DAB Radio im US Mustang
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
Sonstiges: KEINEN FORD MUSTANG MEHR!
FORD EXPLORER 2014
Re: DAB Radio im US Mustang
Beitrag von NavigatorV8 » 16. Mär 2018, 16:50
Habe SYNC3 bestellt
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 18. Mär 2018, 12:25
Sag mal bitte, kann ich für das SYNC 3 die as-built Daten übernehmen, die original dem Fahrzeug bei SYNC 2 zugeordnet sind oder ändert sich da etwas?
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 18. Mär 2018, 20:12
Hast du eine Antwort?
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
Sonstiges: Mustang GT PP US
SYNC 3
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Beitrag von buzz-dee » 18. Mär 2018, 20:27
Da ich den Umbau selbst noch nicht gemacht habe, nein. Ich bin aber der Meinung dass das nicht einfach so funktioniert. Du brauchst die as-built Daten eines möglichst gleich ausgestatteten Fahrzeugs das schon sync3 ab Werk hatte.
____________________
°/___________________\°
(]]]_________________[[[)
|\_°_______________°_/ |
|___|_____________|___|
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 18. Mär 2018, 20:40
Ok. Eins noch. Kann ich die SD Karte mit dem Kartenmaterial vom sync 2 nehmen?
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 18. Mär 2018, 21:01
Nein, der SD Slot funktioniert nicht mit Sync3. Die Karten sind auf der APIM gespeichert.
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 18. Mär 2018, 21:47
Okay, da mein Gerät aus England kommt, wie bekomme ich die aktuellste deutsche Version drauf?
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 5868 Mal
Danksagung erhalten: 11506 Mal
Beitrag von Mine » 22. Mär 2018, 11:45
Hast Du Forscan auf dem Rechner und den passenden Adapter dafür besorgt?
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 22. Mär 2018, 12:31
Mine hat geschrieben:Hast Du Forscan auf dem Rechner und den passenden Adapter dafür besorgt?
Ja, habe ich
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 22. Mär 2018, 12:40
Da müßte man wissen, was genau angezeigt wird. In der Regel ist das nicht viel.
Wenn ich Zeit bekomme, versuche ich etwas heraus zu finden.
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 23. Mär 2018, 22:56
​Habe gerade einen 2015er auf SYNC 3 umgerüstet. Hatte vorher Navigation und das SYNC 3 auch. Funktioniert soweit alles, bis auf die Fehlermeldung: USB HUB nicht kompatibel (iPhone koppeln geht aber) und ein GPS Signal empfängt er auch nicht. Ne Idee, was das ist?
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 24. Mär 2018, 15:32
was muss ich im ForScan ändern, um DAB angezeigt zu bekommen. Habe jetzt DAB Laufwerk, aber wird noch nicht angezeigt
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 24. Mär 2018, 18:49
Könnte dies hier sein 727-01-01 x0xx-xxxx-xxxx
Versuche es mal, wobei ich da ein C stehen habe.
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 24. Mär 2018, 20:52
Habe es Gott sei Dank rausgefunden. bei mir ist es aber so:
7D0-01-01: xxxx-xxxA-xxxx
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 24. Mär 2018, 20:58
Deswegen hatte ich ja geschrieben, versuchen....
Das wäre meine nächste Wahl gewesen, konnte ich aber eben nicht nachsehen, da ich die Liste nur auf meinem Rechner habe.
Muss mir die unbedingt mal online legen, das nervt langsam. :ROFL:
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 24. Mär 2018, 21:02
btw, tut mir leid, aber ich habe noch ein paar Dinge:
  • Lenkradfernbedienung für Volume ohne Funktion
  • keine Verbindung von der Armatur (IPC) zum SYNC
  • Navigation wählbar, aber Fehlermeldung, daß Navi nicht funktioniert
  • kein GPS
DAB+ geht auch nicht, ist zwar jetzt wählbar, aber kein Empfang. Spenderfahrzeug war ein englischer Ford Focus, von dem war die Dachantenne dabei. Diese habe ich mit dem blauen Stecker am ACM angeschlossen.
Hat hier bitte jemand eine Idee?
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 24. Mär 2018, 21:03
Mine hat geschrieben:Deswegen hatte ich ja geschrieben, versuchen....
danke für Deine Mühe. Weiss ja auch, daß es nervt, aber ist ja für nen guten Zweck :bussi:
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 24. Mär 2018, 22:07
Kein Thema,
wenn ich Zeit habe mache ich das gerne.
Das klingt aber nach einer Grundkonfiguration. Wenn mich nicht alles täuscht habe ich letztens im Mondeo Forum etwas darüber gelesen. Da wurde ein SYNC 2 umgebaut auf SYNC 3, da stand glaube ich alles was innerhalb neu programmiert wurde.
Will mich aber nicht darauf festlegen, dass das dann auch bei Dir passt.
Wenn ich morgen vor dem Rechner sitze, kann ich alle Listen schnell nachschauen. Hier auf der Couch mit IPad geht das nicht so gut.
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 24. Mär 2018, 22:16
das wäre cool. Weisst Du, ich mussteja alles ändern. War ein Focus ohne RFK.
Jetzt ein Explorer mit RFK und Heizung hinten.
Das geht ja auch jetzt alles. Nur eben GPS und Navi noch nicht. Und für die korrekte Navi Freischaltung benötige ich die richtigen PID´ s. Habe die vom SYNC 2 genommen
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 24. Mär 2018, 22:26
Oben hast du geschrieben dass dab nicht geht, jetzt gps navi?
Blauer Stecker am ACM kommt mir irgendwie komisch vor. Beim Sync 3 kommt doch der blaue Stecker hinten an’s Display (APIM) ?
Ans ACM kommen ein schwarzer und ein weißer Antennenstecker. Wenn du die (blaue) GPS Antenne an’s ACM geschlossen hast, würde das erklären warum du weder navi noch dab hast.
Auf deinem Bildschirm sollte allerdings schon NAV im Menü angezeigt werden...das kann man beim Sync 3 nicht mit Forscan dazu programmieren. Das ist Hardwareseitig da oder eben nicht.
Zurück zu „US Modell only“
