Ford Mustand FL ! Hupe ist doof
Hamburg2018
Echtname: Peter Geier
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Hamburg2018 » 22. Jul 2018, 13:25
Hallo Leute ,
ich finde die Hupe an meinem Mustang so gar nicht lässig ... hört sich an wie von einem Peugeot von 1969....
Meine Frage an euch:
Wo bekommt man eine gute Hupe mit einem tiefen Klang wie ein echter US Ami Schlitten aber bitte ohne Kompressor.
Ist die einfach mit einer Steckverbindung und einer Schraube befestigt ?
Kommt man da gut ran, oder muss der halbe Vorderwagen demontiert werden
Vielen Dank
Miles
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Mustang: 2016 V6 Convertible
Sonstiges: Oxford White
Hat sich bedankt: 36 Mal
Re: Ford Mustand FL ! Hupe ist doof
Beitrag von Falk03 » 22. Jul 2018, 13:39
Hier im Forum gab es schon Diskussion über eine neue Hupe. Findest du mit der Suchfunktion.
Ja, Stecker und Schraubverbindung.
Wenn man die Stoßstange abmontiert, kommt man gut ran, aber die Demontage der Stoßstange ist nicht ganz ohne (zumindest beim PreFL). Man sollte aber auch relativ einfach nach Demontage der vorderen Radhausverkleidung (8 od. 9 Clips) rankommen.
dtmdriver
Postleitzahl: 79639
Echtname: Matthias
Kawasaki Z900
KTM Duke 390
Ford Fiesta ST MP215
Toyota Avensis 2.0
Hat sich bedankt: 2159 Mal
Danksagung erhalten: 769 Mal
Beitrag von dtmdriver » 22. Jul 2018, 16:02
Oder von oben, nach Entfernung der Kühlerabdeckung bzw. Motorschloßabdeckung.
Meine wurde letztens, auf Garantie, getauscht und Ford gibt da wohl 15min (!) vor.
Dtmdrivers Eleanor
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Beitrag von Falk03 » 22. Jul 2018, 16:10
dtmdriver hat geschrieben:Oder von oben, nach Entfernung der Kühlerabdeckung bzw. Motorschloßabdeckung.
Ok, wenn von oben, muss nur der Luftfilter raus. Das ist 1 Schraube und vielleicht eine Schlauchschelle. Dann kann man den rausziehen.
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Beitrag von Piet » 22. Jul 2018, 17:09
Die Hupen vom 2015-2017er sitzen im Radkasten Fahrerseite, es sind zwei.
Kann mir vorstellen, das es sich doof anhört, wenn eine der beiden nicht mehr funktioniert.
Die Stoßstange muss definitiv nicht ab, Fahrerseite Rad ab und Spritzschutz raus reicht.
Edit:
Hier sieht man die Hupen sehr schön, zwischen den grünen Pfeilen:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=12& ... 80#p218601
Zuletzt geändert von Piet am 22. Jul 2018, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Beitrag von Falk03 » 22. Jul 2018, 17:27
Piet hat geschrieben:...Die Stoßstange muss definitiv nicht ab, Fahrerseite Rad ab und Spritzschutz raus reicht...
Hier mal ein Bild wie das ohne Stoßstange aussieht. Die Hupen sind unten links im Bild, der Spritzschutz auf der rechten Seite. Und oben in der Mitte sitzt normalerweise der Luftfilterkasten.
Und die Hupen klingen zwar nicht so schlimm wie bei einem Toyota, aber eben auch alles andere als gut. Ist in Amerika nich ganz so "wichtig" :supergrins:
PoxiPower
Echtname: Gerald
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 339 Mal
Beitrag von PoxiPower » 31. Okt 2018, 06:31
Um nicht extra einen neuen Thread zu beginnen, hänge ich mich hier dran:
Im amerikanischen Bullitt-Forum steht, dass bei allen Mustang ab Baudatum 24.05.2018 Ford sich die zweite Hupe einfach geschenkt hat und nur noch eine verbaut, was sich entsprechend bescheiden anhört. Eine Rückrüstung auf die zwei Hupen soll ganz einfach sein, da nur das zweite Horn wieder hingeschraubt und verbunden werden muss.
Meiner ist leider schon im Winterschlaf, aber hat schon mal jemand der ganz frischen Besitzer die Hupe ertönen lassen? Ich habe zwar nicht vor, ständig hupend durch die Gegend zu fahren, aber nach R4 soll sich das Ding dann ggf. auch nicht anhören...
Mitendrius
Beitrag von Mitendrius » 4. Nov 2018, 15:07
PoxiPower hat geschrieben:Um nicht extra einen neuen Thread zu beginnen, hänge ich mich hier dran:
Gibt es irgendwie eine Bauanleitung wie man die zweite Hupe einbaut?
Bonc
Hat sich bedankt: 332 Mal
Danksagung erhalten: 358 Mal
Beitrag von Bonc » 4. Nov 2018, 16:00
Sach nix gegen den R4. Revolverschaltung :love:
Aber ich werde mal den Hupentest machen, sobald ich nochmal drinsitze.
Mustang550
Postleitzahl: 82XXX
Echtname: Beat
Sonstiges: BULLITT
Hat sich bedankt: 142 Mal
Danksagung erhalten: 402 Mal
Beitrag von Mustang550 » 4. Nov 2018, 18:00
Hallo Gerald,
habe vorhin mal auf die Hupe gedrückt. Sie macht, was sie soll. Da ich sie sowieso sellten brauche, reicht mir der Klang.
Du kannst es aber selber testen. Dazu brauchst du ihn nicht starten. Zündung allein genügt.
Gruß Beat
PoxiPower
Echtname: Gerald
Beitrag von PoxiPower » 4. Nov 2018, 18:29
Mustang550 hat geschrieben:
PoxiPower hat geschrieben:Du kannst es aber selber testen. Dazu brauchst du ihn nicht starten. Zündung allein genügt.
Gruß Beat
Steht schon im Winterquartier, eingerahmt von den anderen Spielzeugen und nicht mehr so einfach erreichbar :Devil:
jbe
Postleitzahl: 35041
Echtname: Jörn
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von jbe » 4. Sep 2019, 16:55
... ich grabe den Thread mal wieder aus. Also wer immer nur ein Signalhorn gefunden hat, es sind im 2019er zumindest (wieder?) 2 Stück. (bei mir jetzt 3 :supergrins: )
jbe
:S550_MAG_C:
dagobert
Postleitzahl: 44577
Sonstiges: Eco verkauft; Bullitt bestellt 07/18, Bremerhaven 26.06.19 Auslieferung 27.07.19
Hat sich bedankt: 341 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Beitrag von dagobert » 4. Sep 2019, 20:36
Stimmt. Ich war heute bei meinem FFH um meinen Bullitt, den ich leider woanders kaufen musste, vorzustellen und die Fahrzeugdaten zu erfassen.
Ein netter und US V8 affiner Mechaniker hatte etwas Zeit und so haben wir geplaudert und mal nach der Hupe geschaut. Luftfilter muss raus und man kommt dran. 2 Hörner von Fiam, Made in USA. Klingt völlig ausreichend.
Gruß Michael
Franky987
Postleitzahl: 9xxxx
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Franky987 » 4. Sep 2019, 21:35
Hab auch 2 Stk. mit Baudatum 10-2018. Gesehen bei der Demontage Stossstange.
