, ( C3369 ; C3370 )
könnte man das am einfachsten direkt am Body Control Modul B umklemmen, Stecker C4368B
Weiß/Orange Pin9
Weiß/Grün Pin 10
Weiß/Blau Pin 23
abschneiden ( siehe das oberste Bild) dann die Enden mit Pin 11; Pin 12; Pin13 verbinden,
die Braune Leitung wird wohl angeschlossen sein ( Stecker C4368A Pin 24 auch am Body Control Modul B)
Zuletzt geändert von Piet am 23. Sep 2017, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
engelsjaeger
Postleitzahl: 8932
Echtname: Wolf
50 Years Edition
Beitrag von engelsjaeger » 22. Sep 2017, 20:18
Supercool, damit lässt sich doch was anfangen. Vielen Dank für die Mühe und Arbeit die Du da reingesteckt hast
Gruss Wolf
engelsjaeger
Postleitzahl: 8932
Echtname: Wolf
50 Years Edition
Beitrag von engelsjaeger » 22. Sep 2017, 20:19
Ganz vergessen, bei mir sind die Becherhalter beleuchtet, deswegen wunderts mich eben das die Leisten nicht gehn
engelsjaeger
Postleitzahl: 8932
Echtname: Wolf
50 Years Edition
Beitrag von engelsjaeger » 28. Sep 2017, 18:43
Ich hab mich nochmal ein wenig schlauer gemacht in einem englischen Ponyforum und da hats einige mit dem gleichen Problem das es wohl nur beim 15. US Modell der 1. Generation mit der 50 Years Ausstattung gibt. Alle Ambientebeleuchtungen funktionieren, nur die Einstiegsleisten.
Einer der Mitglieder hat den Verlauf der Kabel verfolgt und festgestellt das die Leitungen einfach irgendwo hinter dem Handschuhfach aufhören und da brachliegen.
Da hat Ford wohl ziemlich versagt weil es von dort aus nur nach nirgendwo geht. Lösung wäre die Leisten an die Fussraumbeleuchtung anzuhängen. Das werd ich dann wohl mal irgendwann machen wenn ich mehr Zeit für so Spirenzen hab
Zurück zu „US Modell only“
