Gummizierleiste löst sich ab, normal?
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Hat sich bedankt: 93 Mal
Beitrag von Mankind » 25. Dez 2017, 16:36
Vorweg erstmal: Fröhliche Weihnachten euch allen! :engel:
Ich habe bei meinem Mustang entdeckt, dass sich wohl die Gummizierleiste hinten rechts abzulösen scheint und frage mich, ob ihr das bei euren Convertibles auch so habt oder alles stramm sitzt?
Bitte seht selbst:
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 641 Mal
Re: Gummizierleiste löst sich ab, normal?
Beitrag von Panomatic » 25. Dez 2017, 17:08
Ab in die Werkstatt damit. Das ist nicht der Normalzustand...
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Beitrag von Mankind » 26. Dez 2017, 08:00
Danke! Mein Händler meint das sei normal... :kotz:
Strande
Postleitzahl: 84405
Echtname: Tony
Sonstiges: Mustang 5.0 convertible Bj.2016
Goldwing 1800 BJ 2003
Pickup Isuzu D-Max
Beitrag von Strande » 26. Dez 2017, 14:14
Anscheinend ist dein Händler dasselbe Rektum wie meiner.
Tony
Eine Stall ohne Mustang ist ein ödes, leeres Loch.
Bogur
Postleitzahl: 85235
Echtname: Dietmar
Hat sich bedankt: 145 Mal
Beitrag von Bogur » 2. Jan 2018, 12:03
Mankind hat geschrieben:Vorweg erstmal: Fröhliche Weihnachten euch allen! :engel:
Bitte seht selbst:
Nein, das ist definitiv nicht normal!
Gruß Dietmar
Lucky Member of: Bild
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Beitrag von Mankind » 2. Jan 2018, 13:07
Werde in diesem Fall mal bei einem anderen FFH vorfahren und hoffe, dass dieser das auf Garantie regeln kann/will!
FUW 5.0
Postleitzahl: 24955
Hat sich bedankt: 406 Mal
Danksagung erhalten: 242 Mal
Beitrag von FUW 5.0 » 3. Jan 2018, 15:44
Danke für den Hinweis, habe mal nachgeschaut. Gleiches Thema bei mir.
FFH gezeigt, klarer Fall, wird auf Garantie getauscht.
Teile Nummer: 2101493
riki66
Postleitzahl: 44267
Sonstiges: MT, Riff Domstreben, B6 Dämpfer, BBK.
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von riki66 » 10. Jan 2018, 16:47
Meine sitzt da auch nicht richtig. Jetzt neue Variante: Mein Händler hat Rücksprache mit Ford gehalten (ob er das wirklich gemacht hat weiß ich natürlich nicht). Antwort: Die Dichtung muss nicht gegen Wassereintritt schützen oder dicht sein. Das ist eine Sichtdichtung, die da die Bauteile halt abschließt, aber nur aus optischen Gründen.
Kann jemand diesen Quatsch zufällig bestätigen oder ist das wieder so eine Aussage, um sich um Nacharbeiten zu drücken.
Wenn die doch dichten soll, gibt dazu zufällig technische Unterlagen, wo das aufgeführt ist.
So wie die Spaltmaße z.B.
Danke euch.
Gruß Riki.
Bestellt: 23.05.17, Ordered: 14 .06.17 :S550_MAG_C:, Order comple.: 01.08.2017, Gebaut: 09.08.2017
Awaiting Shipment: 15.08.2017, In Transit 13.09.2017,  Received at Terminal 15.09.2017, Doc out 21.09.17,
Bremerhaven 06.10.17, Händler 23.10.2017.
FUW 5.0
Postleitzahl: 24955
Beitrag von FUW 5.0 » 10. Jan 2018, 22:13
riki66 hat geschrieben:Meine sitzt da auch nicht richtig. Jetzt neue Variante: Mein Händler hat Rücksprache mit Ford gehalten (ob er das wirklich gemacht hat weiß ich natürlich nicht). Antwort: Die Dichtung muss nicht gegen Wassereintritt schützen oder dicht sein. Das ist eine Sichtdichtung, die da die Bauteile halt abschließt, aber nur aus optischen Gründen.
Danke euch.
Gruß Riki.
Das ist korrekt, es ist keine Dichtung. Man findet das Teil im Ford Teilekatalog daher auch nur unter "Zierleisten" und nicht unter "Dichtungen". Daher hat mein FFH auch ewig gebraucht bis er das Ding gefunden hatte.
Aber auf Garantie getauscht wird sie trotzdem, ohne Rückfrage bei Ford.
FUW 5.0
Postleitzahl: 24955
Beitrag von FUW 5.0 » 18. Jan 2018, 21:31
Zierleiste ist eingetroffen, Termin für Garantiearbeit gemacht.
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 409 Mal
Danksagung erhalten: 498 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 12. Jul 2018, 22:04
FUW 5.0 hat geschrieben:Zierleiste ist eingetroffen, Termin für Garantiearbeit gemacht.
Und - wie ist das Ergebnis?
FUW 5.0
Postleitzahl: 24955
Beitrag von FUW 5.0 » 12. Jul 2018, 22:14
@PonyWhisperer
Einwandfrei, alles bestens.
GT-Fan
Mustang: 2017 GT Convertible Bright-Silber
Beitrag von GT-Fan » 5. Aug 2018, 21:53
Bei mir dasselbe Problem.
Werde diese Tage mal bei Ford vorbeischauen....
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Hat sich bedankt: 280 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von Bikomi » 7. Aug 2018, 07:32
Gleiches Problem bei mir.
Zurück zu „Convertible only“
