peermc
Postleitzahl: 16xxx
Beitrag von peermc » 15. Nov 2018, 16:01
B__C hat geschrieben:Ich lass den Tipp einfach mal hier los... Den wenn Leute wie ich die Erfahrung mit der Automatik nur naja finden, lasst euch das Update drauf machen was es schon eine ganze weile gibt.
Hab es vor einer Woche bekommen und es besser wie neu^^ An Ampeln anhalten... endlich ohne Ruckler :D
Kannst du herausfinden was das für ein Update ist? Softwarenummer oder so? Mein Ford-Mensch sagte mir, dass es für dieses Problem kein Update von Ford gibt. Es gibt wohl nur die Möglichkeit die Motor/Getriebesteuersoftware zurück zu setzen und neu anzulernen. Ich habe am 29.11. deswegen einen Werkstattermin. Wenn Du da genauere Informationen hast, kann ich die der Werkstatt mit auf den Weg geben.
Danke und Gruß
Peer
peermc
Postleitzahl: 16xxx
Beitrag von peermc » 15. Nov 2018, 16:09
XaMen hat geschrieben: Er will doch nur im Autokino kuscheln und da will man eben nicht gesehen werden.
Ich kuschel ja immer IM Auto. Da werde ich nicht gesehen. Aber ich störe andere beim Kuscheln, das möchte ich ja nicht :supergrins:
B__C
Postleitzahl: 63225
Echtname: Beni
Hat sich bedankt: 216 Mal
Beitrag von B__C » 15. Nov 2018, 22:08
peermc hat geschrieben:
Danke und Gruß
Peer
Mehr die wie diese Info hab ich leider nicht. Das ist der Auszug aus der Mail vom 19.07. Vielleicht ist deiner neuer und dadurch schon aktuell?
,,Also für ihr Fahrzeug liegt auf jeden Fall ein Update bzgl. Motor und Getriebesteuergerät vor (ist in einem Steuergerät - PCM zusammengefasst).
Was dabei allerdings alles überarbeitet/ verbessert wurde kann ich jedoch nicht einsehen.''
:pony: :S550_MAG: :pony:
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 409 Mal
Danksagung erhalten: 498 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 16. Nov 2018, 04:27
Im Mustang kuscheln - wie geht das denn? Oder hast Du etwa schon den 4-türigen Erlkönig gesehen?
peermc
Postleitzahl: 16xxx
Beitrag von peermc » 20. Nov 2018, 11:20
PonyWhisperer hat geschrieben:Im Mustang kuscheln - wie geht das denn? Oder hast Du etwa schon den 4-türigen Erlkönig gesehen?
Also die Lehne kann man recht weit nach hinten klappen :Banane:
peermc
Postleitzahl: 16xxx
Beitrag von peermc » 20. Nov 2018, 11:23
B__C hat geschrieben: ,,Also für ihr Fahrzeug liegt auf jeden Fall ein Update bzgl. Motor und Getriebesteuergerät vor (ist in einem Steuergerät - PCM zusammengefasst).
Hmm, immer diese Geheimnistuerei... Danke trotzdem, ich werde die Werkstatt mal darauf ansprechen.
Die Argumentation war bisher: Wenn es zu einem Problem keine von Ford vorgegebene Lösung z.B. durch Update gibt, dann spielen sie das auch nicht ein, weil Ford der Werkstatt dann das Einspielen nicht bezahlt.
66to16
Mustang: 2016 GT Fastback
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von 66to16 » 20. Nov 2018, 14:14
Das kenne ich auch so, nur wenn das Update von Ford vorgeschrieben ist, gehts rauf. Alles andere gegen Bezahlung, so zumindest hat mein Händler geantwortet. Cheers
AufWunschGelöscht75
Postleitzahl: 41542
Hat sich bedankt: 836 Mal
Danksagung erhalten: 249 Mal
Beitrag von AufWunschGelöscht75 » 20. Nov 2018, 15:04
Ist bei anderen Herstellern außer Tesla auch nicht anders...
Bei Mercedes kostet z.B. ein Update des Command (u.a. Navi-Software, Sprachsteuerung) ca. 250 Flocken...
Da kann man froh sein, dass bei Ford wenigstens die Sync-Updates kostenlos sind.
:S550_COO:
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 231 Mal
Beitrag von aw812 » 20. Nov 2018, 16:57
embe71 hat geschrieben: Da kann man froh sein, dass bei Ford wenigstens die Sync-Updates kostenlos sind.
nur Firmware des Sync oder auch Maps/Navi `?
Konatic
Postleitzahl: 70176
Hat sich bedankt: 562 Mal
Beitrag von Konatic » 20. Nov 2018, 17:21
Bevor sich jetzt wieder eine seitenlange Diskussion über Details und Subdetails von Softwareupdates, bis hin zur Handhabung bei Mercedes, entwickelt und man hier im Fahrberichtethread wieder über Seiten hinweg keinen einzigen Fahrbericht mehr findet, könntet ihr das bitte im passenden Thread behandeln?
Vielen Dank für die Rücksichtnahme.
Carloh
Postleitzahl: 68XXX
Sonstiges: BMW 530i G31
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von Carloh » 23. Nov 2018, 21:07
Ich habe mal eine Frage zum Sound:
Bei einigen Youtube Videos hört man, dass der Auspuff beim Hochdrehen im Stand schöne "Fehlzündungen" produziert, sprich knallt. Bei anderen wiederum hört man davon gar nichts. Wovon ist das abhängig? Motortemperatur? Herstellungszeitpunkt?
commander-joe
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 125 Mal
Beitrag von commander-joe » 23. Nov 2018, 22:16
Meine Vermutung: Unterschied besteht zwischen US- und EU-Modellen wegen unterschiedlicher Lärm- und Abgasvorschriften und ggfs. bei den ganz neuen Modellen mit 6d temp der Partikelfilter, den die US-Modelle nicht haben.
66to16
Beitrag von 66to16 » 24. Nov 2018, 08:30
commander-joe hat geschrieben:Meine Vermutung: Unterschied besteht zwischen US- und EU-Modellen wegen unterschiedlicher Lärm- und Abgasvorschriften und ggfs. bei den ganz neuen Modellen mit 6d temp der Partikelfilter, den die US-Modelle nicht haben.
Würde da mal eher auf individuelle Software Anpassung wetten. Cheers
Carloh
Postleitzahl: 68XXX
Beitrag von Carloh » 24. Nov 2018, 08:54
Es ist auch kein Phänomen, was sich zwischen EU und US Modellen zeigt. Habe auch schon Videos nur von EU Modellen gesehen, bei denen das eine EU Modell knallt, das andere nicht.
B__C
Postleitzahl: 63225
Echtname: Beni
Beitrag von B__C » 26. Nov 2018, 07:26
Carloh hat geschrieben:Es ist auch kein Phänomen, was sich zwischen EU und US Modellen zeigt. Habe auch schon Videos nur von EU Modellen gesehen, bei denen das eine EU Modell knallt, das andere nicht.
Im Stand nie so wirklich drauf geachtet. Während der Fahrt ist das kein Problem :)
~3500 umdrehungen, evtl kurz halten und vom Gaß gehen. Je nach Geschwindigkeit im 3,4,5 am besten/ schönsten.
peermc
Postleitzahl: 16xxx
Beitrag von peermc » 27. Nov 2018, 16:54
Carloh hat geschrieben:Ich habe mal eine Frage zum Sound:
Also bei mir läuft früh morgens (ca. -2 Grad) gleich nach dem Start der Motor nicht nicht ganz rund. Hört sich etwas ruppiger an, aber Fehlzündungen habe ich keine. :atom:
Sharki
Postleitzahl: 06179
Sonstiges: VW Touareg
Danksagung erhalten: 178 Mal
Beitrag von Sharki » 28. Nov 2018, 04:58
Also bei mir war es ähnlich, Ford Werkstatt sagte auch, dass kein Update vor liege. Erst nach zweimaligen nicht locker lassen und Hinweis von mir das ich das auch gerne selber zahle kam Bewegung rein.
Ich sagte, dass ich den aktuellen Software Stand vom Motorsteuergerät möchte, dieser ist zu finden wenn der Händler den Tester an die OBD an schließt.
Dort sieht er dann, dass es mehrere Steuerteile gibt die ein Update gebrauchen könnten. Lass Dir das Antriebsstrangsteuergerät PCM updaten !
Wenn er dann immer noch eine Bezahlung wünscht, biste mit 30 min Arbeit dabei ca. 100 € ist es aber Wert.
Du wirst das Auto nicht mehr wieder erkennen :Banane:
hoffe konnte Helfen
kanie78
Postleitzahl: 41169
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Beitrag von kanie78 » 28. Nov 2018, 16:26
Sharki hat geschrieben:
hoffe konnte Helfen
Wie wirkt sich das Update denn im Detail aus?
Danke, K.
Bestellt: 07.02.2018
Gebaut: 11.04.2018
Baltimore: 30.04.2018
Bremerhaven: 07.06.2018
Beim Händler: 28.06.2018
Fahrzeugübergabe: 10.07.2018
Konatic
Postleitzahl: 70176
Beitrag von Konatic » 28. Nov 2018, 16:52
Leute, dies ist der Fred über Fahr-/Erfahrungsberichte Facelift!
Bitte diese Detail-Diskussion im passenden Fred führen!
Danke für die Rücksichtnahme.
B__C
Postleitzahl: 63225
Echtname: Beni
Beitrag von B__C » 29. Nov 2018, 07:25
@Kanie78
Punkte die mir aufgefallen sind:
- Beim halten an z.b. Ampeln kein ruckelndes Runterschalten. Schaltet jetzt Sauber durch bis zum Stillstand.
- Je nach Geschwindigkeit/ Situation hatte ich Hauptsächlich Ruckler in und aus dem 4.Gang. Selten auch in anderen. Diese sind jetzt auch weg.
- Allgemein ist es ein jetzt ein wesentlich angenehmeres Fahren.
Vorher war ich nicht wirklich zufrieden was das ''Cruisen'' betrifft, da kamen nur die Emotionen hoch wenn man mal getreten hat und die ''probleme'' so umgangen hat...jetzt um welten besser und man kann auch entspannt fahren ohne irgendwelche nervigen ruckler. Ein weit aus besser Fahrgefühl.
Zumindest bei mir
@Konatic
90% was ich von dir lese ist irgendein mimimi und ich denke wir hatten es oft genug das es nicht leicht ist alles zu trennen.
Ich verstehe dich aber ein wenig toleranter sollte man sein.
Das Thema passt hier sehr gut rein! Für mich hat das Update die Erfahrung deutlich verbessert und es ist ein wesentlich besseres Fahrgefühl.
Alle die vll nicht zufrieden sind, eine ''schlechte'' Probefahrt machen oder sonst was.... hollen sich hier vll die Infos und lesen das es dadurch einfach besser wird.
