Übergabeprotokoll Mustang 6 Facelift (MJ2018 + MJ2019)
Mueck92
Postleitzahl: 84095
Echtname: Patrick
Sonstiges: Ford Mustang GT (Magnetic Grau) - Automatik
VW Golf 7 GTD (Carbon Steel Grey) - DSG
Danksagung erhalten: 58 Mal
Beitrag von Mueck92 » 13. Okt 2018, 01:20
Hallo :Winkhappy: ,
ich habe mir mal wieder die Mühe gemacht und ein aktuelles Übergabeprotokoll angefertigt (Für MJ2018 + MJ2019)
Anbei der Link zum Download (PDF-Datei)
http://pdf-ins-internet.de/uebergabepro ... 18-mj2019/
Zusätzlich zum Download habe ich unten das Übergabeprotokoll eingefügt
Übergabeprotokoll Ford Mustang (MJ 2018 & MJ 2019)
01) Überprüfung der Spaltmaße am gesamten Fahrzeug □ Ohne Mängel
 Spaltmaße am Kofferraumdeckel überprüfen! (Abstand auf beiden Seiten gleich)
 Auf den Übergang des Kofferraumdeckels zum Fahrzeugaufbau achten! (Es darf kein
 Höhenversatz vorhanden sein)
 Spaltmaße der Kofferraumblende überprüfen! (Mittiger Sitz & Abstand zu Stoßstange)
 Wenn das Spaltmaß zu gering war, muss der Kofferraumdeckel und die Stoßstange innen
 auf Kratzer sowie Lackplatzer überprüft werden!
 Spaltmaße der Motorhaube überprüfen! (Abstand auf beiden Seiten gleich)
 Motorhaube muss auf gleicher Höhe wie die Stoßstange und der Kotflügel sein!
 (Meistens ist die Motorhaube aber tiefer)
 Spaltmaße der Türen überprüfen! (Abstand auf beiden Seiten gleich)
 Höheneinstellung der Türen überprüfen! (Der Übergang von Tür zu Fahrzeug muss auf
 gleicher Höhe sein)
 Spaltmaße der Stoßstange zu den Scheinwerfern überprüfen!
 Oft sind sehr große Spaltmaße zwischen Stoßstange und Scheinwerfer! (Meistens auf der
 Beifahrerseite)
 Spaltmaße der Stoßstange am Kofferraum überprüfen!
 Den Übergang der Heckstoßstange zum Fahrzeug
□ Das Fahrzeug hat folgende Mängel/Schäden:
________________________________________________________________________________
02) Das gesamte Fahrzeug auf Dellen/Beschädigungen überprüfen! □ Ohne Mängel
 Überprüfung des gesamten Fahrzeugs auf Dellen/Beschädigungen! (Insbesondere: Einstiegsleisten, Schweller, Motorhaube, Dach, Kofferraum und Türen)
 Überprüfung ob der Kühlergrill, Spoilerlippe, Schweller und Diffusor richtig eingeclipst sind!
03) Das gesamte Fahrzeug auf Kratzer überprüfen! □ Ohne Mängel
 Überprüfung des gesamten Fahrzeugs auf Kratzer! (Insbesondere: Stoßstangen, Einstiegsleisten, Schweller, Türen, Motorhaube, Kofferraumblende und Dach)
 Überprüfung der Scheiben auf Kratzer! (Insbesondere: Windschutzscheibe, Seitenfenster und Heckscheibe)
 Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen auf Kratzer! (Insbesondere: Scheinwerfer, Blinker und Heckleuchte)
04) Das gesamte Fahrzeug auf Verunreinigungen überprüfen! □ Ohne Mängel
 Da der Unterbodenschutz aufgesprüht wird, kann es sein, dass schwarze Pünktchen auf dem Fahrzeug zu sehen sind! (Insbesondere: Stoßstangen, Einstiegsleisten, Schweller, Türen und Felgen)
 Lackpatzer können am gesamten Fahrzeug vorhanden sein! (Insbesondere: Scheinwerfer und Rücklicht)
05) Den Lackzustand am gesamten Fahrzeug überprüfen! □ Ohne Mängel
 Auf die Gleichmäßigkeit der Lackierung achten! (Orangenhaut / Matt / Glänzend)
 Auf Lackfehler achten! (Eine Art Sandkörner im Lack – Auch in den Türkanten)
 Auf Lacknasen achten! (Insbesondere: Heckscheibeneinfassung & Kofferraumdeckel)
 Auf Lackplatzer achten! (Insbesondere: An Stellen mit geringen Spaltmaß)
 Türkante, Kofferraum und Motorhaube
06) Sitz der Heckscheibe überprüfen! □ Ohne Mängel
 Die Heckscheibe sitzt links oft tiefer als rechts! (Am besten auf die 3 Bremsleuchte achten)
 Auf den richtigen sitzt der Heckscheibe achten! (Spaltmaße links + rechts + oben)
07) Auspuffendrohre überprüfen! □ Ohne Mängel
 Auf die Ausrichtung der Auspuffendrohre achten! (Zentrierter/Mittiger Sitzt)
 Die Endrohre müssen auf Beschädigungen überprüft werden! (Insbesondere: Dellen)
08) Schachtleisten auf Beschädigungen/Kratzer überprüfen! □ Ohne Mängel
 Die Schachtleisten (Kunststoffrahmen/Chromrahmen) auf Beschädigungen und Kratzer überprüfen!
 Auf die Anbringung der Schachtleisten achten! (Diese dürfen nicht vom Fahrzeug abstehen)
09) Felgen und Reifen überprüfen! □ Ohne Mängel
 Felgen auf Verunreinigungen überprüfen! (Da der Unterbodenschutz aufgesprüht wird, kann es sein, dass schwarze Pünktchen auf den Felgen zu sehen sind)
 Felgen und Reifen auf Schäden überprüfen! (Kratzer und Risse)
10) Schweißnähte überprüfen! □ Ohne Mängel
 Überprüfung der Schweißnähte am Mustang (Insbesondere: Dach und Kofferraumdeckel)
11) Funktion der Pony Projektoren überprüfen! □ Ohne Mängel
 Funktion der Pony Projektoren überprüfen (Mit angezogener Handbremse + Schaltung auf Parken)
12) Überprüfungen des Innenraums! □ Ohne Mängel
 Überprüfung der Sitze auf Beschädigungen, Risse und Kratzer!
 Sitzflächen, Seitenwangen, Nähte und Gurtlaschen – Auch an der Rückbank!
 Überprüfung der Mittelkonsole auf Beschädigungen, Risse und Kratzer!
 Mittelkonsole, Becherhalter und Armaturenbrett
 Überprüfung der Verkleidungsteile auf Beschädigungen, Risse, Kratzer und Spaltmaße!
 A-Säule, B-Säule, Tür und Einstiegsleisten (Mustang Logo)
 Überprüfung des Lenkrads auf Beschädigungen, Risse und Kratzer!
 Einfassung der Multifunktionstasten (Scharfkantige Kunststoffe)
 Überprüfung des Digitalen Tachos auf Beschädigungen, Risse und Kratzer!
 Überprüfungen des Handschuhfachs auf Beschädigungen, Risse und Kratzer!
Überprüfungen bei Fahrzeugübergabe (Wichtige Unterlagen)
Auf Vorhandensein überprüfen! (Wird von Ford mitgegeben)
 Funkschlüssel (2x) + Normaler Schlüssel (2x) + Schlüssel-Codekarte (1x)
 Bordbuch/Betriebsanleitung (1x) + Serviceheft (1x)
 Felgenschlösser (4x) + Spezial-Nuss (1x) + Seriennummer für Felgenschlösser (1x)
 Navigationskarte - SD-Karte (1x)
 Kompressor (1x) + Dichtmittel (1x)
 Bordwerkzeug (1x)
 Einfüllstutzen für Kraftstoff (1x)
 Aschenbecher im Becherhalter (1x)
 Zigarettenanzünder (1x)
 Fußmatten vorne (2x)
Auf Vorhandensein überprüfen! (Kann vom Händler mitgegeben werden)
 Verbandskasten (1x) + Warndreieck (1x) + Warnweste (1x)
 Fahrzeugbrief (1x) + COC-Papier (1x)
 Nachweis der Erstinspektion (1x)
 Grüne Umweltplakette (1x)
:S550_TRI: :S550_MAG: :S550_COO:
Bestellt: 04.11.2015
Gebaut: 24.02.2016
Baltimore: 11.03.2016
Bremerhaven: 16.04.2016
Beim Händler: 06.05.2016
Fahrzeugübergabe: 06.05.2016
Umbau bei GTG: 03.06.2016
:S550_RUB: :S550_OXF: :S550_DIB:
Re: Übergabeprotokoll Mustang 6 Facelift (MJ2018 + MJ2019)
Beitrag von listener » 17. Mai 2019, 12:44
Die bislang hier angehängte Diskussion zum Thema findet ihr jetzt unter folgendem Link:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=67&t=13567
:Winkhappy:
