Auto Lock
Hat sich bedankt: 557 Mal
Danksagung erhalten: 1255 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von listener » 21. Okt 2018, 03:10
Sorry, aber ist das dann der vorletzte Punkt im Menü? Komme leider erst am Mo. wieder zum Auto, glaube aber den Rest der Menüpunkte schon zu haben. :Winkhappy:
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 332 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von mamba 2.3 » 21. Okt 2018, 11:30
Anscheinend ist das automatische verschließen der Türen nach Fahrtbeginn in Deutschland aus sicherheitsgründen
( öffnen der Türe bei Unfall z.B. Brand von außen)
nicht vorgesehen/ erlaubt!?
Wohl teilweise wählbar, aber ohne Funktion an der Schließanlage.
Somit nur mechanisch durch drücken des betreffenden Knopfes an der Türe möglich,
die obige Gefahr wäre damit wieder vorhanden,
warum dann nicht gleich vom Nutzer einstellbar???
Ist wohl nur? per OBD programmierbar, oder gibt es doch eine Tastenkombination dafür?
atx
Postleitzahl: 31xxx
Echtname: Steffen
Sonstiges:
Mach-E AWD SR 2023.75
W212 E220d Cabrio
Ehemalige:
W213 E350e
W212 E220d
C204 C200
R170 SLK200
Hat sich bedankt: 349 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von atx » 21. Okt 2018, 11:33
Also deutsche Autos machen das seit Jahrzehnten... ich glaube nicht, dass das einen Sicherheits-Hintergrund hat.
Bad Al
Postleitzahl: 94227
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von Bad Al » 21. Okt 2018, 11:34
mamba 2.3 hat geschrieben:Anscheinend ist das automatische verschließen der Türen nach Fahrtbeginn in Deutschland aus sicherheitsgründen
warum sollte das den nicht erlaubt sein?
Mein Mercedes verschließt die Türen nach paar Meter.
Gerhard
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von dark star » 21. Okt 2018, 11:36
Bei einem Unfall gehen bei solchen Systemen die Türschlösser wieder auf.
Die Fahrzeuge haben jedem Menge Sensoren, die erkennen, wenn es zu einem Unfall gekommen ist.
Daran liegt es also nicht.
mamba 2.3
Echtname: FK
Re: Auto Lock
Beitrag von mamba 2.3 » 21. Okt 2018, 11:44
Wenn das Auto z.B brennt etc. und kein Sensor auslöst?
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Re: Auto Lock
Beitrag von dark star » 21. Okt 2018, 12:09
mamba 2.3 hat geschrieben:Wenn das Auto z.B brennt etc. und kein Sensor auslöst?
Wenn es keinen Unfall gegeben hat und Fahrzeug aus anderen Gründen angefangen hat zu brennen, sollten die Insassen noch bei Bewustsein sein und sie sollten somit die Möglichkeit haben, die Türen von innen zu öffnen.
Wenn das so riskant wäre, gäbe es logischerweise auch nicht den Knopf, um die Türen von innen zu verriegel. :doh:
mamba 2.3
Echtname: FK
Re: Auto Lock
Beitrag von mamba 2.3 » 21. Okt 2018, 12:29
Vielleicht war das von Ford auch so zu verstehen das sich durch vorhandensein eines Knopfes diese Funktion nicht dauerhaft aktivieren läßt
siehe z.B. Alarmeinstellungen beim Mustang
oder bei Fahrzeugen mit Start/Stop, die sich nach jedem Neustart wieder zurücksetzt.
Wie auch immer, falls es eine Lösung gibt, immer her damit. :Nieder:
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 4598 Mal
Danksagung erhalten: 8018 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von Mine » 21. Okt 2018, 21:38
Alle Türen müssen bei einem Unfall die Verriegelung öffnen, machen sie also auch.
Daher ist der Autolock kein Problem, außer das er programmiert werden muss.
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
Wuschel
Land: Spanien
Sonstiges: US Mustang Premium, mit roten Sitzbahnen
Hat sich bedankt: 70 Mal
Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von Wuschel » 22. Okt 2018, 00:10
Bei diesem Thema fällt mir ein, was mir vor ein paar Jahren passiert ist. Ich hatte meinen Octavia RS rückwärts aus der Garage geschoben, da ich den Motor nicht starten wollte. Vor der Garage ist es leicht abschüssig, also bin ich ins Auto gehüpft und Tür zu gezogen. Dann, klack, klack, hat sich alles verriegelt. Der Schlüssel war natürlich im Haus. Erst mußte ich noch grinsen, aber als dann weder alle 4 Türen, noch die Fenster oder das Schiebedach zu öffnen waren und ich bei 35 Grad an der prallen Sonne stand, verging mir das Lachen. :doh: Der Schalter für die Lockfunktion hat auch nicht reagiert. Hupe ging auch nicht, nur Lichthupe. Meine Frau hatte Musik laufen und hörte meine Rufe nicht. Rücksitzbank umklappen? Aber wie den Kofferraumdeckel öffnen? Also Fenster einschlagen, aber mit was? :Hä: Nach ca. 15 Minuten hat meine Frau zum Fenster raus geschaut, wo ich bleibe. Das war meine Rettung. :headbang: Seit damals hieß unser Skoda "Christine".
Karibische Grüße
Wuschel
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
Sonstiges: Mustang GT PP US
SYNC 3
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von buzz-dee » 22. Okt 2018, 15:54
Einfach weil es hier am ehesten hinpasst:
Laut Bedienungsanleitung sollte sich das Auto nach 45 Sekunden automatisch wieder verriegeln wenn man mit der Fernbedienung (oder durch Berührung am Türgriff ) entsperrt, danach aber die Tür nicht öffnet.
Den entsprechenden Menüpunkt gibt es bei mir im Bordcomputer, es interessiert mein Auto aber nicht was dort eingestellt ist.
Einmal entriegelt, blieb es auch entriegelt.
Abhilfe konnte ich durch ForScan schaffen:
BCM
726-15-02 x*x* x*x* x*xx
726-21-01 xxxx x*xx xxxx
alle * müssen auf 1 gesetzt sein. Danach funktioniert es wie es soll.
____________________
°/___________________\°
(]]]_________________[[[)
|\_°_______________°_/ |
|___|_____________|___|
Mine
Postleitzahl: 50+++
Re: Auto Lock
Beitrag von Mine » 22. Okt 2018, 16:40
.....und selbst mit Forscan bekommt man manche Sachen einfach nicht hin. Ich kenne da einen Fall, da haben wir schon mehrmals etwas versucht, dass dann einfach nicht will. Ärgerlich, da sperrt irgendetwas anderes.
sst963
Postleitzahl: 47119
Echtname: Manfred
Sonstiges: Toyota LC100, 4,2 l Diesel von 1999 (unverwüstbar)
Fiesta Titanum MK8
Hat sich bedankt: 26 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von sst963 » 22. Okt 2018, 18:28
buzz-dee hat geschrieben:Einfach weil es hier am ehesten hinpasst:
BCM
Funzt bei meinem ohne Eingriff. :clap:
Manfred
Bleib´ verrückt, sonst wirst du irre! :Banane:
Mine
Postleitzahl: 50+++
Re: Auto Lock
Beitrag von Mine » 22. Okt 2018, 19:12
buzz-dee hat ja auch einen US, also nicht vergessen, die sind schon etwas anders.
mamba 2.3
Echtname: FK
Re: Auto Lock
Beitrag von mamba 2.3 » 22. Okt 2018, 19:59
Es geht immer noch um das Automatische ver- und entriegelt der Türen
NACH in Bewegung setzen des Fahrzeugs.
Mir ist es NICHT gelungen durch im Internet gefundene " Tastenkombinationen "
der ZV Knöpfe in den Türen, dieses Funktion zu aktivieren.
Somit bleibt wohl nur OBD und die richtige Software.
Zuletzt geändert von mamba 2.3 am 22. Okt 2018, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Re: Auto Lock
Beitrag von buzz-dee » 22. Okt 2018, 20:13
sorry fürs OT, wollte den Beitrag hier nicht kapern.
pilot_flying
Sonstiges: EU-Modell AT
Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von pilot_flying » 16. Feb 2019, 09:37
Ich muss hier auch nochmal einhaken. Ich würde gerne an meinem EU MY2019 die automatische Verriegelung ab 20km/h aktivieren.
Ich habe ein OBDLink MX BT und Forscan für Windows mit erweiterter Lizenz, ist das damit machbar? Kann mir jemand weiterhelfen was ich genau einstellen muss?
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Re: Auto Lock
Beitrag von buzz-dee » 16. Feb 2019, 10:50
Ja kannst du,
Im BdyCm folgende Änderungen durchführen:
726-15-01 x*x* x*x* x*xx ——> alle * auf 1 ändern, den Rest unangetastet lassen.
726-21-01 xxx* xxxx xxxx ——>auch hier den * auf 1 ändern.
Vorher daran denken eine Datensicherung des Moduls zu machen...just in case.
MacCloud
Sonstiges: Manual T.
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von MacCloud » 16. Feb 2019, 12:26
pilot_flying hat geschrieben:Ich muss hier auch nochmal einhaken. Ich würde gerne an meinem EU MY2019 die automatische Verriegelung ab 20km/h aktivieren.
Setze 'mal bitte nur und ausschließlich die Adresszeile 726-15-01 um und poste dann hier das Ergebnis, danke!
Du hast einen EU Mustang, das Autolock sollte nur durch umsetzen der 15-01er Adresse wie oben beschrieben funktionieren.
pilot_flying
Re: Auto Lock
Beitrag von pilot_flying » 16. Feb 2019, 15:03
MacCloud hat geschrieben: Setze 'mal bitte nur und ausschließlich die Adresszeile 726-15-01 um und poste dann hier das Ergebnis, danke!
Vielen Dank für den Hinweis. Hab es gerade codiert und es funktioniert wie gewünscht, bei 20km/h wird verriegelt.
