Guide: Verfolgung Eures Mustangs
Mustang73
Postleitzahl: 66XXX
Danksagung erhalten: 16 Mal
Mein Pferdchen ist "weg"
Beitrag von Mustang73 » 22. Mär 2018, 08:35
Schock beim täglichen Cotus-Check: Nach der Eingabe der VIN behauptet das System das Fahrzeug nicht zu kennen. :OMG:
Ist das normal? Gestern hat's noch funktioniert. Und nein, ich habe mich nicht vertippt.
Bisher war der Status "in order processing".
Hoffnung: Die planen die nächste Woche ein und das Fahrzeug ist kurzzeitig "offline".
Hat jemand ne Ahnung was da los ist? :Hä:
Pferdchen_hat_durst
Land: Luxemburg
Echtname: Max
Sonstiges: 10-AT PP3
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Re: Guide: Verfolgung Eures Mustangs
Beitrag von Pferdchen_hat_durst » 22. Mär 2018, 08:59
Glaub das ist normal, scheint wohl am Server zu liegen denn meins konnte er heute Morgen auch nicht finden.
Max
Re: Mein Pferdchen ist "weg"
Beitrag von Ace » 22. Mär 2018, 09:09
Mustang73 hat geschrieben:Moin,
Les bitte den Guide noch mal in Ruhe durch. Siehe den ersten Punkt unter Bekannte Probleme mit COTUS:
"Oft meint COTUS kein Fahrzeug zur VIN gefunden zu haben. Hier hilft nur mehrfach probieren oder eine andere Adresse vom COTUS (siehe oben) zu probieren. Ist Euer Fahrzeug noch einige Zeit vom Baudatum entfernt, kann es auch sein dass COTUS das Fahrzeug noch nicht kennt."
Pferdchen_hat_durst
Land: Luxemburg
Echtname: Max
Beitrag von Pferdchen_hat_durst » 22. Mär 2018, 09:14
Genau, ordertracking.ford.com z.B. funktioniert bei mir.
Max
Mustang73
Postleitzahl: 66XXX
Beitrag von Mustang73 » 22. Mär 2018, 09:23
Eieiei, "ordertracking" war die einzige Seite die ich nicht ausprobiert habe. :supergrins:
Die funktioniert tatsächlich noch.
humankapital
Postleitzahl: 852
Echtname: Hans
Hat sich bedankt: 76 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von humankapital » 18. Apr 2018, 10:35
@Ace, ich hätte hier einen Nachtrag zum Tracking von WWL:
Da WWL aus Sicherheitsgründen die Suche nach VINs (Cargo ID) deaktiviert hat, müssen wir uns über einen Workaround in Form einer breit gestreuten Suche über die Booking Number behelfen:
- Die Booking Numbers begannen bisher immer mit USBAL oder USWDK
- Danach kommt eine siebenstellige Nummer, die aufsteigend vergeben wird (Stand Mitte April 2018: 1657431)
- Über den Platzhalter (Wildcard) "%" können wir nach beliebigen Zeichen beliebiger Anzahl suchen
-> Eine Suche nach z.B. USBAL165% gibt alle Fahrzeuge aus, die einer Booking Numer von USBAL1650000 bis USBAL1659999 zugeordnet sind. Man erhält eine lange Liste, die man am besten chronologisch sortiert und dann nach Mustang VINs durchforstet. Ein Klick auf die VIN (= Cargo ID) zeigt dann auch die eigentliche Booking Number und die Anzahl der Fahrzeuge, die unter dieser Nummer auf die Reise gehen. Achtung: Es werden maximal 5000 Suchergebnisse angezeigt. Falls dies der Fall ist, sollte man die Suche etwas eingrenzen, da sonst Ergebnisse nicht angezeigt werden könnten (z.B. USBAL1651% statt USBAL165%).
flole
Postleitzahl: 12621
Echtname: Florian
Sonstiges: Ford Focus Mk2
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von flole » 9. Mai 2018, 17:42
Da mein Pony mittlerweile gebaut wurde und bald am Hafen ankommen sollte, habe ich mich ein wenig mit dem WWL Tracking auseinandergesetzt.
Ich habe herausgefunden, dass WWL die Suche nach der CargoID nur von der Oberfläche entfernt hat, nicht aber von dem zugrundeliegenden Javascript.
Nachdem ich einige Request testhalber abgesendet habe, kann ich euch mit Freude berichten, dass wir die weiterhin nach unseren VINs suchen können. :Banane:
Die Suche ist im Grunde ganz leicht:
Zuerst öffnet ihr die Tracking-Seite von WWL und wartet bis diese vollständig geladen wurde.
https://att.2wglobal.com/gstattweb/ocea ... SearchPage
Dann öffnet ihr die Entwicklerwerkzeuge eures Browsers. Bei Chrome müsst ihr dafür die Taste F12 drücken oder euch über das Menü dorthin hangeln.
Nun öffnet ihr den Reiter "Elements" in den Entwicklerwerkzeugen. Hier müsstet ihr den HTML-Inhalt der Webseite sehen.
Klingt nun einmal die oberste Zeile ("<!DOCTYPE html>") an, damit der Reiter den Fokus bekommt und drückt Strg+F.
In der Suche gebt ihr folgendes ein und bestätigt mit Enter: oceanQuickSearchCriteria.multiCargoNumbers
Das zweite Ergebnis, das gefunden wird, ist das versteckte Eingabeelement, welches wir zur Suche benötigen. Die Zeile sollte so aussehen: <input type="hidden" name="oceanQuickSearchCriteria.multiCargoNumbers" value>
Ihr müsst nun den Eintrag editieren. Dafür klickt ihr doppelt auf das Wort value, ergänzt eure VIN und bestätigt mit Enter. Bsp: value="'1FA6P8CF6Jxxxxxx'" (Die Anführungszeichen genauso übernehmen!)
Der Eintrag sollte nun so aussehen: <input type="hidden" name="oceanQuickSearchCriteria.multiCargoNumbers" value="'1FA6P8CF6Jxxxxxx'">
Nun schließt ihr die Entwicklerwerkzeuge und klickt auf der Webseite von WWL auf Track. Ihr bekommt daraufhin alle Informationen, die bzgl. eurer VIN bekannt sind.
Wem das alles zu kompliziert ist, der kann sich die angehängte WPF-Anwendung herunterladen, die ich erstellt habe. Dort gebt ihr eure VIN ein und könnt direkt nach der VIN suchen. Im Hintergrund wird der gleiche Request gesendet, den ihr wie oben beschrieben erzeugen könnt.
Ich habe in der Anwendung allerdings so gut wie keine Fehlerbehandlung eingebaut. Steinigt mich also bitte nicht, wenn es bei euch nicht funktionieren sollte. Zur Ausführung wird das .Net Framework 4.5.2 benötigt.
Florian
WwlTracker.zip
(5.66 KiB) 1442-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von flole am 9. Mai 2018, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Bremerhaven 7. Juni via Talisman
Sailor
Postleitzahl: 48599
Mustang: 2018 GT Fastback Ruby-Rot
Sonstiges: Ford Kuga
Hat sich bedankt: 410 Mal
Danksagung erhalten: 773 Mal
Beitrag von Sailor » 9. Mai 2018, 18:53
Hallo Florian,
recht herzlichen Dank für Deine Mühen. :bussi:
Habe es gerade ausprobiert und, wie könnte es anders sein in diesem Forum, es funzt. :dance:
Das ewige "Such die Booking Number"-Spiel hat hiermit ein Ende.
Also, einfach den Anweisungen folgen und alle Infos werden dargestellt - Chapeau! :Nieder:
:Bier:
kanie78
Postleitzahl: 41169
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Beitrag von kanie78 » 9. Mai 2018, 19:34
flole hat geschrieben:Da mein Pony mittlerweile gebaut wurde und bald am Hafen ankommen sollte, habe ich mich ein wenig mit dem WWL Tracking auseinandergesetzt.
Nun öffnet ihr den Reiter "Elements" in den Entwicklerwerkzeugen. Hier müsste ihr den HTML-Inhalt der Webseite sehen.
Florian
Tool funktioniert, habe es mal mit einer vorhandenen VIN aus dem Tracking probiert. Meine findet er leider immernoch nicht...
Naja bis zum 13.5 sind ja noch ein paar Tage.
Danke!!
K.
Bestellt: 07.02.2018
Gebaut: 11.04.2018
Baltimore: 30.04.2018
Bremerhaven: 07.06.2018
Beim Händler: 28.06.2018
Fahrzeugübergabe: 10.07.2018
SachaGT
Postleitzahl: 57150
Land: Frankreich
Sonstiges: 06/2017-12/2017 2.3 fastback Atollblau
Bestellt 5.0 FL Tropical Orange
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von SachaGT » 9. Mai 2018, 19:42
@flole sau sau sau gut !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sante des femmes viagrasansordonnancefr.com France sans maladie
flole
Postleitzahl: 12621
Echtname: Florian
Beitrag von flole » 9. Mai 2018, 20:06
Freut mich, dass ich helfen konnte :)
Schön auch mal etwas an euch zurückzugeben :Bier:
humankapital
Postleitzahl: 852
Echtname: Hans
Beitrag von humankapital » 9. Mai 2018, 20:18
Super, Florian, vielen Dank!
An der selben Stelle war ich auch schon mal, bei mir hat es aber nie funktioniert weil ich es ohne die zusätzlichen Anführungszeichen probiert hatte. :shrug:
flole
Postleitzahl: 12621
Echtname: Florian
Beitrag von flole » 9. Mai 2018, 21:01
humankapital hat geschrieben:Super, Florian, vielen Dank!
Ich habe mich dafür an der Multi-Input Suche der Booking Number orientiert und hatte damit sofort Erfolg.
Mittlerweile habe ich mir ein ein kleines Programm geschrieben, welches alle 15 Minuten bei WWL nach meinem Mustang sucht und mich dann sofort per Email benachrichtigt, wenn es eine Änderung des Status gab. Bis jetzt gibt es allerdings noch keinen Eintrag :Knüppel:
kanie78
Postleitzahl: 41169
Beitrag von kanie78 » 9. Mai 2018, 21:19
Mhhm, ich hätte nix dagegen, wenn Du das auch teilen würdest. Würde die manuelle Arbeit ersparen, obwohl es ja schon so eine massive Erleichterung ist :)
K.
Gebaut: 11.04.2018
flole
Postleitzahl: 12621
Echtname: Florian
Beitrag von flole » 9. Mai 2018, 21:30
kanie78 hat geschrieben: Mhhm, ich hätte nix dagegen, wenn Du das auch teilen würdest. Würde die manuelle Arbeit ersparen, obwohl es ja schon so eine massive Erleichterung ist :)
K.
Das Programm ist auf Basis von .NET Core und läuft in einem Docker Container. Ich müsste es noch ein wenig aufhübschen ehe ich es aus den Händen geben kann. Wenn ihr Erfahrung mit so etwas habt, dann mache ich mir gerne die Mühe.
Bonc
Hat sich bedankt: 332 Mal
Danksagung erhalten: 358 Mal
Beitrag von Bonc » 9. Mai 2018, 22:47
:Hä: Bahnhof
Aber ne coole Sache @flole... Respekt :clap:
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 408 Mal
Beitrag von dark star » 11. Mai 2018, 11:11
Florian
Vielen Dank an @flole
Unter Edge hat es bei mir super funktioniert, im Firefox habe ich es versucht, hat aber nicht geklappt.
flole
Postleitzahl: 12621
Echtname: Florian
Beitrag von flole » 11. Mai 2018, 15:49
dark star hat geschrieben: Vielen Dank an @flole
Ich habe es gerade mit Firefox versucht und auch dort klappt die Suche bei mir ohne Probleme. Was funktionierte bei dir nicht?
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Beitrag von dark star » 11. Mai 2018, 23:24
@flole
Habe es gerade noch einmal versucht und zwar mit F12 den Code in Firefox geöffnet (wie du auch geschrieben hattest).
Dann hat es wie von dir beschrieben funktioniert.
Beim letzten Mal hatte ich wohl nur "Seitenquelltext anzeigen" gewählt, das war der Fehler.
Nochmals vielen Dank, dass du das herausgefunden hast!
flole
Postleitzahl: 12621
Echtname: Florian
Beitrag von flole » 12. Mai 2018, 08:38
dark star hat geschrieben:@flole
Hab ich gern gemacht :Bier:
