Motorabdeckung und Auspuff
Ammon
Echtname: Rico
Sonstiges: Astra GSi 16V 1993 Sommer
Golf 1,9 TDi 2000 Winter
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Ammon » 5. Feb 2018, 15:41
ich habe den Eindruck, dass die 4-Rohr-AGA des GT 2018 beim EU-Modell anders aussieht als beim US-Modell. Beim US-Modell einfach "Rohr", sieht aus wie V2A, beim EU-Modell sieht es im Prospekt eher aus wie gebördelt und verchromt. Konnte aber noch kein Detailfoto vom EU-Modell finden. Kann das sein oder täusche ich mich da?
Desweiteren finde ich die blöde Plasteverkleidung des V8-Blockes in diversen US-Videos schlichtweg hässlich. Nun ist der Motorblock im deutschen Prospekt aber recht freiliegend, also kaum verdeckt. In der Bedienungsanleitung ist allerdings wieder die hässliche"Vollverkleidung" abgebildet, allerdings auch die GT-Domstrebe. Weiß da jemand, was hierzulande verbaut wird?
Ja, ich weiß, früher oder später werde ich es so oder so erfahren, spätestens wenn mein Pony da ist. Aber bissel neugierig bin ich halt trotzdem schon.
Gruß Rico.
Hentzschel Evo 2++ / Asch Federn 30mm / Performance Haubenlifter / Performance Domstrebe / Heckblende US-EcoBoost / sequentielle Blinker Rauchglas hinten & Spiegel / Innen LED / Rückfahrleuchte LED / Pony-Windschott.
Seb 392 Hemi
Postleitzahl: 34292
Echtname: Seb
Hat sich bedankt: 1166 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Re: Motorabdeckung und Auspuff
Beitrag von Seb 392 Hemi » 5. Feb 2018, 16:00
Hi Ammon
Also die Domstrebe wird wohl nicht Serie sein in der EU das hatte ich auch schon gefragt.
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=67&t=7031
Die Abdeckung ist wirklich nicht der Knaller ist wohl aber normal dabei!
Bei den Endrohren keine Ahnung!
LG der Seb
All hail the HEMI
Beitrag von rubyfirst » 5. Feb 2018, 18:29
Auf der IAA in Frankfurt Sept. 2017 war ein EU-Modell (allerdings Vorserie, weshalb sich einiges gegenüber dem Ausstellungsstück ändern kann).
Endschalldämpfer und ein Stück vom Rohr dorthin scheinen mir mit Silberlack aufgehübscht worden zu sein; das wird in Serie vermutlich nicht ganz so edel aussehen :shrug: :
easydirk
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von easydirk » 5. Feb 2018, 19:08
Genau die Frage mit der Motorabdeckung hab ich mir auch die Tage gestellt. Die is schon brutal hässlich... Mit der Broschüre meinst die gell? Bild
Beitrag von Ace » 5. Feb 2018, 19:18
Hier ein offizielles Bild zum EU Auspuff:
Ich denke nicht dass da jetzt ein Unterschied zum US besteht
Motorhauben-Abdeckung bleibt in der Tat das Modell "toter Rochen" statt der hübschen Variante wo man den V8 noch richtig sieht vom PreFL. Domstrebe wird beim EU auch wegfallen :ciao:
easydirk
Beitrag von easydirk » 5. Feb 2018, 19:38
Hat die Abdeckung denn überhaupt irgend eine "echte" Funktion? Sonst kann die ja runter. Wird sicher früher oder später eine Variante hiervon geben
https://www.velocity-group.de/zubehoer- ... yling-kit/
Das gibts für das PreFL auch mit RGB soweit ich mich erinnere :ugeek:
Saithron
Postleitzahl: 12279
Racerot - PP2 - MagneRide
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Saithron » 6. Feb 2018, 15:00
Für gewöhnlich erfüllen die Abdeckungen durchaus einen Zweck.
- Frau Müller fummelt nicht als Laie an irgendwelchen Teilen im Motorraum rum.
- Geräuschdämmung bei sehr vielen Motor. Speziell seien hier die 2.0 T(F)SI Motoren vom VW Clan genannt.
- Designaspekt
- Hitzespeicher. Zum einen bringt mehr Temperatur einen höheren Wirkungsgrad. Außerdem gerade bei Turbo-Motoren mit heißem V, sollte die Abdeckung drauf bleiben. Sonst kann es da zu unschönen Hitzerissen kommen.
buzzn
Echtname: Tom
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von buzzn » 7. Feb 2018, 00:48
Ich kann allerdings auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum wir die Domstrebe nicht bekommen... :Spinner:
Zumal wir das Performance Paket eh in der Serie drin haben...bei den US Modellen ist die Strebe nicht drin, wenn man kein Performance Pack bestellt hat...
easydirk
Beitrag von easydirk » 7. Feb 2018, 08:50
Ah okay danke. In dem Fall kommt die Abdeckung runter es ist schon richtig blöd mit der Strebe... Und ist auch leider nicht grade billig im Zubehör...
Beitrag von Ace » 7. Feb 2018, 09:06
Die Abdeckung wird ja allein schon den Sinn haben, dass nicht die ganze Hitze des Motors da abstrahlt. Wenn du nach der Fahrt die Haube aufmachst und dann direkt auf den Motor fasst könnte man sich leicht verbrennen.
Die alten Abdeckungen werden aber wegen der Direkteinspritzung nicht passen.
Wahrscheinlich sind Domstreben im Motorraum wegen Fußgängerschutz nicht erlaubt, da die Haube dann ja einen Fußgänger nicht mehr ganz so tief auffangen kann. Aber das Nachrüsten der Strebe scheint zumindest kein Problem zu sein, da hatten hier schon genug im Forum mal beim TÜV und Co nachgehakt :shrug:
Oberberger
Hat sich bedankt: 839 Mal
Danksagung erhalten: 995 Mal
Beitrag von Oberberger » 7. Feb 2018, 11:06
easydirk hat geschrieben:Hat die Abdeckung denn überhaupt irgend eine "echte" Funktion? Sonst kann die ja runter. Wird sicher früher oder später eine Variante hiervon geben
Velocity hat geschrieben:Dieses Produkt wird für aus den USA importierte Fahrzeuge angeboten und hat keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr nach StVZO.
Hä?! - Das ist doch die originale Abdeckung vom Pre-FL? Warum sollte die nicht erlaubt sein (beim Pre-FL)?
Merkwürdig; Gruß Kai
66to16
Mustang: 2016 GT Fastback
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von 66to16 » 7. Feb 2018, 11:35
Oberberger hat geschrieben:
Weil, wenn ohne E1 Zeichen, nixt für Europa. Das ist eben auch der Nachteil von EU Fahrzeugen, nur Teile mit E1 Zeichen können ohne weitere Abnahme eingesetzt werden und nicht alles aus den USA hat E1, siehe Thema AGA, Cheers
Ammon
Echtname: Rico
Beitrag von Ammon » 7. Feb 2018, 16:02
easydirk hat geschrieben:Genau die Frage mit der Motorabdeckung hab ich mir auch die Tage gestellt. Die is schon brutal hässlich... Mit der Broschüre meinst die gell? Bild
Zunächst erst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ja, genau die abgebildete Abdeckung meine ich.
Aber warum sollte im Prospekt eine andere Abdeckung abgebildet sein, als sie dann tatsächlich am Auto verbaut wird..? Ich meine, wenn ich mir nun wegen dem tollen Motorraum den V8 bestelle, dann bekomme ich statt dessen Modell "Toter Rochen" (wenn ich mal zitieren darf) und nun zum Händler sage: "Neee, den will ich aber so nicht haben", was pasiert dann?
Wegen der Domstrebe wusste ich schon, das sie hierzulande nicht dabei ist. Da sie aber in der Betriebsanleitung abgebildet ist, zusammen mit dem "toten Rochen", habe ich gehofft, nicht nur die Domstrebe fehlt in D, sondern auch diese grottenhässliche Verkleidung. Sieht aus wie bei meinem Golf Diesel, aber nicht wie V8 :Zorn:
Also bleibt die Frage, lügt der Prospekt? Muss man wohl warten, bis der erste hier einen echten 2018er gesehen hat und mal unter die Haube geguckt hat.
Wegen dem Auspuff bin ich ja nun beruhigt, diese gebördelte Version wie beim EcoBoost erinnert mich so ein wenig an die nachrüstbaren Auspuffblenden aus den '90ern, hatte damals auch so ein Teil an meinem XR3i... :roll:
Gruß Rico.
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 408 Mal
Beitrag von dark star » 7. Feb 2018, 20:39
Da, so wie ich gehört habe, die Domstrebe direkt über dem Peilstab für den Ölstand verläuft und das Ölstand prüfen, nach den Beschreibungen hier im Forum schon eine Wissenschaft für sich ist, finde ich es gar nicht so schlimm, dass die Domstrebe nicht an den EU-Modellen vorhanden ist.
Leider ist es ja wohl so, dass man am Mustang keine Warnmeldung für niedrigen Ölstand bekommt und daher regelmäßig manuell nachmessen muss und das, obwohl es in Zeichungen einen Ölstandssensor gibt.
Zudem vermute ich, die dünne vorgebogene Domstrebe, wird nicht viel bewirken.
Ansonsten wäre sie vermutlich drin, weil der Mustang für Europa für schnelleres Fahren ausgelegt ist.
Der Mustand hat ja dieses Teil, was eine ähnlich Funktion, wie eine Domstrebe erfüllt.
https://ford.7zap.com/de/car/187/1.4935 ... 098/96173/
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von Piet » 7. Feb 2018, 20:54
dark star hat geschrieben: Leider ist es ja wohl so, dass man am Mustang keine Warnmeldung für niedrigen Ölstand bekommt.....und das, obwohl es in Zeichungen einen Ölstandssensor gibt.
Ja, es gibt einen Sensor, aber ich habe noch nirgends gelesen, das der keine Warnmeldung ausgibt.
Hier wird immer nur gemutmaßt, das er keine ausgibt, ausprobiert hat das noch keiner.
In den Technischen Bereichen hier im Forum lese ich eigentlich alles.
Es hat sich noch keiner getraut den Stecker an der Ölwanne abzuziehen und die Zündung einzuschalten um zu sehen ob eine Meldung kommt.
Mal sehen, im März nach der Inspektion werde ich das mal machen.
Sollte ich dazu doch etwas überlesen haben, bitte Link dahin.
Sharki
Postleitzahl: 06179
Sonstiges: VW Touareg
Danksagung erhalten: 178 Mal
Beitrag von Sharki » 8. Feb 2018, 18:09
Ist ja auch deutlich zu sehen :grins:
easydirk
Beitrag von easydirk » 8. Feb 2018, 19:21
[/quote]Weil, wenn ohne E1 Zeichen, nixt für Europa. Das ist eben auch der Nachteil von EU Fahrzeugen, nur Teile mit E1 Zeichen können ohne weitere Abnahme eingesetzt werden und nicht alles aus den USA hat E1, siehe Thema AGA, Cheers [/quote]
das ist schon doof... aber die Frage ist ob das irgend jemanden juckt oder das je zu Tage käme. Immerhin war die Abdeckung ja schonmal zugelassen hierzulande.
[/quote]Die alten Abdeckungen werden aber wegen der Direkteinspritzung nicht passen. [quote]
immer vorausgesetzt natürlich, dass es eine passende neue geben wird, weil da hat Ace schon recht.
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 649 Mal
Beitrag von Klammer » 8. Feb 2018, 19:52
E - Kennzeichnung brauchen nur bauartgenehmigungspflichtige Teile.
Motorabdeckungen würde ich da als unproblematisch sehen.
Edit: Als nicht bauartgenehmigtes aber pflichtiges Teil dürfte es hier auch nicht mehr verkauft werden.
SwissGTO
Postleitzahl: 4852
Echtname: Patrick
Sonstiges: Fiesta ST 2019
Danksagung erhalten: 67 Mal
Beitrag von SwissGTO » 8. Feb 2018, 20:10
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei eine solche Abdeckung beanstanden werden. Die werden kaum ein CE Zeichen suchen noch werden die überhaupt wissen ob es Original oder Zubehör ist.
Ammon
Echtname: Rico
Beitrag von Ammon » 9. Feb 2018, 13:14
Sharki hat geschrieben:Ist ja auch deutlich zu sehen :grins:
Ist das Teil für den pre-FL oder für das 2018er Modell..?
